Anzeige Anzeige
www.as-toolstore.de   www.spindel-shop.de
+ Antworten
Seite 69 von 113 ErsteErste ... 19596061626364656667686970717273747576777879 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.021 bis 1.035 von 1688
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #1021
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.735
    Standard
    Das mit der Umwandlung von Hans Daten funktioniert bei mir nicht, also habe ich selber eine gezeichnet. Hier in groß und klein.
    Wilhelm
    Angehängte Dateien
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
  2. #1022
    29.05.2006
    Nürnberg
    705
    Standard
    Zitat Zitat von Krauti Beitrag anzeigen
    ... also habe ich selber eine gezeichnet.
    darauf hab ich gehofft
    danke Wilhelm
    EMC2 Lösung für Styroschneider:
    http://code.google.com/p/emc2hotwinch/
  3. #1023
    07.02.2005
    Worms
    655
    Blog-Einträge
    4
    Standard
    Zitat Zitat von FunFlyer29 Beitrag anzeigen
    auch ich produziere Weihnachtsdeko !
    Die Renntiere sind ja putzig.
    Sind die in der DXF-Sammlung hier im Forum?
    Juri
  4. #1024
    26.03.2003
    Hollfeld
    33
    Standard Weihnachtsdeko
    für alle, die noch weihnachtlich dekorieren wollen !
    Herzliche Grüße
    Christoph
    Angehängte Dateien
  5. #1025
    Standard back2GCode
    Das mit der Umwandlung von Hans Daten funktioniert bei mir nicht ...
    Hallo Wilhelm!
    Ja, da wurden Kommas statt Punkte als Dezimaltrennzeichen ausgegeben!
    Ich habe eine neue back2GCode erstellt.
    Vielleicht kannst du die mal testen?
    Ich selber habe kein EMC2, ich kann das Erbenis nicht prüfen!
    Vielen Dank
    Hans
    Bauanleitung: Eigenbau-CNC-Styroporschneider >>> http://www.cnc-hotwire.de
  6. #1026
    07.02.2005
    Worms
    655
    Blog-Einträge
    4
    Standard
    Danke Christoph,
    jetzt habe ich ein Alibi für meine Frau .
    Juri
  7. #1027
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.735
    Zwinkern
    Neulich wurde in Lage/Lippe wieder eine Herde Elche gesehen. Gelehrte streiten sich, ob dies etwas mit dem aktuellen Klimawandel zu tun hat.
Hits: 1386
Größe:  87,5 KB
    Wilhelm
  8. #1028
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.735
    Standard
    Zitat Zitat von hanszweidrei Beitrag anzeigen
    Hallo Wilhelm!
    Vielen Dank
    Hans
    hallo Hans, die Fehler kamen nicht innerhalb von EMC2, sondern schon während des Umwandeln. Manchmal kam nichts bei raus, also keine Koordinaten innerhalb der Datei, manchmal passierte nichts, weil irgendwelche " " nicht erwartet wurden, also Fehler, die ich absolut nicht zuordnen konnte. Den Tannenbaum und den Elch konnte ich ja umwandeln und schneiden, das funktioniert also. Es lag an der Datei Schneekristall.neu, nicht am Back2gcode.
    Gruß, Wilhelm
  9. #1029
    29.05.2006
    Nürnberg
    705
    Standard back2GCode
    ich hab Schneekristall_5.neu v 5.3.2009 mit back2GCode__2.exe v 24.8.2010 umgewandelt, siehe attachment. Bis auf die kommas kein problem. Die kommas sind ja leicht zu beseitigen. Ich habs aber noch nicht in EMC geladen.
    Grüße, Gerd
    Angehängte Dateien
  10. #1030
    Standard
    Hallo Gerd, hallo Wilhelm,
    vielen Dank für die Infos. Das mit den Kommas ist geändert:
    back2GCode
    Das mit den nicht zuordenbaren Fehlern liegt am mangelnden Komfort meiner Hilfsprogramme.
    Die funktionieren nur, wenn die Ausgangsdaten genau den Vorgaben entsprechen (keine Leerzeilen, alles richtig strukturiert...), leider!
    Viele Grüße Hans
  11. #1031
    Motorflug
    Fesselflug
    Biete/Suche - Fernsteuerungstechnik
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland
    4.068
    Standard EMC und Styropor schneiden
    Mein Beitrag ist etwas off topic aber es geht um Styroschneiden. Hier bin ich eingestiegen wegen der Ausführungen von Gerd zu EMC. Ich selber habe eine Tron gebaut und fahre die mit Win PCNC. Da ich nicht noch eine Software kaufen will habe ich mich für EMC entschieden.
    Meine Styroschneidgerät soll mit Linearachsen laufen wie schon öfters hier im CNC Bereich vorgestellt.
    Ich habe 4 Motoren zwar von verschiedenen Herstellern aber gleiche Daten
Hits: 1159
Größe:  188,8 KB
    Dazu habe ich 4 Endstufen gebaut nach Vorlage von Selig (einfach CNC)
Hits: 1157
Größe:  193,7 KB
    Angefangen mit der Bestückung links der Anschluss für die Signale und 5Volt. Hinten der Vierfachstecker für den Motor über den zweipoligen für die Versorgungsspannung der Endstufe.
Hits: 1191
Größe:  188,7 KB
    Hier die eigentliche Endstufe mit zwei L6203
    Das ganze wird vom Pc mit einer Optokopplerkarte galvanisch getrennt.
Hits: 1151
Größe:  192,1 KB
    Über die Feiertage verschalte ich das ganze mal um zu sehen ob ich mit EMC da Bewegung hinein bekomme.
    Gruß Bernd
  12. #1032
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.735
    Standard
    Das sieht doch schonmal vielversprechend aus!
    Die Motoren scheinen nur unterschiedliche Label zu haben, sehen aber irgendwie schon sehr gleich aus!
    Dann viel Erfolg und gesegnete Weihnachten noch!
    Wilhelm
  13. #1033
    04.04.2010
    Markgröningen
    59
    Standard Rumpschneiden
    Hallo liebe Heißdrahtgemeinde,
    ich hab mir kurzer Hand überlegt wie ich den Rumpf am einfachsten ausschneiden kann.
    Natürlich kommt viel Vorarbeit vom Hans, nur rotatiionssymetrische Rümpfe haben nicht alle Flugzeuge.
    Für solche Fälle habe ich mir eine Vorrichtung gebastelt.
    Nur auf den Tisch kommt diese um 90° im Vergleich zur Hans seiner verdreht.
    Dies ist dabei rausgekommen:
    Angehängte Grafiken
  14. #1034
    04.04.2010
    Markgröningen
    59
    Standard
    Hiermit ist es möglich alle 3D Konturen zu bearbeiten.
    Es ist nur mühselich bis die Daten erzeugt wurden.
    1. 3D Korper erstellen
    2. Bei 0° als DXF abspeichern
    3. DXF bearbeiten
    4. mit BoCnc zu *.nc umwandeln
    5. zu *.neu übersetzen
    6. mit Move_10.exe verschieben
    7. An- und Abfahpunkte einfügen
    8. Erst jetzt kann geschnitten werden
    Und für die weiteren Winkel muss die Vorgehensweise von 2 bis 8 wiederholt werden.
    Am Anfang habe ich jede 10° geschnitten, durch den enormen Zeitaufwand bin ich hoch auf 20° gegangen.
    Zum Schluss durch Übung habe ich pro Durchgang um die 30 Minuten gebraucht.
    Bei 12 Winkeln und 24 Schnitten läppert sich die Zeit zusammen.
    Was auch nicht schlecht währe eine Drehachse zu haben, dann könnte die Anlage selbstständig durchfahren.
    @Hans ist es ein großer Aufwand?
  15. #1035
    29.05.2006
    Nürnberg
    705
    Standard
    hallo Heinerle
    Schaut super aus.
    Ich hatte auch mal so was geplant, war aber an der Datenerzeugung gescheitert. Ich hab es mit Turbocad nicht geschafft, Schnitte durch einen 3D Körper in beliebigen Winkeln zu erzeugen. Vielleicht hab ich mich nur blöd angestellt. Welche SW verwendest du ?
    Weiss jemand wie das in TC geht ?
    Grüße Gerd
    PS: Mit EMC wäre das mit der Drehachse mit inbegriffen.
+ Antworten
Forenrechte
