Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 16 von 149 ErsteErste ... 6789101112131415161718192021222324252666116 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 2224
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #226
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.168
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    137
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dankeeeeeee
    lg HaJue
    "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." - Nelson Mandela
  2. #227
    User Avatar von comicflyer
    13.07.2005
    Dortmund
    898
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da capo! Da capo!
    Jetzt können wir uns ja alle bei HaJue ne Scheibe abschneiden lassen
    CU Eddy
    Diese Signatur ist im RCN leider nicht verfügbar
  3. #228
    06.01.2006
    Bayern
    340
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo gx-turbo-Gerd,
    ich habe eine Verständnisfrage zu "rechter" und "linker" Fläche:
    Erzeugt Profili nur einen G-Code für X-Y oder U-V?
    Also muss man zwei G-Code-Dateien hernach manuell zu einer zusammenfügen?? Vielleicht habe ich es überlesen, aber mich würde interessieren, was für einen G-Code Profili ausgibt.
    Ich wäre dir dankbar, wenn du das mit ein/zwei Worten erläutern könntest.
    Gruß Klaus.
  4. #229
    27.04.2003
    wetzlar
    400
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Laut post #12 erzeugt Profili 4-achs daten direkt.
    Das heist dann wohl X-Y und U-V gleichzeitig.
    Ich interpretiere das posting bezüglich erzeugung gespiegelter flächen (rechts/links).
    Bisher hat er in Profili die beiden seiten gespiegelt.
    Das hat zur folge das die wirkliche wurzelrippe einmal auf X-Y und einmal auf U-V geschnitten wird. Profili rechnet die geschwindigkeit wohl aber basierend auf X-Y.
    Der neue angang spiegelt EINE G-code datei in rechts/links indem einfach die motorenansteuerung in EMC überkreutzt wird. Das heist X-Y ist einmal rechts oder links, je nachdem ob du die linke oder rechte fläche schneidest.
    Peter
    P.S. Bei mir dauert der schneider noch etwas. Zuerst muss die fräse samt elektronik fertig werden.
    Bin grad dabei die elektronik mal standesgemäss zu verpacken.
    Erster akt der fräse ist dabei in münchhausener tradition die frontplatten für die eigene elektronik zu fertigen.
    Elektronik ist die 4/5-achsen-wir-können-nur-bilig-aus-china von eBay.
    Rate aber jedem ohne fundierte elektronikkentnisse ab.
    Bestellt was 4-achs, geliefert wurde 5-achs, keine doku und die beschreibung in eBay passt auch kaum. Dafür halt mit 60€ gnadenlos billig.
    Motoren für den schneider werden leicht überdimensioniert.
    Hab vor 0.9° motoren von MIR Elektronik mit jeweils 1/4 schritt und rollen von Comicflyer zu benutzen.
    Wird also noch mal 4x höhere auflösung.
    Bin aber mit der planung des rahmens noch nicht ganz durch, da ich die abmessungen etwas verringern muss.
    Der schneider kann bei mir wegen dachschräge nur in ca. 1,2m höhe aufgehängt werden.
    Dementsprechend muss die geometrie reduziert werden. Bin aber noch nicht sicher ob ich nur die höhe reduziere oder auch gleich den abstand der seilrollen.
    Muss dann so oder so beim schneiden in die hocke gehen ;-)
    EDIT
    Kleiner tip zu EMC2.
    Besser gleich mit XUbuntu 8.04 aufsetzen und anschliessend die installationsscripte laufen lassen.
    Die LiveCD installiert ein KUbuntu das wesentlich FETTER daherkommt.
    Hab das ganze auf nem steinalten P3 500 auf IntelBX chipsatz mit 250MB RAM und onboard grafik ganz brauchbar am laufen.
    Der rechner hat vor ca. 2 jahren ~15€ ohne HDD gekostet (alter BfA rechner). Billiger gehts wohl nicht.
    MFV-Biebertal
  5. #230
    06.01.2006
    Bayern
    340
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    danke!
    Klar im Vorteil, wer lesen kann ...
    Zu EMC2
    Besser gleich mit XUbuntu 8.04 aufsetzen...
    Für diejenigen, die bisher noch kein EMC/Linux haben: Wenn der Steuerrechner keinen Internetanschluss hat, lieber das "fettere" KUbuntu akzeptieren und ganz nach dem Motto (BDI = Brain dead install) von CD installieren...
    Gruß Klaus.
  6. #231
    27.04.2003
    wetzlar
    400
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    XUbuntu gibts auch auf CD.
    Die packete für EMC kann man auch auf disk oder stick kopieren und manuell installieren
    (dpkg ist dein freund - http://debiananwenderhandbuch.de/dpkg.html).
    Also bei meiner hardware aus dem computer-holozän geht XUbuntu einfach flüssiger.
    KDE verbrät halt RAM ohne ende ;-)
    Wer noch optimieren will kann sicher auch eine reihe von diensten entfernen.
    Bei mir startet Ubuntu z.B Bluetooth ohne das irgendwelche hardware vorliegt.
    Da sollte man aber jemand fragen der sich damit auskennt.
    Von USB sollte man weitgehend die finger lassen. Mit gestecktem USB stick sprengen die jitterwerte beim timingtest jedes limit. Ohne liegt der jitter deutlich unter 10000.
    Peter
    ... kein internet auf der fräse ...
    ... tze tze tze ...
    ... wie komm ich sonst an den fileserver und kopiere die daten von CAD & CAM
    MFV-Biebertal
  7. #232
    06.01.2006
    Bayern
    340
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    nochmals danke.
    Ja, ich habe auch schon EMC manuell installiert, da mir aber bei Linux die Erfahrung fehlt, war das ziemlich mühsam. Für einen Einsteiger ist die Installation über Live-CD halt eine prima Sache: Einlegen, Taste drücken, Sprache auswählen, fertig. Ausserdem kann man vor einer Installation EMC ausgiebig von CD testen...
    Ja, leider gibts noch solche Ecken, die sozusagen eine multimediale Wüste sind.
    Von USB sollte man weitgehend die finger lassen...
    Das ist meine einzige Möglichkeit die Daten zum Steuerrechner zu trasportieren. Das ist jedoch nicht dramatisch, denn wenn der Rechner nicht aus dem
    computer-holozän
    sondern schon aus der Jungsteinzeit ist, ist das kein Problem.
    Gruß von Klaus,
    der das Prinzip Hans23 genial findet, leider aber schon einen "konventionellen Billigaufbau" verwirklicht hat.
  8. #233
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo GX_Turbo
    Bin neu Hier und Baue gerade die HSSS nach. Hatte mit Hans23 auch schon einige Gespräche
    Jetzt hab ich eine Frage zu den Motoren Shinano STH-56 D111
    Die Motoren haben 4 Spulen wie müsste ich sie Anklemmen Spule 1+2 3+4 Paralell dann bleibe ich ja bei 19 Ohm oder in Reihe habe 38 Ohm,Wobei in Reihe ich ja ewohl auch mehr Strom benötige ???? Oder laufen sie dann auch mit 12V (Es sind 9V Motoren)
    Viellen Dank für deine Anwort
    Gruß Crustyfliegen
  9. #234
    25.02.2003
    916
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Crustyfliegen
    Hallo zum Anschluß der Motoren schau mal hier nach
    http://www.nc-step.de/pdf/motor-basics.pdf
    Den Strom kannst du bei Parallelschaltung höher einstellen, Vorteil der Parallelschaltung sind die höheren Drehzahlen die man erreichen kann.
    Wenn du zwei Widerstände mit jeweils 19 Ohm parallel schaltest, ergibt das einen Gesamtwiderstand von 9,5 Ohm.
    Du kannst die Schrittmotoren mit wesentlich höheren Spannungen betreiben, da die Schrittmotorsteuerung ja auf den von dir eingestellten Stromwert begrenzt, an meiner Fräse arbeiten z.B. Motoren mit 3,6V an einer Motorspannung von 42V.
    mfg Rene
  10. #235
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke
    Das wäre bei mir in die Hose gegangen
    Ein Schrittmotor ist doch was anderes als andre Motoren
    Gruß Crusty
  11. #236
    29.05.2006
    Nürnberg
    824
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard urlaub
    sorry Leute, dass ich erst heute antworte. Bin grade aus dem Urlaub zurück und werde erst mal alles in Ruhe lesen.
    Scheint sich ja einiges getan zu haben !
    Grüße, Gerd
  12. #237
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Profili
    Hallo Jung
    Habe ein kleines Problem
    Vorgeschichte: Doc Datei in PDF gewandelt dann PDF in DXF
    Imporiere DXF Datei in Profili
    Kann aber nichts Sehen Alles Schwarz Warum
    PS: Es sind Buchstaben
    Oder ist das nicht so einfach wie ich mir das Denke
    Gruß Crusty
  13. #238
    29.05.2006
    Nürnberg
    824
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meinst Du damit dein doc/pdf ist ein text ?
    Dann wirds natürlich nix, denn dxf ist ein Zeichnungsformat.
    In Profili kannst Du aber auch verschiedene text formate importieren.
    Lass doch dein doc/pdf mal sehen.
    Grüße, Gerd
  14. #239
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Pdf
    Ja das sind nur Probebuchtstaben abc u.s.w
    Der Hintergrund ist das ich die HSSS auch für andere Sache benutzen möchte,nicht nur Profile.Aber Hans sein Umwandlungs programm kann ja nur aus Profili lesen.
    Und wie geht das mit dem text Importieren Ich sehe nur Import bmp,gif ....
    Vielleicht Denke ich zu Einfach
    Z.B: Schreibe mit Word einen Text Wandles um in PDF dann wieder in DXF
    aber das ging halt nicht
    Kann ja sein das es einen anderen Weg gibt aber den kenne ich noch nicht
    Gruß Crusty
    Angehängte Dateien
  15. #240
    27.04.2003
    wetzlar
    400
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leider gilt die USB warnung für ALLE rechner.
    Das problem scheint der USB stack in linux zu sein der nicht realtime tauglich ist.
    Steck einfach mal den USB stick an während der timingtest läuft. Du wirst dich wundern.
    Das problem ist das bei realtime alle teile der systems binnen einer bestimmten reaktionszeit das RTAI ausführen müssen. Blockiert ein unkooperativer task (hier USB) die interrupt geht die latency hoch.
    Es gibt wohl einen experimentellen USB stack der realtime optimiert ist. Das ist aber nix für anfänger.
    Zum glück scheint das entfernen eventueller USB geräte zu reichen um den USB stack wieder schlafen zu legen.
    Also immer schön den USB stick wieder raus wenn gearbeitet werden soll.
    Übrigens so schlecht schlagen sich alte rechner gar nicht wenn man sich die timingtabellen bei linuxcnc.org anschaut. Es sieht nicht unbedingt so aus als ob die CPU wesentlichen einfluss hat. Hier sind bestimmte hardwarekomponenten eher problematisch (z.B. NVidia GraKa)
    gruss Peter
    MFV-Biebertal
Berechtigungen
