GCode Erzeugen so mach ich das.
Hallo Michael
Oben hatte ich ja schon geschrieben das ich meine Maschine wieder beleben wollte bzw. auch Verbesserungen machen wollte. Nach dem der alte Rechner kaputt war habe ich auch auf USB umgestellt. Die vorhandene MDLCNC habe ich mit MDLCNC ICE USB Modul von Letmathe erweitert es läuft jetzt prima. Noch die Feinjustierung dann bin ich wieder zufrieden.
Vom Umbau der alten Maschine bin ich ganz abgekommen und werde, wenn die Zeit reicht eine Portalmaschiene bauen. Deshalb freue ich mich schon auf deinen Baubericht.
Für mich habe ich das mit dem GCODE wie untern beschrieben gelöst.
Ein bisschen Handarbeit geht aber ganz gut.
Ausschnitt aus der Hilfedatei von ICE
Formatkonvertierung *.dxf ----> *.neu
• Echte Handarbeit
Leider muss man in der zweiten Variante einige Umkodierungen vornehmen, die zwar mühevoll sind, aber letztendlich zu einem sehr preiswerten Ergebnis führen! Sie benötigen die Programme BOcnc48 sowie BOcncTest. Beide laden Sie von "www.bocnc.eu" herunter. Soweit mir bekannt ist, liegen beide Programme nur in deutscher Oberfläche vor. Es ist aber lohnend, sich durchzukämpfen, denn diese Programme sind wirklich gut. Führen Sie folgende 5 Schritte aus:
1. CAD (z.B. CorelDraw) File abspeichern ---> f.dxf (als AutoCAD 2004)
2. Nehmen Sie BOcncTest und laden Sie f.dxf (Fraeser-Strategie ---> OK)
BOcncTest ---> fN.dxf abspeichern
3. Nehmen Sie BOcnc und laden Sie fN.dxf
- Klick auf Ansicht ---> Fräsbahn
- Klick auf Ikone Startpunkt setzen (klicken Sie an die Stelle, an der Sie mit dem Heißdraht beginnen wollen)
- Klick auf Ikone Radiuskorrektur
- Durchmesser 1.3mm wählen (virtueller Fräser=Heißdraht) ---> OK
- Kontrolle Vektorrichtung (Klick auf Kontur, dann Klick mit rechter Maustaste ---> Vektor umdrehen)
- Klick auf Ikone „Selektiver Export“
- Vorschlag speichern ---> OK
- Alle Vektoren anklicken ---> OK
- !!! Klick mit rechter Maustaste „Ende ---> Fräsen“ ---> OK ---> OK
- G-code ---> speichern (erfolgt automatisch als fN.nc)
4. JHW starten
- Load fN.nc
- Speichern als fN.neu
5. Sich freuen!
Author: H. Iwe
Written: December 2012
Last modification: 8.09.2013
Ludger
