Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 65 von 151 ErsteErste ... 15555657585960616263646566676869707172737475115 ... LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 2256
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #961
    27.11.2008
    Ingolstadt
    396
    12
    Standard eiern darf's nicht !
    Zitat Zitat von Rainer511 Beitrag anzeigen
    ... Ich spiele mit dem Gedanken mir von einem Bekannten 4 kleine Rollen (ähnlich Zwirnröllchen) aus Alu drehen zu lassen ...
    Hallo Rainer,
    Du hast es richtig erkannt, eiern darf es unter keinen Umständen!
    Allerdings, ein Drehteil mit Flanschen ist aufwendig und unnötig.
    Wichtig wäre, daß Dir der Dreher eine ordentliche Passung in die Röhrchen/das Rundmaterial einbringt (Reibahle), egal ob Messing oder Alu.
    Gruß Hans
    Bauanleitung: Eigenbau-CNC-Styroporschneider jetzt unter cnc-hotwire.comicflyer.de beheimatet.
  2. #962
    29.05.2006
    Nürnberg
    832
    8
    Hier kannst du meine Röhrchenlösung sehen. Die 6 mm Messingröhrchen passen stramm auf 5 mm Wellen. Da eiert nichts der Rundlauf ist perfekt.
    Welchen Durchmesser haben die Wellen bei dir ?
    Grüße, Gerd
    EMC2 Lösung für Styroschneider:
    http://code.google.com/p/emc2hotwinch/
  3. #963
    26.03.2003
    Oberfranken
    49
    Hallo Rainer,
    ich habe mir von einer 6mm Alustange 40mm lange Stücke abgeschnitten und auf der Drehbank mit einem neuen 5mm Bohrer aufgebohrt. (Besser geht es natürlich mit einer 5mm Reibahle)
    Auf beiden Enden der Stücke ein 6mm Stellring. Läuft wirklich schön rund ohne zu eiern !
    Mein Messingrohr außen 6mm hat leider innen 5,1mm und konnte nicht ohne zu eiern montiert werden.
    Herzliche Grüße
    Christoph
    Angehängte Grafiken
  4. #964
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.785
    Blog-Einträge
    4
    64
    381
    Habe passende Röhrchen (6x4alu) leicht aufgebohrt (erste paar mm) und heiss auf die Wellen (4mm) gepresst. Da eiert nichts.
    Juri
  5. #965
    02.11.2007
    Die Niederlande
    195
    21
    Hallo Leute,
    Das Konzept der Styroschneider ist sehr schön! Hat schon jemand versucht um eine Hartschaum zu schneiden, statt das einfacher zu schneiden normales weiße Styro? Wie sind ihre Erfahrungen? Halt der Genauigkeit?
    MFG
    Vincent
  6. #966
    08.02.2005
    Worms
    1.785
    Blog-Einträge
    4
    64
    381
    Hallo Vincent.
    Was meins du mit Hartschaum? Styrodur und Co?
    Man muss mehrere Testschnitte machen, da in Prägerichtung geschnitten bekommt man welligen Schnitt.
    Langsamer schneiden und mit höherem Strom verbessert die Lage.
    Angehängte Grafiken
  7. #967
    27.11.2008
    Ingolstadt
    396
    12
    Daumen runter so nicht !
    Hallo Juri,
    das sieht ja erschreckend aus!
    Ist das Styrodur (XPS) ?
    Ich hab damit keine Schwierigkeiten!
    Oder soll das eine Ju52 werden?
    Aber da verlaufen die Wellen in der anderen Richtung ...
    Gruß Hans
  8. #968
    User Avatar von Rainer511
    06.11.2009
    Elsenborn-Belgien
    247
    9
    Zitat Zitat von hanszweidrei Beitrag anzeigen
    Hallo Juri,........
    Gruß Hans
    Ju stand ja damals für Junkers, jetzt wo die Wellen anders verlaufen ist es vielleicht der Prototyp für die Ju(ri)52
    Scherz bei Seite,
    ich habe vor 2 Wochen in Köln auf der Messe mit einem Plastiker gesprochen, dieser arbeitet viel mit Styropor welches stärker gepresst ist und 30 Kg pro Kubikmeter wiegt.
    Ist dieses für den Modellbau geeignet, oder zu schwer?
    Er arbeitet mit riesigen Blöcken und meinte, was er als Abfall hätte wären genau die Dimensionen die ich brauche.
    Gruß, Rainer.
  9. #969
    02.11.2007
    Die Niederlande
    195
    21
    Ist das Styrodur (XPS)? Ich hab damit keine Schwierigkeiten!
    Super! Ich habe gerade die Teilen bestellt.
  10. #970
    02.05.2003
    Rheine
    584
    6
    4
    Zitat Zitat von boroda_de Beitrag anzeigen
    Hallo Vincent.
    da läuft was schief... versuch mal Drahtbühgel etwas schwerer zu machen, damit die mechanische Spannung größer wird.
    "ein Pessimist ist der Optimist mit Erfahrung" MfG Quest
  11. #971
    08.02.2005
    Worms
    1.785
    Blog-Einträge
    4
    64
    381
    Das ist imho die Spannung/Ungleichmässigkeit im Schaumblock. Schneidet man die gleiche Platte nicht längst, sondern quer, ist bei gleichen Vorschub und Stom alles perfekt glatt. Oder man schneidet sehr langsam und "heiss", was aber nicht so perfekte Endleisten ergibt. Den Abbrand muss man auch erhöhen. Man sieht, dass je näher zur Blockoberfläche, desto mehr Wellen hat man. Ich denke, dass man mit einer sehr dicken Platte das Problem umgehen kann. Will aber Verschnitt reduzieren.
    Rosa Styrofoam hat das Problem nicht so stark ausgeprägt, habe leider viel vom Styrodur besorgt und muss jetzt da durch (im weitesten Sinne )
    Beim Styro hat man das Problem garnicht.
    Juri
  12. #972
    04.04.2010
    Markgröningen
    59
    Standard Meins ;-)
    Hallo liebe Gemeinde,
    hiermit stelle ich mein Maschinchen vor:
    - Stepkarte, Motoren, Schneidedraht und Netzteil sind von Letmate (An der Stelle möchte ich die Firma nur empfehlen! alles zuper)
    - Bewegungsseil ist Dyneema 0,1mm von ebay
    - Schneidebügel 800g
    - Schneidstrom von einem Labornetzteil 0-30V/0-3A
    - Schneidefläche ist ein wenig größer Breite 1100mm, Länge 1300mm
    Leider bin ich beim Schneiden von trapetzförmigen Sachen nicht arg viel weiter gekommen. Suche immer noch ein gutes Konzept auf dem ich aufbauen könnte.
    Angehängte Grafiken
  13. #973
    29.05.2006
    Nürnberg
    832
    8
    hallo Heinerle,
    sehr schöne Konstruktion, Glückwunsch.
    Was genau ist dein Problem mit trapezförmigen Schnitten ?
    Grüße, Gerd
  14. #974
    27.11.2008
    Ingolstadt
    396
    12
    Daumen hoch Nachbau Nr.: 40
    Hallo Heinerle,
    herzlichen Glückwunsch!
    Deine Seriennummer ist die 40.
    Gruß Hans
  15. #975
    04.04.2010
    Markgröningen
    59
    Hi Gerd,
    mein Problem ist, die Ostseite mit der Westseite zu synchronisieren.
    Die Konturen beschreibe ich mit einem CAD-Programm und dies übersetze ich zu *.neu mit Hilfe von BoCNC Problem ist dass, die innere Kontur klappt dann nicht da die Ost- mit der Westseitenicht synchron ablaufen.
    Nicht dass, ihr mich falsch versteht, zu Fuß (G-Funktionen von hand programmieren) nicht der Rede wert, nur hatte ich gerne dies automatisiert
