Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 147 von 150 ErsteErste ... 4797137138139140141142143144145146147148149150 LetzteLetzte
Ergebnis 2.191 bis 2.205 von 2245
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #2191
    User Avatar von paulpanter82
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    625
    16
    Moin Klaus
    Ja alles wieder beim alten funktioniert wie es soll. Doll was ein Update anrichten kann
    Gruß Michael
    Initiative Contra Vegan fordert: Hände weg vom Heu meiner Schnitzel!!!
    Männer bleiben ewig Kinder...
    Nur das Spielzeug wird größer...
  2. #2192
    09.10.2015
    129
    jetzt versteh ich garnichts mehr.
    Hab mir extra nochmal von Letmate und Rossendorf alles runtergeladen.
    Habe WIN7 und da geht unter Portal garnichts, heißt es fährt nichts.
    Welches Windows hast Du und welche ICE Version? Und Kalibrieren fährt auch?
    Gruß Klaus
  3. #2193
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    625
    16
    Bei mir laufen alle Versionen egal ob Letmathe oder Rossendorf
    Java Runtime Enviroment funktioniert nur dieses "jre-8u151-windows-i586"
    Win 7 64bit aber JRE muss 32bit sein.
    Starte Ice im Winden Modus und wenn da die Calibration läuft wechsel den Text in der .prof Datei zum Portalmodus.
    So muss ich es zumindest machen wenn der PC mal aus war und dann läuft Portal bei der Calibration und die Testdateien lassen sich normal abfahren.
    Gruß Michael
  4. #2194
    22.06.2013
    Hänigsen
    125
    11
    5
    Standard Nachbau Nr. ???
    Hallo alle Styro wahnsinnigen da draußen
    Meine maschine ist nun auch fertig und die ersten flieger sind mittlerweile geschnitten. Bisher nur aus styropor und styrodur aber nächste woche kommt die erste lieferung epp für einen magnum reloaded.
    Ich komme mit meinem styroschneider auf einen verfahrweg von x=circa. 800mm und z= circa. 400mm.
    Als steuerelektronik verwende ich den arduino baustein mit cnc shield und dazu irgendwelche billigen schrittmotoren.
    Ich möchte hier einmal hans für seine herrausragende dokumentation seiner maschine und die veröffentlichung des programms danken. Es macht einfach spaß damit zu arbeiten! Natürlich auch ein danke an alle anderen die mir mit ihren berichten geholfen haben.
    Allerdings habe ich noch kleine probleme
    Und zwar laufen die motoren noch etwas unruhig und ich habe vibrationen am draht. Um das zu ändern will ich nun die motoren auf 1/2 oder 1/4 schrittmodus umstellen.
    Wenn ich dies im programm einstelle ändert sich allerdings nichts. Nun habe ich gestern etwas gegoogelt und habe herrausgefunden das ich auf der platine ein paar jumper setzen kann um dies zu ändern. Es gibt ja aber drei möglichkeiten M0, M1, M2. Wo muss ich den den jumper setzen um welchen schrittmodus zu erreichen?
    Und nun zu meiner 2ten frage die das programm ice betrifft.
    Wenn ich nun eine tragfläche schneiden will die außen ein ganz anderes profil als innen haben soll. Wie mache ich das am besten?
    Gruß henri
    Hier noch ein paar fotos:
Hits:	14
Größe:	410,7 KB
ID:	1900388Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	140,7 KB
ID:	1900386Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	176,4 KB
ID:	1900387Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	315,3 KB
    Kreis für Kreis gen Himmel - F3K!!!
  5. #2195
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    625
    16
    Moin Henri
    Gehe besser direkt auf 1/8 also High High Low = 0 uns 1 Jumper gesteckt:
    Dafür braucht es z.B. Profili in dem man solche Flügel erstellt und das einem dann den 4Achs Gcode ausgibt.
    Oder Winghelper das soll nun auch einen ICE export haben?
    Vielleicht kann es ICE ja auch schon selbst, in der Entwicklungsgeschicht steht bei V1.3.3 vom 5.1.18:
    - Merge Funktion: Ost- und Westfiguren aus zwei verschiedenen Dateien
    - Kleinere Bugs
    http://www.mfc-rossendorf.de/fileadm...EManualGer.htm
    Gruß Michael
  6. #2196
    22.06.2013
    Hänigsen
    125
    11
    5
    Danke michael
    Das werde ich gleich mal ausprobieren
    Gruß henri
  7. #2197
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    625
    16
    Moin Henri
    Verschwende keinen Gedanken an Profili, ich habs schon bereut dafür 90€ ausgegeben zu haben...
    WingHelper 4Achs Gcode erzeugen und in ICE schneiden geht sehr einfach.
    Gruß Michael
  8. #2198
    09.10.2015
    129
    Hallo Micha,
    jetzt muß ich noch mal nachhaken hast du in ICE CNC-Shield eingestellt?
    Ich hab noch einen WIN7-64Bit Rechner. Alles installiert, Programm läuft aber Kalibrierung halt auch nicht. Mein anderer Rechner ist 32Bit da geht mit den neuen ICE-Portal garnichts.
    @Henri
    es muß jetzt 1/8 gejumpert werden weil sich die neue Version nicht mehr umschalten läßt. Sonst paßt der Maßstab nicht mehr. ICE rechnet jetzt immer auf 1/8.
    Gruß Klaus
  9. #2199
    22.06.2013
    Hänigsen
    125
    11
    5
    Es funktioniert! Bin wie empfohlen direkt auf 1/8 Schritt gegangen. Nun läuft alles deutlich ruhiger und ohne rappeln. Der schnitt ist deutlich besser!
    Winghelper sieht erstmal sehr gut aus. Ich habe bisher alles über ice gemacht was natürlich sehr aufwendig und zeitraubend ist. Ich war bereits am überlegen mir die profili vollversion zu kaufen. Nun wird wohl erstmal Winghelper ausprobiert.
    Das programm würde ja dann auch das laden von ost/westseitig getrennten dateien "überflüssig" machen oder sehe ich das falsch?
    Der flügel wird am winghelper designt und in ice exportiert. Nun muss ich in ice nur noch die An- und Abfahrwege hinzufügen!?
    Gruß henri
  10. #2200
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    625
    16
    Moin Leude
    @ Klaus: Ich habe auch nur den Win7 64Bit Pc. In ICE ist cnc Shield / Uno ausgewählt.
    Scheinbar ist ICE eine kleine Prinzessin die nicht mit jedem PC mag es lief ja auch nicht gescheit auf meinem alten XP PC.
    @ Henri: Winghelper gibt praktisch einfach ein Flügelteil als Gcode aus und in ICE lässt sich ja dann zwischen linkem oder rechtem Flügel umstellen.
    Ich hab da in kaum 10min wobei ich es heut erst ausprobiert habe den Gcode raus bekommen es ist schon sehr einfach da einen Flügel anzulegen und die Profile für Wurzel / Endrippe aus zu wählen.
    Die An und Abfahrtswege kommen automatisch mit, im Bild von links unten über den Kern fängt er bei der Endleiste an zu schneiden erst oben lang und dann halt unten wieder zurück über den selben Anfahrtsweg zum Null Punkt.
Name:	WH to ICE.jpg
Hits:	36
Größe:	200,7 KB
    Gruß Michael
  11. #2201
    09.10.2015
    129
    Hallo Micha,
    nun hab ich die Sache ergründet. Ich hatte noch eine Test FW drauf nicht die 09 und damit gehts bei 32bit garnicht und 64bit etwas. Nun mit der 09er FW lief auch die Kalibrierung, aber nur kurz, nachdem ein Programm durchgelaufen war ging es wieder nicht mehr, also noch unsicher. Hast Du das mal gemacht, nach Programmdurchlauf kalibrieren zum Test?
    Ja WIN732 und XP gehen Portal garnicht. Seilwinde überall o.K.
    Ich hab da gerade was entdeckt Du hast ja noch die ICE 1.2.7 neu ist 1.3.2
    Gruß Klaus
  12. #2202
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    625
    16
    Moin Klaus
    Ich hab gerade mal das neue ICE geholt, da steht nun oben nicht mehr die Versionsnummer und ich kann auch nicht zum Portal umstellen wenn ich den Text in der .prof wechsel geht es noch nicht mal zu öffnen.
    Die selbe .prof geht mit den vorherigen Versionen ohne Probleme.
    Kann man sagen was man will Nutzerfreundlich schaut anders aus. Ich geb lieber etwas Geld aus und hab etwas funktionierendes ohne das ich mich als halber Programierer herum ärgern muss als sowas.
    Vielleicht ist da Aleksandar mit Winghelper auf dem richtigen weg...
    Gruß Michael
  13. #2203
    09.10.2015
    129
    das liegt daran das in der .profdatei etwas verkürzt wurde. Und zwar ist 1/8 im Text weg, da man es ja nicht mehr aussuchen kann.
    Sieh Dir mal die neue Datei an speziell letzte Zeile und ändere deine genau so dann geht´s.
    Gruß Klaus
  14. #2204
    22.06.2008
    Dahoam in Starnberg
    625
    16
    Genau, dann gehts...
    Ich denk mir meinen Teil...
    Gruß Michael
  15. #2205
    27.11.2008
    Ingolstadt
    395
    11
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Nachbau Nr. 123
    Hallo Henri,
    gerade hab ich es gesehen 'Nachbau ???' !
    Herzlichen Glückwunsch, Du hast nach meiner Zählung die Nummer 123.
    Toll, daß Du Dich an das Seilwindenprinzip gewagt hast,
    daß Deine Maschine erfolgreich arbeitet
    und Du die USB-Version umsetzen konntest.
    Sogar die Seitenführung ist vorhanden !
    Hierzu kann ich nur sagen, daß sich diese Schwingungen beim Schneiden nicht ausgewirkt haben,
    die Schwingungen wurden im Styro ausreichend gedämpft und haben das Schneidergebnis nicht beeinträchtigt.
    (Meine Erfahrung)
    Weiterhin viel Erfolg,
    Hanszweidrei
    Bauanleitung: Eigenbau-CNC-Styroporschneider jetzt unter cnc-hotwire.comicflyer.de
