Golo_Weber
Anfrage zu einem Del Orto Pumpenvergaser - auf der einen Gehäuseseite steht " C 16 11 " auf der anderen Seite unter den beiden Einstellschrauben " 3 B "
Hallöchen,
habe auf meinem Super Tigre 30 ccm einen Del Orto Pumpenvergaser montiert, spüre zwar dass der gegenüber dem vorherigen Vergaser ne ganze Ecke knackiger läuft, besser hochdreht und auch mehr Leistung bringt. So hatte ich zb. vorher mit dem regulären Vergaser ne 18/10 und musste jetzt auf 20/10 wechseln, weil der mit der 18/10 und dem Pumpenvergaser im Stand schon überdrehte. Leistung ist also jetzt topp, aber : Ich habe das richtige Procedere für die bestmögliche Einstellung noch nicht raus. Hat da jemand wirklich Ahnung wie das geht ? Meinen jetztigen Try-and-Error aktionen nach zu urteilen, ist die innere über der 3 befindlichen Schraube die Vollgasschraube und die rechts daneben die Standgasschraube. Ist das so richtig ? Wie gehe ich am sinnvollsten vor um dem Motor topp einzustellen ?
Freue mich auf Eure Zeilen.
Golo Weber
Hallöchen,
Golo Weber
