Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
Ruhig ist es hier geworden !
Hallo Freunde,
heimlich, still und leise ist unsere Gemeinde vorgestern auf nunmehr 100 Mitglieder/Nachbauten angewachsen!
guckst du hier!
Nach nunmehr 5 Jahren online und über 100.000 Besucher auf meiner Homepage.
Es waren für mich fünf sehr schöne Jahre, mit Erfahrungsaustausch, Diskussion und Support.
Vielen Dank an euch, die ihr mich aktiv begleitet habt, wie z.B.:
Comicflyer,
der den ersten Nachbau vorgelegt und damit bewiesen hat, daß ein Nachbau mit meinen Angaben möglich ist.
Und der gleich schon die Angel-/Flechtschnur ins Spiel brachte, was den Nachbau ungemein erleichtert hat.
gx_turbo,
der neben pfiffigen mech. Lösungen auch EMC2 ins Spiel gebracht hat.
Und dessen RCN-Thema uns als Diskussionsforum diente und damit auf über 108 Seiten angewachsen ist.
Heino,
der mit JHW eine programmtechnisch elegante Software beigetragen hat.
Nicht zu vergessen seine mathematische Analyse der Gegebenheiten und
der damit höheren Genauigkeit unter Einbeziehung der Seilwindendurchmesser.
... und viele andere
die das Thema Styroschneiden nach dem Seilwindenprinzip mitgetragen haben.
... steht eigentlich alles in diesem Thread.
Ach ja, boroda_de, er berät noch heute die russisch sprechenden Interessierten, bis weit hinter dem Ural.
Und nun?
Auf die nächsten 100. :D:D:D
Mich hat's gefreut
Hans
Hallo Hans,
und vielen Dank für deine geniale Konstruktion.
LG
und nasdorowie :D
Juri
ich habe die Nr.39 und schon viele kleinere Projekte sehr erfolgreich geschnitten . ( Nurflügler, Slowflyer, Parkflyer. etc).
Meine Maschine läuft nach wie vor sehr genau !
Jetzt stehe ich aber vor einem Problem.
Ich will Tragflächenkerne für einen 4,60m Segler schneiden.
Der Flügel soll mit einem extra dafür gerechnetem Profilstrak geschnitten werden.
Da ich leider mit „Profili pro“ den Flügel nicht in Segmente teilen kann, habe ich die einzelnen Panels im Profili angelegt, exportiert, (an meine Maschine angepasst) und geschnitten.
Jetzt zu meinem Problem:
Die einzelnen Segmente passen nicht gut zusammen !
Die Profiltiefen stimmen überein, nicht aber die Höhe, es entstehen also Stufen ( ca. 1,5mm ) an den Segmentübergängen.
Die Maschine habe ich überprüft, an Ost und West "Test Rechteck" geschnitten. Das passt absolut genau !
Die Ungenauigkeit tritt auch bei ungepfeilten Teilstücken auf.
Ich nehme an, der Fehler kommt durch den Profilstrak ( Ost und West: unterschiedliche Profile, auch bei gleichbleibender Profiltiefe)
Beim Betrachten der Schneidedaten sieht man auch, daß die Westseite des ersten Segments von der Höhe her nicht mit der Ostseite des Folgesegments übereinstimmt. (somit kann das ja nicht passen !)
Woran liegt das ? Liegt das Problem bei Profili ? Wie bekomme ich die Übergänge besser hin ?
Oder habe ich irgendwo einen wichtigen Parameter übersehen ?
Es wäre super, wenn mir da irgend jemand weiterhelfen könnte.
Herzliche Grüße
Christoph
Hallo Christoph,
hast Du Expand.exe verwendet oder sind die Teilstücke genau so breit, wie deine Maschine?
Juri
ich habe es sowohl mit Profili pro und meinen Maschinendaten, als auch die Werte in Profili genau auf die Teilstücklänge gesetzt und anschließend mit Expand.exe probiert.
Das Ergebnis ist bis auf 1/10 mm gleich (ungenau) !
Wobei der Fehler, bzw. die Stufe bei kürzeren Teilstücken (15- 20cm) nicht so ausgeprägt ist, wie bei längeren (90cm Stücken).
Herzliche Grüße
Christoph
Hilfe zur Einstellung der Motoren und Schritte....
Kann einer einem Neuling kurz erklären wie man die Einstellungen rausbekommt um Weg der Motoren der m8 und m6 Gewindespindeln einstellt?
Habe sanyo Denki 1,8° 1 Ampere Motoren und ein TB6560 Board das mit Mach3 gesteuert wird.
Habe eine Fläche mit Profili erstellt und naja sie ist gerade mal halb so groß.
Die erste Rippe sollte 190 mm betragen und war gerade 80 rum:(
Wäre nett für paar Ratschläge.
Programme nutze ich Profil2 Pro und Mach3.
Danke im voraus.
grüße
maiky
Kalibrieren?
Anzahl Schritte pro mm erhöhen (verdoppeln in diesem Fall) so lange, bis es bei einem Testmuster (z.B. Viereck) passt.
Erst dann was schneiden.
Juri
Verliert die Maschine etwa Schritte? Ist der Schneidebügel zu schwer?
Eine Vermutung noch: kann es an Gleitkomafehler des Prozessor liegen?
Gibt es eine Möglichkeit, enen anderen PC zur Ansteuerung zu verwenden?
Ein Kumpel von mir hatte ähnliche Probleme und die Lösung war: Stromversorgung des Systems über Netzfilter (ist in viele USVs eingebaut).
Die Qualität der Stromversorgung is bei ihm allerdings schon sehr schlecht (Russland)
Juri
Hallo Juri,
vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ich denke nicht,daß es an der Maschine, oder am Rechner liegt.
Meine anderen geschnittenen Projekte sind alle äußerst genau.
Es ist vielmehr ein Fehler, oder Problem bei der Datenerstellung.
Herzliche Grüße
Christoph
3 ausgänge gehen nicht mehr....
seit heute gehen 3 Ausgänge nicht mehr. x-Achse läuft noch nach wie vor.
Die Steuerung tb6560 gibt per Led Signale aus jedoch kommt nix an den Motoren an.
Wie kann sowas sein das nach erfolgreichem arbeiten am nächsten tag nix mehr geht?
einer ne idee oder was ich überprüfen kann?
Heino
Linuxcnc + emc2hotwinch
Ich habe gerade Ubuntu 10.4 und Linuxcnc 2.53 auf meinem PC installiert.
Wie bekomme ich emc2hotwich unter Linuxcnc zum laufen ?
Mit Linux kenne ich mich nicht aus, und bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Gruß
Heino
Heino
hallo Heino, hallo liebe Freunde des heissen Drahts
nach langer zeit melde ich mich mal wieder, ich hoffe jetzt wieder mehr Zeit für meine Hobbies zu finden.
Insbesondere helfe ich natürlich gerne beim Thema Linuxcnc.
@Heino
direkte Antwort auf deine Frage: indem du die Anleitung im wiki befolgst :) :)
Im Ernst: was hast du bisher versucht oder gemacht ?
Ich muss selbst erst mein Linuxcnc aktualisieren. Ich glaube ich stehe bei 2.3 oder 2.4
Gerd
Heino
LinuxCNC
LinuxCNC
Hallo Gerd
Wenn das alles nur so einfach wäre ...........:( :(
Linux CNC hat mich schon ein paar Wochenenden gekostet.
Ich möchte mir 2 CNC Maschinen aufbauen: Eine cnc hotwire mit Lethmatesteuerung und
eine Portal-fräse mit 2M542 N Endstufen.
Auf dem PC ist Win XP und Ubuntu Linux CNC 2.53 installiert.
Für die Portalfräse möchte ich gmoccapy als Oberfläche einsetzen
Ich habe immer nur mit Windows gearbeitet; Linux ist für mich eine ganz neue Welt.
Unter Linux werden viele Sachen übers Terminal eingegeben das ist für mich völlig neu.
Programmier- u. Englischkenntnisse wären auch von Nutzen. ( Na gut muss
ich noch dran arbeiten)
cnc²hotwinch
Unter EMC² 2.4 stimmt die Wickianweisung.
Bei Linux CNC gibt es den Ordner Emc nicht mehr.
Die Dateitorte / Pfade müssen angepasst werden.
( Hab's inzwischen hinbekommen, die CNC Steuerung läuft )
In Peterchens CNC Ecke hat jemand eine 3D Simulationsoberfläche
vorgestellt; kann man die einbinden ?
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=69273
PS: Das gute schreiben liegt mir nicht, deshalb fällt der Bericht nur sehr kurz aus.
Heino
Hallo Gerd
Das hat nicht nur was gekostet, dabei hast du sicherlich viel gelernt! :)
Gut! bei mir läuft noch EMC 2.4 mit mocca. Für die Portalfräse eine feine Sache. Die mocca Oberfläche ist leider nicht so ohne weiteres für hotwire geeignet.
cnc²hotwinch
Ja die Namensänderung hat überall viel Aufwand erzeugt. Ich werde da demnächst auch mal drangehen.
Gibt es nach Deiner Erfahrung weiteren Anpassungsaufwand?
muss ich mir erst mal ansehen...danke für den tip.
Stell dein Licht nicht unterm Scheffel :) Würde mich freuen wenn du ab und zu von deinen Fortschritten berichtest!
Gerd
Hallo Freunde,
guckst du hier!
Hans, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite zum Jubiläum dieses äußerst erfolgreichen Projekts!
Nach einigen einschneidenden Veränderungen in meinem Leben finde ich hoffentlich jetzt wieder etwas mehr Zeit für meine Hobbies und insbesondere auch für dieses Thema.
Übrigens ist dieser thread mit über 398.000 hits der wohl erfolgreichste in der CAD&CNC Rubrik. Wir haben mittlerweile ganz knapp die TRON (396.000) überholt. :)
Das zeigt nochmal ganz deutlich das riesige Interesse an dem Thema.
Gerd
gumol
Die Nächste!!
Die Nächste!!
habe kürzlich meinen "Heißen Draht" in Betrieb genommen, und heute den ersten brauchbaren Schnitt hin bekommen!
Die Schneiddatei habe ich mit Profili erstellt und schneide mit JHW
Bin begeistert!!;)
Grüße Günter
