Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 18 von 151 ErsteErste ... 891011121314151617181920212223242526272868118 ... LetzteLetzte
Ergebnis 256 bis 270 von 2256
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #256
    20.07.2008
    Wolfurt
    115
    Standard Ups
    Hallo Crusty
    Kontrolliere doch mal, welche der 5 LED´s neben dem Kühlkörper,
    LED 6 bis LED 10 leuchten.
    Diese leuchten wenn der Eingang nicht beschalten ist.
    Für den Not-Aus ist LED 10 zuständig.
    Muß dunkel sein !
    LED 6 - 8 gehen aus, wenn Du an der Handbetätigung schaltest.
    Für den Fehler könnte die Ursache bei der externen Spannung für die Optokoppler,
    dem Spannungsregler (IC20) dazu,
    oder dem Optokoppler (IC1) selber zu suchen sein.
    gruß Erich
  2. #257
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Standard Not aus
    Zitat Zitat von Erich_55 Beitrag anzeigen
    Hallo Crusty
    Muß dunkel sein !
    gruß Erich
    Nach dem ich alles wieder auseinander und wieder zusammen gepappt habe
    ist der Not aus (LED 10 ) und die Motoren laufen wieder aber die Handsteuerung läuft nicht !Soll Heißen beim drücken von Taster 1-3 kommt nichts LED 6- 8 Leuchten weiter.In der Anleitung steht für die Optokopler 12V 100mA ich habe 12V 300mA aber das kann es ja auch nicht sein.
    Gruß Crusty
  3. #258
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Ok Rum habe ich weggelassen Mir geht ein licht auf aber die LEDs gehen nicht aus
    Steige jetzt um auf Rotwein
    Gruß Grusty
  4. #259
    29.05.2006
    Nürnberg
    832
    8
    so früh am Morgen ? Empfehle 1 h joggen, dann ein gutes Frühstück
    Rotwein erst wenn alles läuft
    Viel Erfolg, Gerd
  5. #260
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Standard Erster Versuch
    So auch ohne Handsteuerung habe ich das erste Teil geschnitten
    Wegen die Bilders
    Links wie das leben sein sollte rechts die Tatsache
    Muss zwar noch was am Programm machen und auch die Schneidehitze ist nicht richtig aber,mit meinen zwei linken Händen wird es langsam was
    Gruß Crusty
    Angehängte Grafiken
  6. #261
    20.07.2008
    Wolfurt
    115
    Standard Handbetätigung
    Hallo Crusty
    Frage:
    Hast Du die Handbetätigung direkt, wie auf der HP von Hans23 beschrieben am PC angeschlossen,
    oder nach meinem Schaltschema über die Optokoppler der GWR-Elektronik.
    Wenn du nach meinem Schema arbeitest, sollten die LED 6 - 8 bei der Beschaltung der Eingänge (Handbetätigung) erlöschen.
    LED 9 wird nicht gebraucht und ist immer am leuchten.
    Sind Deine LED´s mit richtiger Polarität eingelötet ?
    Externe Spannungsversorgung ist OK.
    Der Spannungsregler IC 20 (78L05) kann ja nur 100 mA liefern.
    Frage:
    Kannst Du Deine Motoren überhaupt einzeln ansteueren,
    bzw. mit welcher Software schneidest Du.
    EMC2 oder Hans 23
    gruß Erich
  7. #262
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Hallo Erich55
    Habe die GWR Schaltung
    Wie schon geschrieben es lief alles ca 3 Stunden,dann war der Notaus an und logischerweise liefen die Motoren nicht.
    Nachdem ich alle Kabel nochmals ab und wieder angeschloßen habe war der Notaus weg die Motoren liefen wieder aber die Handsteuerung läuft nicht.
    Es ist alles so Angeschloßen wie du in der PDF datei angegeben hast.
    Wie gesagt war alles OK Aber halt nach der Zeit (Siehe oben) nicht mehr.
    Sind vielleicht die 300mA für die opto zu hoch???
  8. #263
    29.05.2006
    Nürnberg
    832
    8
    EMC2 oder Hans 23
    ja, das wäre wichtig zu wissen.
    Falls EMC2, dann schaut Dein Ergebnis nach fehlendem G61 aus.
    Grüße, Gerd
  9. #264
    27.11.2008
    Ingolstadt
    396
    12
    Hallo Crusty,
    vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen gefällt mir das rechte Bild viel besser!
    Deine Maschine hat ihr eigenes Köpfchen!
    Aber Spaß beiseite: Das sieht schon danach aus, als würde eine Schneideebene nicht richtig laufen, z.B. falsche Drehrichtung an einem Motor oder Motoren vertauscht ...
    Du wirst um die funktionierende Handsteuerung, zum Testen, nicht herumkommen!
    Gruß Hans
    Bauanleitung: Eigenbau-CNC-Styroporschneider jetzt unter cnc-hotwire.comicflyer.de beheimatet.
  10. #265
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Nein Nein das ist alles OK jetzt
    Habe geschlafen beim Programm Viel zu Schnell und zu Heiß,dann kommt das bei heraus
    Das neue Teil Sieht Wesendlich besser aus.
  11. #266
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Standard Software
    Grüße, Gerd
    Schneide mit Orginal Hans seiner Software
    Bitte Das Schneiden ist nicht das Problem die MS macht genau was ich ihr geschrieben habe.
    Nur das mit dem Schreiben Klappt halt noch nicht so genau,habe einige Sachen übersehen
  12. #267
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Standard Schon besser
    Hier Seht ihr das mit der MS alles OK ist.
    Nur der Betreiber muss noch lernen
    PS: Hans hattes mal wieder recht: Gerade ist was anderes, jedenfalls was die Ausschnitte anbelangt.
    Gruß Crusty
    Angehängte Grafiken
  13. #268
    20.07.2008
    Wolfurt
    115
    Standard Handbetätigung die 2te
    Hallo Crusty
    Habe mir mal das Layout angeschaut.
    Leider ist ja bei dem Bausatz kein Schaltplan beiliegend.
    Für die Handbetätigung, bzw. Not-Aus ist das IC 1 (LED-Treiber) und IC 4(Optokoppler) zuständig.
    Hast Du schon kontrolliert, ob diese in der richtigen Position eingesetzt sind.
    Ansonsten noch alle Lötstellen kontrollieren.
    Falls mit bleifreiem Lötzinn gearbeitet wurde, ist u. U. schon mal eine kalte Lötstelle dabei.
    Die 300 mA der externen Spannung sind ohne Bedeutung.
    Hoffe auf eine erfolgreiche Fehlersuche.
    gruß Erich
  14. #269
    27.08.2009
    Sarstedt
    69
    Standard Steuerung
    Hallo Crusty
    gruß Erich
    Ja Danke
    Heute zum Beispiel liefen die Motoren weiter obwohl der Notaus kam.
    Wenn das keine Montagsplatine ist weiß ich auch nicht mehr
    Ehm was mir gerade einfällt wenn ohne Optokopler gefahren wird, kann was am Rechner passieren ??
  15. #270
    19.03.2007
    DDR 2.0
    3.076
    Ja Danke
    Es kann dir den LPT braten... Bei nem Desktop-Rechner und keinem Notebook aber nicht ganz so tragisch, da man nen neuen per Steckkarte einbauen kann. Bei nem NB wird das schon schwieriger
    PS:
    Ich nutze gar keinen Optokoppler und bisher ist nichst passiert!
