Hallo Jens,
der Motor sieht vielversprechend aus !!!
Ja, er kann an 24V betrieben werden, weil Deine Steuerkarte die Stromregelung übernimmt.
Ich empfehle Dir untenstehende Schaltung, die nötigen Teile bekommst Du auch beim Pollin. z.B.: Netztrafo 230V / 30V, 3.5A
Teileliste schick ich Dir per PN
Anhang 637941
Der Trafo mit 3.5A reicht für 0.4mm Schneidedraht.
Mittels Multimeter kannst/mußt Du sicherstellen, daß die 3.5A nicht überschritten werden!
Das Multimeter ist bei einer Dimmer-Regelung nötig, damit man den gewünschten Strom jedesmal sauber anfahren kann (Dimmer-Regelung hat eine Hysterese)
Der Brückengleichrichter ist nötig, damit man ein billiges Multimeter (kann nur Gleichstrom messen) verwenden kann.
Keine Sieb- und Glättungskondensatoren verwenden, sonst funktioniert die Dimmer-Regelung nicht!
Gruß Hans
