Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 11 von 151 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202161111 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 2256
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #151
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    @Erich,
    Stimmt, so geht es auch. Habe es gerade mal ausprobiert.
    Die Probleme die beim BMP import bestehen gibt es beim DXF import aber auch.
    Durch Hans hilfe habe ich festgestellt das der Spant oder das Profil in Profili, länger als hoch sein muss.
    einen Kreis kann mann noch in Profili bearbeiten (größenverhätniss X:Z = 1:1), eine Hochkantstehende Elypse nicht mehr.
    Gruß Uwe
    Mein Verein: www.smc-ev.de
    Meine Squadron: http://crazy7.de/
  2. #152
    29.05.2006
    Nürnberg
    832
    8
    Standard Wellen
    Zitat Zitat von Wattsi
    Der Schneidedraht schmilzt das Material ohne es zu berühren, dadurch wird er nicht mehr zu Pendelbewegungen angeregt.
    Ich habe eher das Gefühl, dass das Styro die Pendelbewegung dämpft, nicht anregt. Das wäre auch physikalisch sinnvoller, oder ?
    Grüße, Gerd
  3. #153
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    Ich denke mal das die Schneidtemperatur und die Schneidgeschwindigkeit so eingestellt werden muss, dass der Draht im Augenblick des kontaktes mit dem Styro das Material schmelzen muss.
    Somit hast Du die kleinstmögliche Kraft die gegen das Material drückt und den Kleinsten Abbrand.
    Bei Trapezförmigen Konturen ist dieser Zustand wohl nur an der Stelle möglich, die die schnellste Vorschubgeschwindigkeit hat.
    Aber somit hat immer eine Stelle des Drahtes leichten Kontakt mit dem Material und kann die Schwingbewegungen beruhigen.
    Gruß Uwe
  4. #154
    User Avatar von Wattsi
    20.01.2004
    Am Ammersee
    935
    19
    Standard Wellen beim Schneiden
    meine Empfehlung beruht auf praktischen Erfahrungen. Und eure???
    Außerdem wird diese Methode bei GMFC propagiert, an die ich mich gehalten habe.
    Wolfgang
  5. #155
    29.05.2006
    Nürnberg
    832
    8
    na ja meine schon ein bisschen schon auch
    generell stimm ich Deinen Aussagen auch zu.
    Nur das mit den Pendelbewegungen entspricht nicht meinen Erfahrungen und ich kanns auch theoretisch nicht nachvollziehen.
    Gerd
  6. #156
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    Wolfgang
    Ich bin noch nicht so lange dabei Styropor zu schneiden, aber genau aus der praktischen erfahrung die ich bis her gemacht habe, tendiere ich eher zu den meine Empfehlung beruht auf praktischen Erfahrungen. Und eure Bgründungen von Gerd.
    Heiße Luft hat nun mal nicht einen so hohen Reibungswiederstand um den schaukelnden Draht zu bremsen.
    Gruß Uwe
  7. #157
    20.01.2004
    Am Ammersee
    935
    19
    Jetzt muß ich mich doch noch mal melden. Das mit den Schwingungen kann man sich ev. so erklären, wie wellenförmige Schlaglöcher auf einer zuvor völlig glatten Sandpiste entstehen, oder das Rippenmuster auf Sandünen. Der draht muss ja nicht gedämpft werden, wenn er vorher nicht zum Schwingen angeregt wurde. Wenn sich am Draht das geschmolzene Material staut, wer kann denn vorhersagen, wohin es ausweicht? Chaos eben. Wenn der Draht nicht berührt wird kann sich nichts stauen. Und die Wärmeübertragung findet bei berührungslosem Schneiden weniger durch Wärmeleitung sondern durch Strahlung statt. Ich hatte das Problem jedenfalls, dass die ersten paar cm völlig glatt geschnitten wurden und dann sich Wellen bildeten,erst kleine dann größere 1mm Amplitude in 1cm Abstand. Temp. erhöht, Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Habe mir heute Profili 2 runtergeladen, da wird der Schneidevorgang auch berührungslos dargestellt.
    Vielleicht kehrt Ruhe ein: Ich lasse gerne beide Schneideverfahren gelten, jeder nach seinem Geschmack.
    Wolfgang
  8. #158
    02.01.2008
    59379 Selm (NRW)
    28
    Standard Nächster Nachbau ist fertig
    Ich habe meine Schneidemaschine jetzt auch fertig. Ist eigentlich genauso aufgebaut wie auf cnc-hotwire.de beschrieben.
    Allerdings habe ich nicht die Eigenbau Steuerkarte verwendet, sondern eine fertige. Als Steurung benutze ich eine 5 Kanal Schrittmotorkarte von E-Bay.( 5 Axis CNC Stepper Motor TA8435H Driver Board Mach 2 3 ).
    An den fünften Kanal kann später eventuell mal ein Drehteller angeschlossen werden. Die Karte kann bis zu 1/8 Schritt fahren.
    Um diese Steuerung mit der Software von Hans benutzen zu können muss ein kleiner Adapter gebaut werden, da die Pinnbelegung der Paralellschnittstelle nicht passt.
    Ein weiterer Nachteil ist, dass man den Strom nicht einstellen kann. Er wird über die 10 Lastwiderstände eingestellt.( I = 0,8V : R )
    Standartmäßig sind hier 0,5 Ohm verbaut, also auf ca. 1,6A eingestellt. Ich habe diese durch 1,2 Ohm Widerstände ersetzt, so dass ein Strom von ca. 0,66A entsteht.
    Für den Preis von ca. 60 € inkl. Versand ( je nach $ Kurs) sind diese Nachteile aber leicht zu verkraften.
    Die Schrittmotoren sind ebenfalls von E-Bay. Sie haben 0,6 A und eine bescheidene Auflösung von 6° pro Schritt. Dank der 1/8 Schritt Steuerkarte ist das aber kein Problem. Die 4 Motoren haben zusammen 12 € gekostet.
    Erste Probeschnitte mit der Maschine waren schon ganz vielversprechend.
    Angehängte Grafiken
    Gruß Marc
  9. #159
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    Gratuliere zur Nummer 6. :-)
    Die Schnitte sehen doch schon sehr gut aus.
    Gruß Uwe
  10. #160
    27.11.2008
    Ingolstadt
    396
    12
    Hallo Marsupilami,
    auch von mir herzlichen Glückwunsch, zum eigenen Styroschneider !
    Gruß Hans
    Bauanleitung: Eigenbau-CNC-Styroporschneider jetzt unter cnc-hotwire.comicflyer.de beheimatet.
  11. #161
    20.07.2008
    Wolfurt
    115
    Daumen hoch Super
    Hallo Marsupilami
    Auch von meiner Seite einen herzlichen Glückwunsch ! ! !
    Na denn:
    "Auf in den Kampf gegen ARF- und RTF-Flieger"
    Euer Erich
  12. #162
    02.01.2008
    59379 Selm (NRW)
    28
    Standard Problem
    Ich habe mal ein bischen mit der Maschine rumgetestet.
    Gerade Flächen und leicht gepfeilte Flächen schneidet sie einwandfrei.
    Jetzt wollte ich allerdings einen Nuri schneiden der Stark gepfeilt ist.
    Dabei verschieben sich die Führungsseile ca. 5 cm nach innen, so dass aus meinem 1m Portalabstand plötzlich nurnoch 90 cm werden.
    Dadurch passen die Maße des Flügels nicht mehr. Das Innenprofil ist 1,5 cm zu lang geworden und das Außenprofil ca. 0,8cm zu kurz geworden.
    Wie kriege ich es hin, dass die Führungsseile immer auf einem Abstand von 1m zueinander bleiben ?
    Angehängte Grafiken
    Gruß Marc
  13. #163
    03.04.2002
    Lenningen
    6.951
    98
    16
    die Aufhängung des Bogens muss so erfolgen, dass das Aufhängungsseil nicht nach innen gezogen wird, sondern auf dem Draht gleitet.
    Meine Idee wäre:
    - Seil geht durch ein kleines Kugellager
    - Kugellager hat zwei Scheiben recht und links
    - Draht läuft auf dem Kugellager
    Skizze:
Hits: 4391
Größe:  2,6 KB
    Wenn da allein nicht reicht noch rechts und links oberhalb der Schneidebenen zwei parallele Führungsstäbe anbringen.
    Hans
  14. #164
    User Avatar von comicflyer
    13.07.2005
    Hilgenroth
    932
    51
    2
    Hi Marc,
    Wer seine HSSS liebt, macht da drauf auch keine Nuris
    Bau lieber anständige Fliegmichs
    Nee, mal meine Idee zu dem Problem:
    Dreh doch die Flächen/den Block soweit, daß Du mit Zurechnung und Verlängerung der End- und Nasenleisten
    eine Trapezfläche errechnen kannst. Wurzel ist dann etwas plus, Endrippe etwas minus.
    Dem Draht ist doch egal wo Styro ist, der fährt auch warm durch Luft.
    CU Eddy
    Diese Signatur ist im RCN leider nicht verfügbar
  15. #165
    03.04.2002
    Lenningen
    6.951
    98
    16
    dann musst Du aber das Profil entsprechend ändern!
Hits: 4329
Größe:  3,4 KB
    Und bei stark zugespitzten Flächen wie einem Delte hilft es auch nicht.
    Hans
    P.S. Bin infiziert und habe schon mal angefangen das notwendige Material zu bestellen.
