Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
lhm74
Nun kommen mir aber Zweifel zu den Stellmotoren. Mit der Arduino Uno und den A4988 kann man Stellmotoren bis max. 2Ahm betreiben. Die von mir vorgeschlagen Stellmotoren haben 2.0 Ahm.
Sind diese nicht am oberen Limit. Ist es nicht besser Nema 17 1.7Ah zu kaufen? Sollen die Stellmotoren bipolar sein? 0.9° oder 1.8°?
Was haltet ihr von diesen?
http://www.ebay.de/itm/361565341279
Alexander
Wenn dein Schneidedraht nicht gerade die Kardanwelle eines LKW ist, bezweifele ich mal stark das du jemals auch nur ansatzweise 2A durch die Stepper jagen können wirst. Der gezogene Strom ist Lastabhängig. Ich meine es ist egal ob 2A oder 1,7A. Beides dürfte mehr als genug Luft haben. Aber der Steuerung ist das doch egal solange da nicht mehr als 2A fließen.
Schrittweite
Schrittweite
Hallo Alexander,
1.8 ° ist gut.
Kleinere Schritte kannst Du, falls nötig, auf der Steuerung einstellen ( 1/2 Schritt, 1/4 Schritt ... 1/16 Schritt )
Gruß, Hans
Maxgsm
Hallo, ich bin eine lange Zeit mit dem Lesen des Forums und beschlossen, eine CNC zu bauen. Ich hatte die Motoren des Druckers epson lm323, wie ich Brett Arduino uno und a4988 bestellt wurde. experimentell 450mA Motorstrom bestimmt. Wer hat schon gepflückt usb? sagen, welche Achse x, y, z, ein Motor entspricht dem, was Sie Änderungen an der Arduino-Board vornehmen müssen, müssen Sie installieren oder Setup-Skizze JHW genug? vergeben
ARDUINO, USB
ARDUINO, USB
Hallo Maxgsm !
Hier meine Antworten auf Deine Fragen im Forum:
- Druckers epson lm323:
Ich kenne die Motoren nicht und kann keine Aussage machen ob die Leistung ausreichend ist.
- 450mA Motorstrom bestimmt
450mA könnten gerade so reichen.
- Wer hat schon gepflückt usb
Ich selber habe mit USB keine Erfahrung !
- welche Achse x, y, z, ein Motor entspricht
Das kann man so nicht sagen, weil für jede Bewegungsrichtung jeweils zwei Motoren sich bewegen müssen.
z.B.:
Z-Richtung: Der hintere und der vordere Motor müssen gemeinsam ziehen
- Arduino uno und a4988
Es gibt bisher nur zwei bekannte Anwendungen
China-Klone funktioniert nicht !
- Änderungen an der Arduino-Board vornehmen müssen
Weiss ich nicht, ich habe selber keine USB/ARDUINO- Maschine
- müssen Sie installieren oder Setup-Skizze JHW genug
Das ARDUINO-Programm befindet sich im Download von JHW
Alle Informationen stehen bei JHW
Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen, weil ich selber keine ARDUINO/USB-Maschine habe.
Ich halte die Umsetzung für sehr, sehr schwierig !!!!
Viele Grüße, Hans
JHW1.2.0-USB
JHW1.2.0-USB
Also USB ist jetzt schon gut geworden, die Probleme die es gab waren zuerst noch in JHW, diese sind nun aber beseitigt. In der Hilfe von JHW ist alles drin was man braucht auch eine gute Beschreibung.Der Link dazu ist http://www.mfc-rossendorf.de/index.php?id=158. Es lag damals nicht am China-Clon. Es paßt jetzt alles zusammen ohne zusätzliche Verdrahtung. Und Hans wie Du schon beschrieben hast lassen sich feine Schritte einstellen. CNC Shield + UNO R3 Board + A4988 noch einstellen und los.
Die Umsetzung ist nun nicht mehr schwierig, Arduino programmieren (FW in JHW USB-Ordner), alles anschließen JHW starten ,Parameter einstellen das wars. Immer noch mal in die "Hilfe"sehen wenn man nicht richtig weiter kommt.
Viel Erfolg
Gruß Klaus
MolDy
ich betreibe meine schneide jetzt schon knapp 2 Jahre mit der MDLCNC Steuerkarte über lpt.
Nun hab ich die interface-karte von letmathe um auf usb umzusteigen. http://www.rc-letmathe.de/CNC-Steue...ungsumgebung?source=2&refertype=1&referid=173
Soweit so gut, nach der Anleitung den Treiber installiert und die Dateien in die Java Ordner geschoben.
Eigendlich sollte das so ohne große Probleme klappen... Die Software ist auf der Karte bereits drauf.
Kurz noch auf der Steuerkarte auf 1/16 Schritte gestellt und in der jhw den Port eingestellt und auf microschalter umgeschaltet.
Soweit immernoch gut.
Wenn ich aber jetzt manuell verfahre fährt der Draht nur sehr sehr sehr langsam und nicht sauber, (stottern)
Wenn ich jetzt einen Datei öffnen und starte fährt der Draht recht flott zum wartepunkt und es kommt eine Fehlermeldung...
Woran könnte das liegen? Hab ich irgendwas übersehen? Hat wer die interface-karte an der MDLCNC Steuerkarte schon am laufen?
Ich kann nachher die Fehlermeldung mal Posten...
Torsten
Nr.111
Hallo Moldy,
Soviel ich weis ist microstep= 1/8 , 1/16 ist schon sehr fein. Versuchs mal damit.Ich habe diesen Aufbau CNC Shield + UNO R3 Board + A4988.Welche Fehlermeldung? Wobei ich noch sagen muß, manuell läuft nicht so schnell, das ist wohl Absicht, aber stottern sollte es nicht. Was steht denn alles im Programm-Editor (Calibrierung)?
Gruß klaus
JHW1.2.0-USB
JHW1.2.0-USB
da fällt mir noch was ein, such im Netz nach "rxtx-2.1-7-bins-r2.zip" das sind die original Dateien für USB-Java. Hatte mit denen im JHW schon Probleme. Zip´s lassen sich leider nicht anhängen.
Gruß Klaus
MolDy
So, jetzt hab ich Mist gemacht...
Blöderweise hab vor deinem Post aus Verzweiflung das hexe File aus dem jhw/usb Ordner auf dem Interface überschrieben...
Hab leider nicht drauf geachtet das die hex Files nicht für den nano ist...
Also nochmals die Anleitung gelesen... Da steht doch tatsächlich das ich jetzt das board zum programmieren zurückschicken darf...
Es sei denn jemand hat das passende hex File zur Hand...
Aber die usb-java Dateien hab ich trotzdem runtergeladen und eingefügten...
Spaßeshalber hab ich mal ein kleines Programm geladen. Und siehe da, keine Fehlermeldung. Es hat sich zwar nix bewegt, aber jhw ist sauber durchgelaufen und im statusfenster war auch alles gut...
Könnt mich jetzt echt in den aa.... beißen... Hätte ich mal etwas länger gewartet...
Naja, nächste Woche, wenn das teil wieder da ist, wird es erneut getestet...
Aber besten Dank für die Tips...
Das ist aber vllt für alle die den Arduino nano bzw das Interface von letmathe benutzen wollen eine Hilfe mit den Java usb Dateien...
Torsten
JHW1.2.0-USB
JHW1.2.0-USB
Hallo Torsten,
Ich würde mich mal an Prof. IWE, h.iwe@t-online.de, wenden der hat das Programm geschrieben und dafür eventuell eine .hex-Datei. Er verwendet auch eine MDLCNC Steuerkarte. Genaue Bezeichnung angeben vielleicht klappt´s. Prof. IWE ist sehr hilfsbereit.
Gruß Klaus
MolDy
Das werd ich doch glatt mal machen!
Danke für den tip😉
Das muß doch irgendwie gehn...
Torsten
Hurra, sie läuft endlich!
Hallo Miteinander,
ich bin seit langem fleißiger Leser dieses Freds und habe mit großem Interesse die Entwicklung auf dem Gebiet der Steuerung verfolgt.
Vor viiielen Monden hatte ich mir von Modellbau Lethmate eine Steuerung und die zugehörigen Stepper zum Bau der CNC-Hotwire besorgt.
Leider habe ich nie die Zeit gefunden mich wirklich mit dem Bau der Styroschneide zu beschäftigen. Tausendmal angefangen und nie wirklich etwas fertig bekommen.
Da ich ein mir geschworen hatte, erst alle "alten Projekte" abzuschließen, bevor ich was neue anfange habe ich an den Bau der Schneidemaschine gemacht.
Nach einigen "durchlesenen" Nächten habe ich mich dann doch für die Lösung mit einem USB-Anschluss und dem Arduino Uno nebst CNC-Shield entschlossen.
Als Software setzte ich die LHW in der Version 1.2.0. ein. Anfängliche Schwierigkeiten mit den Ansprechen der Software über die USB Schnittstelle konnte ich nach intensivem Studium der Dokumentation von Herrn Iwe dann doch noch überwinden.
Mit der Kalibrierung bin ich noch nicht ganz glücklich, aber erste erfolgreiche Schneidversuche haben mich angespornt weiter zu testen. Als nächstes werde ich versuchen, die Seillängen zu kürzen und die Winkel zwischen den Seilen etwas flacher einzustellen. Ich werde dazu die Umlenk-Ösen näher an die Arbeitsplatte zu setzen. Im Moment sind die Seillängen etwa 1500 mm bei einem Abstand der Umlenkpunkte von 1100 mm.
Den Schneidbügel werde ich ebenfalls noch etwas modifizieren müssen, da ich nicht genügend Spannung auf den Schneidedraht bekomme. Im Moment benutze ich eine Konstantan-Schneidedraht von unbekanntem Herstelle. Das muss ich auf alle Fälle auch noch ändern, da ich mit meinem Schneidetrafo nicht genügend Temperatur in den Draht bekomme.
Für die Adresse eines Lieferanten für den Schneidedraht wäre ich euch sehr dankbar. Was wird denn da vom ein oder anderen eingesetzt? Habe da schon was von Stahldraht mit 0,4 mm gelesen.
Was für Stahldraht ist das denn genau?
So, zum Schluss noch ein paar Bilder von meiner Hotwire mit der Bitte um Zuweisung einer offiziellen Seriennummer von Hans23.:p
Viele Grüße,
Mike
... und wieder eine, die Nummer 121
Hallo Mike,
das ist ja eine schöne Überraschung, gleich zum Jahresanfang !
Deine Maschine ist die Nummer 121
USB, Klapptisch und zentrale Motorgruppe, mir gefällt Deine Konstruktion sehr gut !
Viele Grüße, Hans
PS: Hier eine chronologische Zusammenfassung eines großen Teils der übrigen 120 Maschinen.
Aus JHW wird ICE
Aus JHW wird ICE
Die Software JHW wurde umbenannt in ICE !
Sie ist weiterhin kostenlos und kann bei Letmathe herunter geladen werden
--> download am Ende der verlinkten Seite unter Datenblatt
--> ICE wurde erweitert und bedient jetzt sowohl Seilwindenmaschinen als auch Portalmaschinen
--> Die Styroschneide kann mit ICE sowohl über die Parallelschnittstelle (LPT1), als auch über USB angesprochen werden
--> Anwendungsbeispiel auf YouTube
Viele Grüße, Hans
PS: Vielen Dank an Heino !
