Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 108 von 150 ErsteErste ... 8589899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.606 bis 1.620 von 2245
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #1606
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.742
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    I would suggest to use linux emc2. It's free und you'll get all support from here. Profili is available in english, so you shouldn't have problems using it. For questions of using it, you can ask here. I think it's time to learn german
    Me and the others (I think so) will try to help you getting addicted to the smell of burned styrofoam.
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  2. #1607
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Dank thast wäre toll. Die Platine habe ich ein Hobby CNC mit der Hitze-Steuerung gebaut in.
    Was sind die Einschränkungen zu diesem Design?
    Ich werde in erster Linie verwenden es für unsere Clubs bekämpft Flügel, verjüngt sind. Ich bin derzeit schneidet sie auf meinem 3-Achsen-CNC-Fräse in yz mit einem festen Drehpunkt auf den Tisch, um die richtige Verjüngung creat programmiert. Ich würde auch gerne ein paar Sicherungen für regulärer Schaum Ebenen schneiden.
    dank
    Mikrofon
  3. #1608
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.742
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Mic,
    please just use your mothertongue. Google translater manufactures bullshit, no usable sentence in your last posting.
    please use english
    you want to use your hobby-cnc controller board, if it uses the normal parallel printer port on your personal computer, why not. Should work.
    Build in wire heating normaly works on most softwares with more or less effort.
    Please repeat your third sentence in english, doesn't make any sence like that.
    Wilhelm
  4. #1609
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Thanks thast would be great. The electronics board I have is a Hobby CNC with the heat control built in.
    What are the limitations to this design?
    I will primarily be using it for our clubs combats wing that are tapered. I am currently cutting them on my 3 axis cnc mill programed in yz with a fixed pivot point on the table to creat the correct taper. I would also like to cut some fuselage for regular foam planes.
    Also as fas as the software side of it could someone send me a link to what is needed to run/ convert and calibrate this configuration of machine?
    I assume you output the program with Profili and translate it or convert it to run in this configuration???
    Sorry about the last post I was trying to be helpfull, I did not know google screwed it up.
    Thanks
    Mike
  5. #1610
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.742
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    You're welcome. We are here to help each other! First of all, please give us a link to the board you are using. I don't think that there are any limitations. Other people are using heat control too, so why not?
    if you want to use linux cnc, called "emc2", you should have a look at the beginning of this thread. There must be a link to a google site with nearly all information you need.
    for the files of the wings, you want to cut, use profili, thats ok, I use it too and it works perfectly.
    first of all, you should build your styro cutter. Getting it running will be the next step.
    as wire you need dyneema or similar. It's a fishing wire that doesn't lenghten when you pull, otherwise your cuts won't be usable.
    so far,
    Wilhelm
  6. #1611
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sounds great. The only thing I still do not understand is how the software compensates its program moves for the machine configuration. Is that controlled in emc2? There has to be a program that takes into account the unique machine design, doesnt there??
    Thanks again.
    Mike
  7. #1612
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.742
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Try this: http://code.google.com/p/emc2hotwinch/
    There is a converter written by gx_turbo (Gerd)
    I'm still searching for the mod. ini and hal files... can't find them.
    This converter translates the normal config of a 4 axis hotwire machine to "winch config".
    You need this to run that machine. If I find it, I'll post a link. But maybe Gerd reads this first and will be faster, hopefully.
    Wilhelm
  8. #1613
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    I ordered the dynema fishing line and will try to machine pulleys this week.
  9. #1614
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Is there any way to calculate the useable work envelope by how far apart you stepper motors are? I thought there might be a formula to figure this. I have started building the machine and would like to know how far apart to have the motors to achieve a 900mm working area.
    Thanks
    Mike
  10. #1615
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.770
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    366
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    It depends on the weight of cut bow and this can vary.
    My motors are 12v/240mA andthe working area is 100cm
    WBR
    Juri
    ich bin ein Berliner. 19-12-2016
  11. #1616
    02.11.2007
    Die Niederlande
    193
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mike,
    You'll need about 200mm "deadband" per side. For 900mm working area put the motors at a distance of about 1300mm apart.
  12. #1617
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Thanks,
    I hope to build the framework in the next week then I might have lots more questions.
    Thanks again.
    Mike
  13. #1618
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    I have one more question, if I have the stepper motors 1300mm apart how far should the working table be below the motors?
  14. #1619
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.742
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    the same distance will work fine. Normally put the motors to the ceiling and the working-table to a good working height, expect you are around 4 feet high, then better use a taboret and make the table around 1m high.
    Cheers,
    Wilhelm
  15. #1620
    24.08.2012
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    I have the basic machine built and I am using a hobbycnc board that has heat control. I need some help with the stepper setup in emc2. I am lost.
    Thanks
    Mike
Berechtigungen
