Nachdem die Corsair-Flotte (eigentlich für die WM gedacht) fertig ist, kann ich nun auch an der Fairey weitermachen.
Zunächst widme ich mich dieser Surfbrett Fläche, die 4 teilig von Korbi geschnitten wurde. Holmausschnitte oben und unten sind bereits für 8x2 Kiefernholme vorgeschnitten. Die habe ich jetzt erstmal mit PU Leim eingesetzt.
Das Mittelteil ebenso. Dort habe ich im Bereich der Endleiste eine Balsaverstärkung als Auflge für die Flächengummies eingeklebt.
Nach einigem hin und her überlegen habe ich mich entschlossen den Rumpf nach unten für den Flügel zu öffnen, ist ja eine Mitteldecker Auslegung. So kann ich den oberen Rumpfbereich ausreichend an dieser sehr schmalen Restmasse verstärken.
Gedacht hab ich da an 3mm Balsabrettchen als Doppler für den Tragflächenbereich.
Auch die Belly erhält 3mm Balsa Verstärkungen.
Den Antriebsakku kann ich dann von unten durch die Belly erreichen, sollte er genau im Flächenbereich zu liegen kommen.
Das Seitenleiwerk ist aus Coroplast...was für ein Paddel!!
Das Höhenruderservo wird am Rumpfende direkt vor dem Höhenruder seinen Platz finden.
