Achja, evtl. solltest mal Profili Updaten: neueste Version ist im Moment die UpdateProV227c.
Toby
| Anzeige | Anzeige | |
Toby
Hier meine CNC-geschnittenen Sachen.
Hallo CNCler
auch ich habe eine CNC-Schneide gebaut. Verwendet wurden ausschließlich Bauelemente von RC-Lethmate. Bilder folgen noch.
Ich hab mir auch gedanken gemacht wie ich am leichtesten meine Schneidedateien erstellen kann. Ich habe einige Pläne als .jpg oder als .pdf vorliegen, deshalb war ich auf der suche nach einem Programm mit dem ich einfach .dxf dateien erstellen kann, die dann widerum mit "BoCNC" in gcode und anschließend in .neu Dateien gewandelt werden. Dieses Programm soll wiederum freeware sein.
Meine Wahl fiel auf das Vektorprogramm "Inkscape"
Ich hab eine kleine Beschreibung zum erstellen von Schnittdateien angefügt. Auch ist es möglich komplett eigene Entwürfe zu erstellen.
Vielleicht hilft dieser Lösungsansatz dem einen oder anderm weiter.
Herzliche Grüße
Corbinian
Hallo Corbinian!
Interessante Methode.
Die Spanten und Rippen kann man auch mit Profili direkt vom Raster importieren. Einfach als tif/gif/bmp abspeichern und einlesen...
Hast du die grossen Motoren von Letmathe?
Juri
Ja mit Profili ist das auch möglich, aber soviel ich weiß ist das Programm eben nicht Freeware. Evtl. werd ich mir diese noch zulegen, aber wenn es anders auch geht?
Nein ich hab die kleinen Motoren verwendet mit 0,8 oder 1,2A. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Sind aber für meinen Schneidebogen kräftig genug.Diese sind aber derzeit nicht mehr im Sortiment bei letmathe aufgeführt.
Ich habe soeben meine komplette Deckenbefestigung nach 3 Stunden vermessen wieder abgerissen, da ich auf Teufel komm raus nicht überprüfen konnte, ob meine Motorachsen wirklich sich genau gegenüberstehen.
Dass Problem ist einfach, dass es bei uns im Keller( alter Gewölbe-Bauernhauskeller) überhaupt keine Anhaltspunkte gibt.
Da unten ist alles krumm und schief
Na mal gucken wie ich das jetzt löse....
das gleiche Problem hatte ich auch, da mein Keller eher wie eine Katakombe aussieht.
Schraub Die zuerst zwei Leisten genau paralel und in Waage an die Decke, nun nur noch mit einem rechten Winkel von einer Leiste zur anderen und schon hast Du die ersten zwei Befestigungspunkte für Deine Motoren.
Hallo Leute,
es war ja auch angedacht, Schneidedateien auszutauschen. Gibt es hier einen anderen Threat, in dem diese zur Verfügung stehen? Oder in dem ihr eure Werke vorstellt.
Gruß Corbinian
Ober bei http://www.kloeppelkiste.de/
Unter "garne" gibts edelstahldraht mit 0.15, 0.2, 0.315 und 0.5mm
Die dünneren brauchen zuviel spannung und reissen zu leicht.
Der 0.315er geht recht gut, braucht aber ca 30V bei 1m länge.
MFV-Biebertal
Hallo ihr,
seit zwei Tagen ist meine Maschine auch fertig :- )
An dieser Stelle nochmal ein riesen Lob an Hans für seine Erfindung!
Den Rahmen, an dem die Motoren befestigt sind, habe ich mit Gewindestangen an der Decke befestigt. So war das Ausrichten nachher kein Problem.
Ansonsten habe ich fast alles so übernommen wie es Hans in seiner Anleitung gemacht hat.
Steuerung und Motoren sind von Letmathe.
Die Motoren (0,8A) laufen bisher mit 1/2 Schritt, da will ich noch 1/1 Schritt ausprobieren.
Versorgungsspannung ist 12V.
Ich muss aber noch ein neues Netzteil kaufen, würde sich da der Wechsel auf 24V lohnen?
Software nutze ich die von Hans, unter Windows.
Um eigene Formen in das .neu Format zu bekommen zeichne ich etwas in Rhino (3D CAD-Programm), speichere die Punkte als .txt, bearbeite es etwas damit es das Format einer .dat Datei hat und wandle die dann zu .neu um.
Das ist einiges an Arbeit, aber es funktioniert.
Nur den Abbrand kann ich so leider nicht mit einrechnen, oder ich müsste die Zeichnung direkt ensprechend abändern.
Bei dem ersten selbstgezeichnetem Teil ist mir heute aufgefallen, dass die Maße noch nicht ganz passen.
Z war leicht zu viel (Maß Original, müsste eigentlich um den Abbrand kleiner sein) und X war deutlich zu klein.
Da muss ich die Geometriedaten wohl nochmal neu aufnehmen.
Aber auch so bin ich schon zufrieden.
Anbei noch ein paar Fotos.
Christian
Ja das Sieht doch sehr gut aus
Gruß Crusty
Danke für den Tipp mit der Wasserwaage
Bis ich verstanden habe was das mit dem Bläschen da auf sich hatte...uiuiui
AAAAAAAAber:
SIE LÄUFT
Habe zwar noch nichts geschnitten, da ich keine Lust mehr hatte gestern nen Schneidtrafo anzuschließen, aber sie tut schonmal dass was sie tuen soll.
Allerdings muss ich meine Nullpunkte noch einmal nachmessen und die Schrauben für den Absetzpunkt ausrichten.. Aber dann sollte alles genau passen.
Die Woche über werde ich ein wenig mit Geschwindigkeit und Leistung experimentieren, und dann- SCHAUMATTACKE
Hans, riesendank für die tolle Idee und veröffentlichung. Klasse![]()
Werd mich wieder zu wort melden wenn es ans zeichnen geht
Die Tage werde ich mal ein Bildchen hochladen...
Axel ( Auf dem HSSS Trip)
P.S.: Habt ihr alle saubere, gerade Keller... Ich trau mich glaub ich doch nicht nen Bild hochzuladen
Allen Neulingen herzlichen Glückwunsch zur eigenen Styroschneide!
Axel, wenn ich richtig gezählt habe, hast Du Nachbau Nr. 27 !
Das macht nur Sinn, wenn hohe Verfahrgeschwindigkeiten nötig sind. (z.B. bei einer Fräse.)
Wenn das deine künftige Arbeitsweise sein wird, darfst du mir mal so eine TXT-Datei schicken. Ich schreib dir dann ein kleines tool zum Wandeln, TXT nach NEU.
Das Thema Abbrand werd ich demnächst auch nochmal aufnehmen.
Grüße Hans
Bauanleitung: Eigenbau-CNC-Styroporschneider >>> http://www.cnc-hotwire.de
Hallo Hans,
ok, dann bleibe ich bei 12V.
Ein Tool für das Umschreiben wäre super. Datei schicke ich dir per Mail.
Für eigene Figuren funktioniert das ganz gut.
Bei Tragflächen theoretisch auch - in begrenztem Maß.
Holmausschnitte etc. kann ich ja beliebig reinmachen.
Fläche virtuell auf der Platte positionieren geht auch, damit die Maße passen.
Nur mit dem Abbrand und Abzug der Beplankung wird es schwierig.
Vielleicht führt doch kein Weg an Profili vorbei :- /
Die Proportionen stimmen jetzt übrigens bei meiner Maschine.
Beim Schneiden der Schneeflocken hatte ich den Nullpunkt ca. 30mm nach oben versetzt da die Flocken sehr weit unten ansetzen.
Daher die Fehler. Nun mit richtigem Nullpunkt funktioniert es wie es soll :- )
Christian
Hallo Christian,
du kannst bestimmt bei Rhino .dxf oder .dwg Files erstellen. Diese kannst du mit hilfe von BoCNC in GCode und dann später in .neu Files wandeln.
Jetzt fragst du dich warum das ganze???
In BoCNC kannst du die Breite deines Werkzeugs einstellen. Somit auch den Abbrand und so musst du auch kein Profili verwenden.
Gruß Corbinian
