Anzeige Anzeige
cnc-modellbau.net   iCNC-Shop; imh-engineering
Seite 146 von 146 ErsteErste ... 4696136137138139140141142143144145146
Ergebnis 2.176 bis 2.186 von 2186
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #2176
    User Avatar von paulpanter82
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    578
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von paulpanter82 Beitrag anzeigen
    Ja das passt.
    Ich hab noch was heraus gefunden, stellt mal die doppelte Steps/mm in ICE ein und Shield auf 1/16 oder die vierfache und Shield auf 1/32 geht wohl nur mit den DRV8825er Treibern...
    Der gefahrene Weg stimmt, die "Schnittgeschwindigkeit" habe ich mal zum Test auf 5 runter gestellt das passt auch gefühlt schon zur realen Schnittgeschwindigkeit und das Beste - die Stepper laufen butterweich und sind kaum zu hören
    Kompliziert ist 200:3 nicht aber die Logic dahinter, wenn man mal mit diversen CNC Steuerungen zu tun hatte.
    Gruß Michael
    Initiative Contra Vegan fordert: Hände weg vom Heu meiner Schnitzel!!!
    Männer bleiben ewig Kinder...
    Nur das Spielzeug wird größer...
  2. #2177
    09.10.2015
    112
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    na ja damit ICE erstmal verlangsamt und küstlich wieder erhöht.
    Gruß Klaus
  3. #2178
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    578
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja, rotz egal was in ICE steht solange das Ergebnis stimmt und der Weg dahin also der Schnitt sauber wird.
    Das werd ich morgen mal noch auf meinen Riementrieb umrechnen und schauen was aus den Stufen in Styrodur wird.
    Gruß Michael
  4. #2179
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    578
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Leude
    Bei 1/32 ist es zu langsam und demnach der Abbrand zu groß selbst auf kleinster Stufe was mir momentan zur Verfügung steht oder ich bräuchte halt einen längeren Bogen oder Vorwiderstand auch ist das anfahren selbst bei Geschwindigkeit 1 sehr langsam. Fühlen kann man selbst bei 1/8 die Stufen aber eher weniger also man merkt es aber wirklich einzelne Kannten ertasten geht nicht.
    Bei 1/16 hab ich den besten Kompromiss gefunden aus Anfahrgeschwindigkeit und Oberflächenergebnis:
    Links 1/16 rechte 1/8
Hits:	14
Größe:	234,4 KB
Hits:	10
Größe:	162,4 KB
    1/8
Hits:	13
Größe:	197,9 KB
    1/16
Hits:	7
Größe:	199,9 KB
    Gruß Michael
  5. #2180
    09.10.2015
    112
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    hab mal mit probiert Wege zu fahren. Bei Verdopplung der step/mm bei 1/8 und Treiber auf 1/16 dann paßt der Maßstab wieder es läuft zwar besser, na ja aber das ware ist es halt nicht.
    Gruß Klaus
  6. #2181
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    578
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Klaus
    Es läuft zwar besser aber das ware ist es nicht was gefällt dir dabei nicht???
    Das ist genau das was ich mit 1/8 - 1/16 gemacht habe. Wie ich schon geschrieben habe - rotz egal was in ICE steht solange das Ergebnis stimmt und der Weg dahin also der Schnitt sauber wird.
    Gruß Michael
  7. #2182
    09.10.2015
    112
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    man muß halt vorsichtig fahren, zu schnell dann bleibt das Programm stehen. Es ist halt ein Kompromiß gegenüber dem Windenprogramm.
    aber teste das ruhig mal aus, ich teste ja nur mit 1 Motor zu Kontrolle.
    Gruß Klaus
  8. #2183
    14.08.2017
    iran
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard step motor Specifications
    for ardunio version What specifications should step motors have?
    torque ?
    step?
    and etc ?
    thanks
  9. #2184
    08.08.2017
    Malsch
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hi mhr63,
    you can use all step motors. It's not dependet from Arduino. I can use it with both systems.
    Here you can find my configuration:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4388774
    Best,
    Helle62
  10. #2185
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    578
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Leude
    Nun wollte ich mal wieder an der Styroschneide weiter probieren und Profili testen nachdem ich mir eine Licens besorgt habe.
    Aaaber es will mal wieder nicht, ich kann ICE zwar öffnen aber wenn ich auf Calibration Procedure drücke gehts nicht weiter.
    Mal das Java RunTime enviroment neu instaliert, die lib/bin sachen in die neu instalierten Ordner kopiert und auch die .hex mit Xloader in den Uno gebracht aber es will einfach nicht.
    Wo ist der Fehler???
    Gruß Michael
  11. #2186
    09.10.2015
    112
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Micha,
    ja da sind wir wieder an dem Punkt. Die Portalversion ist nur für Letmate gemacht und da brauchst Du das USB-Modul von Letmate eventuellauch die Steuerung das weis ich aber nicht ob das auch so geht.
    Klaus
Berechtigungen
