Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 73 von 151 ErsteErste ... 23636465666768697071727374757677787980818283123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.081 bis 1.095 von 2256
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #1081
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    Geht auch mit einem CAD Programm und Bo-cnc, anschließend ein wenig von Hand editieren.
    Gruß Uwe
    Mein Verein: www.smc-ev.de
    Meine Squadron: http://crazy7.de/
  2. #1082
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    25
    8
    Sicher geht das, aber ich hätte keine Lust jeden Buchstaben in CAD zu zeichen. Oder kannst du mir sagen, wie ich ACAD dazu überrede mir Buchstaben zu zeichnen, statt die als Fonts einzufügen?
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  3. #1083
    Moderator etc.
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    5.250
    33
    in Autocad einfach den Befehl explode anwenden, war früher mal als Symbol eine Bombe, jetzt ist es ein aufgelöster Würfel.
    Volker
  4. #1084
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    25
    8
    Funktioniert nicht. Ich bekomme den Fehler: Ein Objekt konnte nicht aufgelöst werden.
    Wilhelm
  5. #1085
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    mit Autocad kann ich Dir nicht helfen, funktioniert aber mit jedem kostenlosen Cad, glaub ich.
    Gruß Uwe
  6. #1086
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    25
    8
    Und mit welchem etwa? CADstd kann das nicht.
    Wilhelm
  7. #1087
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    Bei mir geht es mit Solide Edge.
    einfach neues Teil erstellen, Text reinschreiben, als DWG abspeichern.
    BoCNC öffnen und Text Laden.
    Gruß Uwe
  8. #1088
    20.01.2011
    Olsberg-Bruchhausen
    6
    nach 3 Tagen bauen, testen und probieren läuft meine HSSS nun auch zu meiner vollsten Zufriedenheit.
    Ich benutze die Platine von Letmathe und die Howard 4102 Motoren von Pollin. Dyneema 0,28mm und Kanthal Widerstandsdraht 0,4mm /7Ohm besorgen den Rest.
    Die beiden Ringkerntrafos 12V/5A habe ich in Reihe geschaltet um auf 24V zu kommen, bei einer Drahtlänge von etwa 160cm kommt das bei Styrodur so grade eben noch hin. Dafür musste ich allerdings mit 65ms Pausen schneiden. Mit 35ms kam irgend eine seltsame Skulptur zum vorschein, die ich nicht mehr definieren konnte
    Die beiden Bilder unten zeigen meinen ersten Flügelversuch für meine Canadair CL415. Noch hat diese einen Flügel aus 4mm Sperrholzspannten, Alurohr und 3mm Depron Beplankung bei 160cm Spannweite. Das ist allerdings recht schwer geworden und bekommt jetzt Ersatz in Form von Styrodur.
    Es ist schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man sieht wie sauber und vor allem schnell so ein Flügelkern geschnitten wird. Vorher hat das ja den ein oder anderen Abend gedauert.
    Sobald ich die Werkstatt aufgeräumt habe gibts auch Bilder der Maschine.
    Zur Zeit siehts nach dem Bau recht chaotisch da unten aus
    hier noch kurz ein Bild der Cl415.
  9. #1089
    27.11.2008
    Ingolstadt
    396
    12
    Daumen hoch Nachbau Nr. 44
    Zitat Zitat von SwenF79 Beitrag anzeigen
    ... nach 3 Tagen bauen, testen und probieren läuft meine HSSS nun auch zu meiner vollsten Zufriedenheit.
    Hallo Swen,
    herzlichen Glückwunsch zur eigenen Styroschneide.
    Du hast den Nachbau Nr. 44
    Ja, und das Schneideergebnis sieht ja schon respektabel aus!
    Viel Erfolg weiterhin,
    Hans
    Bauanleitung: Eigenbau-CNC-Styroporschneider jetzt unter cnc-hotwire.comicflyer.de beheimatet.
  10. #1090
    18.04.2008
    Schrobenhausen
    9
    Zitat Zitat von diesel82 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Weiß jemand ein vernünftiges Programm mit dem ich Buchstaben und Zahlen in eine G-Code Datei convertieren kann um sie mit dann mit den Programmen von Hans nutzen zu können?
    Danke für eure Tipps!
    Ich bin dadurch auf eine andere Lösung gekommen wie es meinermeinung nach sehr gut funktioniert!
    Zuerst braucht man das Programm Buchstaben Schablonen 1.0 von CAD-Kas http://www.cadkas.com/buchstaben-schablonen.php(kostet zwar 19,99€, aber das ist es wert): Damit schreibt man seine Buchstaben und Ziffern in einer beliebigen Schriftart und speichert diese als .dxf Datei ab.
    Anschließend benutze ich DXF2GCODE Version TKINTER Beta 02 (freeware)http://code.google.com/p/dxf2gcode/downloads/list: Damit skaliere ich die Schriftgröße und speichere es als eine .ngc Date ab. diese wird dann mit dem Programm G-Code to my Format von Hans umgewandelt und der rest ist ja bekannt!
Hits: 2483
Größe:  35,2 KB
  11. #1091
    User Avatar von Rainer511
    06.11.2009
    Elsenborn-Belgien
    247
    9
    Standard es geht weiter....
    Hallo Leute,
    nach längerer Pause geht es bei mir auch weiter. Ich hoffe nun, bis zum WE läuft meine Maschine endlich.
    Zum aufhängen und ausrichten der Motoren habe ich mir von einem Freund 4 Alubleche lasern lassen, diese haben zur befestigung Langlöcher.
    Mit diesen Langlöchern kann ich den Abstand und die höhe (Waagerecht!!) einstellen.
    Dazu habe ich mir eine Vierkantleiste 20x20 mm mittig gebohrt, die Löcher 1 Meter abstand zueinander und 5 mm durchmesser.
    Die Motoren an hand der Bleche am Rahmen befestigt, die Leiste auf die Achsen der Motoren gsteckt, Wasserwaage auf die Leiste gelegt, ausrichten, Schrauben anziehen, fertig.
    Anbei ein paar Fotos damit ihr seht was ich meine. Morgen bekomme ich auch meine Achsen für die Motoren, ich werde berichten....
    Beste Grüße, Rainer.
    Angehängte Grafiken
  12. #1092
    20.01.2011
    Olsberg-Bruchhausen
    6
    Mit der Latte und den Löchern auf 1000mm Abstand ist ne klasse Idee, ich hab mir da mit atemberaubenden Aktionen den Hals verrenkt um es mal ein wenig überspitzt zu formulieren.
    Viel Erfolg weiterhin!!
  13. #1093
    User Avatar von Nice
    06.04.2008
    29320
    3.802
    8
    Standard suche Schneider
    ich suche jemanden der mir 2 einfache Teile gegen Unkosten aus Styrodur schneiden kann.
    Wenns geht in meiner nähe, da ich das Material schon da habe und ggf, auch der Versand dann weg fällt.
    Für mich lohnt es sich leider nicht so eine feine Maschine zu bauen.
    Ich habe schon per PN ein zwei angeschrieben, entweder keine Zeit oder einfach nur zu teuer oder auch geht die Maschine nur bis 170mm Höhe.
    Die Teile sind max 200mm hoch und max 600mm tief, aus 120 oder besser noch dickerem Material.
    Ich schreibe meine Suche hier rein, weil ich denke, das diese Maschine sehr gut dafür geeignet ist und sich in der Suche keiner auf so was auf die Suche macht.
    DXF ist vorhanden.
    sorry fürs OT
    Alles weitere bitte per PN
    MFG
    jede geglückte Landung ist ein missglückter Absturz
  14. #1094
    02.11.2007
    Die Niederlande
    195
    21
    Kleine frage.
    Ubuntu 10.04 + EMC2 erfolgreich installiert.
    Daten von http://code.google.com/p/emc2hotwinch/source/ übernommen. Datengroße stimmen.
    Mit sudo erfolgreich die .KO Daten kopiert.
    Jetzt starte ich EMC2, steht aber kein "hotwire" im Liste mit "machine configurations".
    Habe ich etwas falsch verstanden?
    MFG
    Vincent
  15. #1095
    29.05.2006
    Nürnberg
    832
    8
    EMC sucht die konfigs unter ~/emc2/configs
    Dorthin solltest du die Verzeichnisse XYUV und XYAB komplett kopieren.
    Falls ~/emc2/configs noch nicht existiert: einfach selbst erzeugen mit mkdir ~/emc2/configs.
    Grüße, Gerd
    EMC2 Lösung für Styroschneider:
