Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
... der scheint mir grundsätzlich etwas stärker auf der Brust zu sein?
Hallo Jojo,
probier's aus!
Kauf dir 4 Vexta und 4 Shinano, dann machst' nix verkehrt.
Für den Styroschneider ist es egal und den stärkeren Motor kannst du für die Fräse verwenden!
... jetzt muss ich nur noch meine Regierung überzeugen das ich 8 Stück brauche...
Und bei dem was du an den Motoren sparst, kannst du deine Regierung noch mit zwei Steuerungen überraschen :D :D :D
Gruß Hans
Viel mehr Kopfzerbrechen macht mich die Steuerung da wird wohl ein Großteil rein wandern an €uros und das dann gleich 2 mal :cry:
wieso zweimal ? willst du gleichzeitig fräsen und styro schneiden ?
Also erst mal die Mechanik hinstellen und warten das ich im Lotto Gewinne :rolleyes:
Ich hab vor Monaten schon eine Schrittmotorplatine angefangen, ist halbfertig in der Schublade. Wenn du nicht zu schnell baust (> 1 Jahr) ist es bis dahin fertig und ich kann dir preiswerte Platinen abgeben. :D:D:D
Grüße, Gerd, und viel Glück im Lotto
Hm Wäre eine Überlegung wert so wegen zeit sparen just in time... lol
Nein ich denk nicht, nacheinander reicht
Danke für das Angebot ich komm gern drauf zurück (wen ich den so weit bin)
FoamConvert
UPDATE:
Das Tool extrapoliert nun auch, und mann kann einen Multiplikator für andere Einheiten angeben (dxf2gcode spukt bei mir z.B. cm-werte aus)
Es wäre nett, wenn mal jemand testet ob es so läuft wie es laufen soll, habe meine Schneide und den Schneiderechner momentan grad nicht or ort...
Ich bin mit der Extrapolation bei stark gepfeilten Profilen noch nicht so zufrieden. Da eine "lose" Aufhängung des Schneidedrahtes meiner Meinung nach zu unschönen Schwingungen beim Verrutschen führen würde, habe ich die Aufhängungen Fix. Dazu habe ich nun eine "Fixed mount Correction" (FMC :cool: ) in das Tool integriert, was einer Verzerrung bei stark verkippten / Unterschiedlichen Achsen entgegenwirken soll... ich werde heute order morgen mal ein paar Tests dazu an meiner Schneide machen und dann die Aktuelle Version des Konverters uploaden. Falls überhaupt Interesse besteht Ich möchte euch hier ja nicht nerven falls keiner das Tool gebauchen kann. Es gab zwar ein paar Downloads bisher, allerdings noch kein Feedback.
IFalls überhaupt Interesse besteht Ich möchte euch hier ja nicht nerven falls keiner das Tool gebauchen kann. Es gab zwar ein paar Downloads bisher, allerdings noch kein Feedback.
Ich würde sagen las den jungs ein wenig zeit bei ich glaub 15 nachbauten und der Menge was man an Modellen in einem Jahr baut, kann es ein wenig dauern bis so ein Programm getestet ist.
Außerdem ist so ein CC Projekt immer gut auch wen es keinen interessiert!
Bei mir kann es sein (plane auch einen Nachbau) das ich erst in einem Jahr so weit bin und dann dankbar darum bin das du dir so fiel mühe damit machst/gemacht hast!!
Also weiter so auch ohne Feedback
FMO für cnc-hotwire
FMO für cnc-hotwire
... kann es ein wenig dauern bis so ein Programm getestet ist.
... habe ich die Aufhängungen Fix. Dazu habe ich nun eine "Fixed mount Correction" (FMC :cool: ) in das Tool integriert...
Hallo Lemonfunk,
ich habe mir Dein Programm angeschaut und muß sagen, das ist super!
Weil Du mit Deiner FMC die Konturtreue erhöhen kannst!
(Aber Jojo hat recht, so schnell mal eben testen haut nicht hin. Ich denke, das wirst Du mit einer aktuellen Anwendung schon machen.)
Allerdings sehe ich bei der Anwendbarkeit ein Problem, weil nicht alle auf zwei getrennte G-Code-Files zurückgreifen.
Ich denke viele nutzen PROFILI und haben dann schon 4-Achs-Code.
Könntest Du diesen Fall mit einfließen lassen, und 4-Achs-Code auch als Eingangsfile berücksichtigen ?
Gruß Hans
Hallo Hans, auch mein Maschine kann`s.
Ich verwende die normalen Code und freue mich jedes mal wenn ich vorher weiß was Maschinchen als nächstes macht, will damit nur sagen „Wir üben noch“ ! Ohne Deinen Beitrag Hans, hätte ich mich nie in diese Materie vor gewagt. An dieser Stelle ein Dank ganz persönlich an Dich Hans. Auch für die telefonische Unterstützung. Mein Pseudonym verrät die eine oder andere Art zu landen. Ich brauche aber selten einen Spaten.
Grüß an Hans23 und die Gemeinschaft im Forum hier
Jürgen
auch CNC nach Hans23
Hi
hoff i mach das hier richtig
möcht mich bei Hans23 für die netten telephonminuten bedanken
und nun gehts zur feinabstimmung
gruß opa_heinz or Fix....
Plot_Cut__6.exe neue Version !
Hallo hotwire-Freunde,
unter bestimmten Umständen hat Plot_Cut__5.exe nicht richtig gearbeitet,
deshalb jetzt eine neue Version.
Ich hatte das Thema hier schon mal anklingen lassen.
Gruß Hans
Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
Hallo jungs
Habe das neue Programm von Hans probiert
Ich wußte nicht das meine Motoren so Schnell laufen können
Das beste ist meine Katzen sind jetzt extrem schnell geworden
Werde die Maschine nicht nur zum Schneiden nehmen :):):)
Danke Hans
Also ich glaube ich muss mal den Spalter machen :rolleyes:
Vorweg: die Seilaufhängung ist schön günstig keine Frage (ich hatte irgendwo mal ein Spraydosenplotter mit dem Prinzip gesehen) aber die Nachteile sind nach meinen erfahrungen:
In meinem Fall (Anlage auf der Werkbank) die Seile nerven, bzw. schränken mich in der arbeit ein. Das trifft bei anderen mit separaten aufbauten aber denke ich nicht zu.
Wenn das EMC-Modul oder Hans Software richtig programmiert ist und alles eingemessen ist können Punkte auf der x/y u/v Achse korrekt angefahren werden. ABER: Ohne enormen Extraaufwand (Mechanik etc) lassen sich Tragflächen mit unterschiedlichen Profilen auf beiden Achsen nicht wirklich exakt schneiden (starke Pfeilungen etc)
Daher werde ich doch demnächst mal den Umweg gehen und inspiriert von der "normalen" Schubladenführungs-Fräse von den Schnüren zu einer anderen Lowcostmechanik übergehen... Wenns dann mal fertig ist werde ich es hier posten.
kein Problem !
kein Problem !
... Ohne enormen Extraaufwand (Mechanik etc) lassen sich Tragflächen mit unterschiedlichen Profilen auf beiden Achsen nicht wirklich exakt schneiden (starke Pfeilungen etc)
Hallo Lemonfunk,
gerade gestern habe ich eine neue Seite zu diesem Thema auf meiner HP eingestellt.
Dort habe ich zusammengetragen, was wir im Forum schon diskutiert hatten.
Dazu gehört auch die richtige Lage der Fläche auf der Arbeitsplatte, und schon geht's!
... unterschiedliche Profile auf beiden Achsen
Hier muß ich auf PROFILI verweisen, dort wird dir geholfen.
In einem muß ich dir recht geben, der Arbeitsbereich für die Trapezform sollte +-10 Grad nicht überschreiten. Aber dann kommen andere Probleme dazu, nämlich der extreme Abbrand auf der kurzen Seite !
Gruß Hans
Hab ich ja auch alles berücksichtigt bei mir ;) bei mir kommt aber auch dazu (Erinnerung: Werkbank + Motoren an den Dachbalken) dass es sauschwer ist alles genau einzumessen, Tisch Motoren etc genau auf dem Achsen zu haben u.s.w.
Was ich in meinem Tool schon als Fixed Mount Correction bezeichnet habe, funktioniert ja auch nur im Idealfall korrekt. Es hat halt alles seine Grenzen und wenn man an die rankommt siehts schlecht aus. Bei der FMC gehe ich z.B. davon aus, das bei größeren winkeln der Schneidebogen mittig zwischen den Achsen hängt. Wenn nun aber auch im Extremfall stark unterschiedliche Y & V koordinaten verwendet werden, wandert auch der Schwerpunkt vom Schniedebügel und der Abstand der Aufhängepunkte zur x/y und U/V Achse ist auch nicht mehr gleich. Das gleiche passiert bei mir auch, weil die Zuleitungen für den Schneidestrom auch minimal geschleppt werden bzw. eine winzige kraft in eine beliebige richtung aufbringen, was den Bogen auch aus der Waage bringt. All diese Probleme hat man bei Parallelen Schnitten nicht je schräger man wird, desto höher wird die fehlerquelle jedoch.
Und da der Aufbau den ich jetzt Plane nicht teuer ist und in meinem Fall auch weniger sperrig und sich besser in meine Arbeitsplatte integriert werd ich das mal machen... ;)
