Grundriß. Hebelarme. Wirksame Kräfte.
Hallo Heinz,
mal grundsätzlich:
bei der Auslegung eines Nuris ist es sehr wichtig, die Flächenanteile zu betrachten, die vor und nach dem Schwerpunkt liegen. Erst dann macht es Sinn, die Aufgaben zu verteilen:
-ist eine entenartige Konfiguration gewünscht, dann muss das Höhenruder vor dem SP liegen, um wirksam zu sein. Bei Deinem Grundriß (sehr breites Mittelstück, und dann auch noch nach hinten genommen) liegt das HR hinter dem SP. Das zeigt ja auch Ranis. Somit kann es keine Ente im Sinne von Stromburg werden. Und eine so starke Schränkung bringt dann nichts.
-soll es ein klassischer Pfeil werden, dann können die Querruder hinter dem SP liegen. Also kann die mittlere Klappe eine unterstützende Wölbklappe sein. Aber auch hier ist sie leider nach hinten gezogen, somit verschenkst Du wieder wirksamen Hebelarm.
Zu der genauen Schränkung will ich mich nicht äußern, da muß genauer hingeguckt werden. Wenn es unbedingt dieser Grundriß sein muss (o.k., er sieht gut aus, und hilft ein bisschen gegen den Mitteneffekt -wer weiß aber schon, wie stark dieser stört...), also wenn es dieser Grundriß sein muss, dann würde ich ein Nullmomentenprofil hernehmen und 1,5 ° schränken, ab dem Querruderbeginn. Und damit ins Ranis gehen. Dann kann man ja sehen, wie die mittlere Klappe wirkt.
Jetzt erkennst Du auch, dass die schlanken Flügel in Verbindung mit der Pfeilung die Möglichkeit bieten, die mittleren Klappen so zu verwenden, daß lange (=günstige) Hebelarme zum SP entstehen. Dann können dies mittleren Klappen eventuell alleine als HR verwendet werden. Mit der Länge der Wölbklappe in Spannweitenrichtung kann man auch spielen. Es entstehen so -je nach Länge der Klappe- unterschiedliche Wirkungen.
Fazit: durch einen günstigen Grundriß müssen Abstände zum SP geschaffen werden. In diesen "günstigen Abständen" sollen die Klappen liegen. Die Kräfte dieser Klappen können nur dann klein sein, wenn sie lange Hebelarme haben. Und wenn mit kleinen Kräften gearbeitet werden kann, können die Ausschläge klein sein. Und kleine Ausschläge heißt wenig Widerstand.
Dein Grundriß ist weniger geeignet, günstige, wirksame Hebelarme zu erzeugen.
Hoffe, durch das Anschneiden dieser komplexen Fragen ein bisschen zum Nachdenken angeregt zu haben.
Liebe Grüße
Klaus.
