Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
HoKre
Neue r Styroschneider - Probleme mit EMC2
ich bin neu hier und möchte meinen gerade fertig gewordenen Styroschneider vorstellen. Die "Feuertaufe" hat er schon bestanden. Die ersten brauchbaren Schnitte habe ich mit "JWH" gemacht, die Daten mit Profili2 Pro erstellt. Hat gut funktioniert. Jetzt wollte ich auf EMC2 umstellen und da gab es Probleme, die ich nicht lösen kann. Es sind die Gleichen bzw Ähnlichen wie sie "240diesel" unter #1630 beschreibt. Beim Starten von EMC2 kommen Fehlermeldungen u.a.,dass die emc.nml Datei fehlt.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Ubuntu 8.04 mit EMC2 von Live Diskette installiert.
2. Dateien mit svn checkout von http://emc2hotwinch.googlecode.com/svn/tunk/ geladen sowohl emc2hotwinch als auch emc2hotwinch-read-only. Mit beiten Varianten das gleiche negative Ergebnis.
3. Datei dualbipod.ko aus Verzeichnis kinematic_ub_08_04-EMC2_2_3 nach /usr/realtime-2.6.24-16-rtai/modules/emc2 kopiert
4. Das Verzeichnis "XYAB" nach /home/horst-nb/emc2/configs kopert.
Beim Start von EMC2 erscheint der EMC2 Konfigurationsassisten mit "XYAB" im Auswahhlmenü. Nach Doppelklick auf "XYAB" erscheint der Startbildschirm von EMC2 und dann die Fehlermeldung (siehe unten). Die EMC2-Versin ist 2.3.5.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Hier noch die Daten und Bilder meines Styroschneiders:
Schnittbreite: 1000mm
Absatnd der Motoren (Nord/Süd): 1000mm
Stepper:Verex 3,18 V 1,00A, 200 Schritte pro Umdrehung.
Schrittmotorkarte: MDLCNC von Letmathe
Spulendurchmesser: 8mm
Netzteil: 12V umgebautes ATX mit 550 Watt
Schneide trafo: 20V/40V umschaltbar und regelbar 3,5 A
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Besten Dank schon im Voraus.
Gruß Horst
P.S. Das "Print File" kommt extra.
HoKre
Neuer Styroschneider Probleme mit EMC2
hier noch die Print File Informatiom:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.24-16-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=emcsh
EMC2_IOSH=iosh
EMC2 - 2.3.5
Machine configuration directory is '/home/horst-nb/emc2/configs/XYAB'
Machine configuration file is 'hotwinch.ini'
INIFILE=/home/horst-nb/emc2/configs/XYAB/hotwinch.ini
PARAMETER_FILE=hotwire.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
emc/iotask/ioControl.cc 823: can't load tool table.
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=5986
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Kernel message information:
[ 0.000000] Linux version 2.6.24-16-rtai (root@hardy) (gcc version 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)) #1 Tue Sep 30 22:54:33 EEST 2008 (Ubuntu 2.6.24-12.22-generic)
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fffffc0 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000003fffffc0 - 0000000040000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] 127MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 896MB LOWMEM available.
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 262128) 0 entries of 256 used
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0 -> 4096
[ 0.000000] Normal 4096 -> 229376
[ 0.000000] HighMem 229376 -> 262128
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0 -> 262128
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 262128
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1760 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 255 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 32497 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] DMI 2.2 present.
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bffc0000)
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 260081
[ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=17bfe9ab-e7f4-41fd-949e-4c17d295eee4 ro quiet splash
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
[ 0.000000] Detected 3066.974 MHz processor.
[ 26.668321] I-pipe 2.0-04: pipeline enabled.
[ 26.669428] Console: colour VGA+ 80x25
[ 26.669432] console [tty0] enabled
[ 26.670373] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 26.671346] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 26.699060] Memory: 1029516k/1048512k available (1440k kernel code, 18192k reserved, 573k data, 228k init, 131008k highmem)
[ 26.699070] virtual kernel memory layout:
[ 26.699071] fixmap : 0xfffed000 - 0xfffff000 ( 72 kB)
[ 26.699073] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 26.699074] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB)
[ 26.699075] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB)
[ 26.699076] .init : 0xc02fa000 - 0xc0333000 ( 228 kB)
[ 26.699077] .data : 0xc026836d - 0xc02f77ec ( 573 kB)
[ 26.699078] .text : 0xc0100000 - 0xc026836d (1440 kB)
[ 26.699080] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
[ 26.699146] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
[ 26.778956] Calibrating delay using timer specific routine.. 6136.18 BogoMIPS (lpj=12272378)
[ 26.778996] Security Framework initialized
[ 26.779005] SELinux: Disabled at boot.
[ 26.779021] AppArmor: AppArmor initialized
[ 26.779028] Failure registering capabilities with primary security module.
[ 26.779036] Mount-cache hash table entries: 512
[ 26.779199] CPU: After generic identify, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 00000000 00000400 00000000 00000000 00000000
[ 26.779208] CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 8K
[ 26.779210] CPU: L2 cache: 512K
[ 26.779213] CPU: After all inits, caps: bfebf9ff 00000000 00000000 0000b080 00000400 00000000 00000000 00000000
[ 26.779223] Compat vDSO mapped to ffffe000.
[ 26.779235] CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz stepping 07
[ 26.779242] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 26.795135] Freeing SMP alternatives: 0k freed
[ 26.795362] net_namespace: 64 bytes
[ 26.795813] NET: Registered protocol family 16
[ 26.796002] EISA bus registered
[ 26.796133] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xeb940, last bus=2
[ 26.796135] PCI: Using configuration type 1
[ 26.796137] Setting up standard PCI resources
[ 26.797081] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[ 26.797304] PCI: Probing PCI hardware
[ 26.797320] PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
[ 26.797629] PCI quirk: region 1000-107f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
[ 26.797633] PCI quirk: region 1300-133f claimed by ICH4 GPIO
[ 26.798340] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[ 26.799181] PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/248c] at 0000:00:1f.0
[ 26.799197] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[ 26.799200] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:1f.1
[ 26.799206] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.2
[ 26.799215] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:00.0
[ 26.799223] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.2
[ 26.799241] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:02:09.0
[ 26.799245] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.0
[ 26.799255] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:01:00.0
[ 26.799262] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.0
[ 26.799271] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 26.799273] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:02:09.1
[ 26.799284] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.5
[ 26.799287] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.6
[ 26.799291] IRQ routing conflict for 0000:02:02.0, have irq 10, want irq 11
[ 26.799294] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.0
[ 26.799297] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.1
[ 26.807015] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 26.807371] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[ 26.807374] IO window: c000-dfff
[ 26.807378] MEM window: e0000000-efffffff
[ 26.807380] PREFETCH window: 90000000-9fffffff
[ 26.807395] PCI: Bus 3, cardbus bridge: 0000:02:09.0
[ 26.807397] IO window: 0000a800-0000a8ff
[ 26.807400] IO window: 0000ac00-0000acff
[ 26.807404] PREFETCH window: 84000000-87ffffff
[ 26.807407] MEM window: d4000000-d7ffffff
[ 26.807411] PCI: Bus 7, cardbus bridge: 0000:02:09.1
[ 26.807412] IO window: 0000b000-0000b0ff
[ 26.807415] IO window: 0000b400-0000b4ff
[ 26.807419] PREFETCH window: 88000000-8bffffff
[ 26.807422] MEM window: d8000000-dbffffff
[ 26.807426] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 26.807428] IO window: a000-bfff
[ 26.807433] MEM window: d0000000-dfffffff
[ 26.807436] PREFETCH window: 80000000-8fffffff
[ 26.807453] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 26.807468] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:02:09.0
[ 26.807472] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.0
[ 26.807482] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:01:00.0
[ 26.807489] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.0
[ 26.807508] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:02:09.1
[ 26.807518] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.5
[ 26.807521] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.6
[ 26.807525] IRQ routing conflict for 0000:02:02.0, have irq 10, want irq 11
[ 26.807528] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.0
[ 26.807531] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.1
[ 26.807548] NET: Registered protocol family 2
[ 26.810874] Time: tsc clocksource has been installed.
[ 26.842844] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 26.843218] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 26.844702] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 26.845177] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 26.845180] TCP reno registered
[ 26.854981] checking if image is initramfs... it is
[ 27.362083] Freeing initrd memory: 6492k freed
[ 27.362515] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 27.362535] audit(1356946423.668:1): initialized
[ 27.362716] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 27.364239] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 27.364264] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 27.364396] io scheduler noop registered
[ 27.364398] io scheduler anticipatory registered
[ 27.364400] io scheduler deadline registered
[ 27.364409] io scheduler cfq registered (default)
[ 27.364467] Boot video device is 0000:01:00.0
[ 27.364711] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 27.717549] isapnp: No Plug & Play device found
[ 27.742617] Real Time Clock Driver v1.12ac
[ 27.742621] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 27.742734] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 27.742851] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a NS16550A
[ 27.743129] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:1f.6
[ 27.743143] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.5
[ 27.743150] IRQ routing conflict for 0000:02:02.0, have irq 10, want irq 11
[ 27.743154] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.0
[ 27.743156] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.1
[ 27.743165] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:09.1
[ 27.743718] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize
[ 27.743792] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[ 27.743908] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 27.746933] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 27.748192] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 27.748196] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 27.748198] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 27.748200] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 27.748202] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 27.752652] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 27.752766] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 27.752774] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 27.752800] EISA: Detected 0 cards.
[ 27.752892] NET: Registered protocol family 1
[ 27.752905] Using IPI Shortcut mode
[ 27.753015] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 27.753017] EDD information not available.
[ 27.753346] Freeing unused kernel memory: 228k freed
[ 27.784335] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 28.967809] fuse init (API version 7.9)
[ 29.151861] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 29.151885] usbcore: registered new interface driver hub
[ 29.156741] usbcore: registered new device driver usb
[ 29.157685] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 29.157744] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:1d.0
[ 29.157761] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:01:00.0
[ 29.157769] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.0
[ 29.157775] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:09.0
[ 29.157787] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 29.157790] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 29.158052] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 29.158079] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 10, io base 0x0000e000
[ 29.158213] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.158237] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 29.158243] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 29.188654] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 29.265791] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:1d.1
[ 29.265819] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:05.1
[ 29.265834] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 29.265838] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 29.265862] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 29.265891] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 11, io base 0x0000e120
[ 29.266004] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.266025] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 29.266031] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 29.288813] SCSI subsystem initialized
[ 29.311914] libata version 3.00 loaded.
[ 29.368256] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:1d.2
[ 29.368271] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1f.1
[ 29.368278] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:00.0
[ 29.368288] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.2
[ 29.368300] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 29.368303] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 29.368328] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 29.368352] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 10, io base 0x0000e240
[ 29.368457] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.368479] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 29.368485] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 29.472022] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:02:05.0
[ 29.472031] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.0
[ 29.472042] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:01:00.0
[ 29.472053] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:09.0
[ 29.472063] uhci_hcd 0000:02:05.0: UHCI Host Controller
[ 29.472087] uhci_hcd 0000:02:05.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 29.472113] uhci_hcd 0000:02:05.0: irq 10, io base 0x0000a000
[ 29.472230] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.472253] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 29.472259] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 29.575692] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:02:05.1
[ 29.575702] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1d.1
[ 29.575732] uhci_hcd 0000:02:05.1: UHCI Host Controller
[ 29.575757] uhci_hcd 0000:02:05.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 29.575781] uhci_hcd 0000:02:05.1: irq 11, io base 0x0000a120
[ 29.575884] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.575906] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 29.575913] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 29.679870] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:02:00.0
[ 29.679881] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.2
[ 29.679887] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1f.1
[ 29.679900] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.2
[ 29.680488] eth0: RealTek RTL8139 at 0xa400, 00:90:f5:20:0d:e0, IRQ 10
[ 29.680490] eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
[ 29.681225] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:02:02.0
[ 29.681239] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.5
[ 29.681243] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.6
[ 29.681249] IRQ routing conflict for 0000:02:02.0, have irq 10, want irq 11
[ 29.681253] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.0
[ 29.681256] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.1
[ 29.681265] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:09.1
[ 29.730922] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[10] MMIO=[d0000800-d0000fff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
[ 29.736771] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:02:05.2
[ 29.736781] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.2
[ 29.736786] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1f.1
[ 29.736793] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:00.0
[ 29.736821] ehci_hcd 0000:02:05.2: EHCI Host Controller
[ 29.736862] ehci_hcd 0000:02:05.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 29.736908] ehci_hcd 0000:02:05.2: irq 10, io mem 0xd0000000
[ 29.747147] ehci_hcd 0000:02:05.2: USB 2.0 started, EHCI 0.95, driver 10 Dec 2004
[ 29.747297] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 29.747320] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 29.747327] hub 6-0:1.0: 4 ports detected
[ 29.851131] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.12
[ 29.851152] PCI: Enabling device 0000:00:1f.1 (0005 -> 0007)
[ 29.851160] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:1f.1
[ 29.851168] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.2
[ 29.851178] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:00.0
[ 29.851186] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.2
[ 29.851242] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.1 to 64
[ 29.852611] scsi0 : ata_piix
[ 29.853494] scsi1 : ata_piix
[ 29.853554] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1100 irq 14
[ 29.853557] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1108 irq 15
[ 30.062454] ata1.00: ATA-7: WDC WD1600BEVE-00UYT0, 01.04A01, max UDMA/100
[ 30.062459] ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48
[ 30.078844] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 30.353499] usb 6-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 30.486705] usb 6-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 30.553401] ata2.00: ATAPI: QSI DVD-ROM SDR-083, MU02, max UDMA/33
[ 30.553425] ata2.01: ATAPI: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, 1030, max UDMA/33
[ 30.717202] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 31.416319] irq 11: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
[ 31.416326] Pid: 4, comm: events/0 Not tainted 2.6.24-16-rtai #1
[ 31.416333] [<c0137c02>] __report_bad_irq+0x36/0x7d
[ 31.416344] [<c0137de5>] note_interrupt+0x19c/0x1d7
[ 31.416347] [<c01373a4>] handle_IRQ_event+0x1e/0x4a
[ 31.416350] [<c01382c3>] handle_level_irq+0x34/0x71
[ 31.416353] [<c0104f56>] do_IRQ+0x4c/0x63
[ 31.416358] [<c0104f0a>] do_IRQ+0x0/0x63
[ 31.416360] [<c0104f0a>] do_IRQ+0x0/0x63
[ 31.416363] [<c013a13f>] __ipipe_sync_stage+0x106/0x10b
[ 31.416367] [<c0104f0a>] do_IRQ+0x0/0x63
[ 31.416370] [<c013a144>] __xirq_end+0x0/0x37
[ 31.416373] [<c010b5da>] __ipipe_handle_irq+0x119/0x139
[ 31.416377] [<f8883fd4>] delayed_reset_bus+0x0/0xb6 [ieee1394]
[ 31.416394] [<f882d7d6>] ohci_devctl+0x48/0x16d [ohci1394]
[ 31.416402] [<f8883fd4>] delayed_reset_bus+0x0/0xb6 [ieee1394]
[ 31.416411] [<c0103f42>] common_interrupt+0x22/0x40
[ 31.416414] [<f8883fd4>] delayed_reset_bus+0x0/0xb6 [ieee1394]
[ 31.416424] [<f882d7d6>] ohci_devctl+0x48/0x16d [ohci1394]
[ 31.416428] [<f8882016>] hpsb_reset_bus+0x16/0x1c [ieee1394]
[ 31.416438] [<c011e4be>] run_workqueue+0x77/0xf6
[ 31.416442] [<c011ea15>] worker_thread+0x0/0x87
[ 31.416446] [<c011ea8f>] worker_thread+0x7a/0x87
[ 31.416448] [<c0121057>] autoremove_wake_function+0x0/0x33
[ 31.416452] [<c011ea15>] worker_thread+0x0/0x87
[ 31.416455] [<c0120f9d>] kthread+0x36/0x5d
[ 31.416457] [<c0120f67>] kthread+0x0/0x5d
[ 31.416459] [<c0104087>] kernel_thread_helper+0x7/0x10
[ 31.416463] =======================
[ 31.416464] handlers:
[ 31.416465] [<f884d7d6>] (usb_hcd_irq+0x0/0x53 [usbcore])
[ 31.416484] [<f884d7d6>] (usb_hcd_irq+0x0/0x53 [usbcore])
[ 31.416495] Disabling IRQ #11
[ 31.602502] ata2.01: configured for UDMA/33
[ 31.602628] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD1600BEVE-0 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 31.603375] scsi 1:0:0:0: CD-ROM QSI DVD-ROM SDR-083 MU02 PQ: 0 ANSI: 5
[ 31.609010] scsi 1:0:1:0: CD-ROM TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 1030 PQ: 0 ANSI: 5
[ 31.616919] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 31.617019] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 31.617032] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 31.617035] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 31.617051] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 31.617099] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 31.617109] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 31.617111] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 31.617126] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 31.617129] sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 31.662991] sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 31.679070] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 31.683450] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 31.683470] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 31.683486] scsi 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 31.685681] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 31.685687] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 31.685749] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 31.697253] sr1: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 31.697321] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 32.130499] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 32.130514] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 38.390891] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[ 38.398579] intel_rng: Firmware space is locked read-only. If you can't or
[ 38.398582] intel_rng: don't want to disable this in firmware setup, and if
[ 38.398583] intel_rng: you are certain that your system has a functional
[ 38.398584] intel_rng: RNG, try using the 'no_fwh_detect' option.
[ 38.410403] Linux agpgart interface v0.102
[ 38.413679] agpgart: Detected an Intel 845G Chipset.
[ 38.416526] agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xa0000000
[ 38.469850] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 38.472370] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.02 (26-Jul-2007)
[ 38.472434] iTCO_wdt: Found a ICH3-M TCO device (Version=1, TCOBASE=0x1060)
[ 38.472462] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 38.648438] Linux video capture interface: v2.00
[ 38.853745] bttv: driver version 0.9.17 loaded
[ 38.853750] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[ 38.853827] bttv: Bt8xx card found (0).
[ 38.853850] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:02:04.0
[ 38.853862] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.5
[ 38.853864] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.6
[ 38.853869] IRQ routing conflict for 0000:02:02.0, have irq 10, want irq 11
[ 38.853873] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.1
[ 38.853881] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:09.1
[ 38.853891] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:02:04.0, irq: 11, latency: 128, mmio: 0x80000000
[ 38.853912] bttv0: detected: AVerMedia TVCapture 98 [card=13], PCI subsystem ID is 1461:0004
[ 38.853915] bttv0: using: AVerMedia TVCapture 98 [card=13,autodetected]
[ 38.853942] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00c47ff3 [init]
[ 38.856422] bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [11]
[ 38.886979] bttv0: Avermedia eeprom[0x0211]: tuner=5 radio:no remote control:yes
[ 38.886983] bttv0: tuner type=5
[ 38.956316] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[ 38.956912] bttv0: i2c: checking for MSP34xx (alternate address) @ 0x88... not found
[ 38.958998] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[ 38.959588] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[ 39.273680] tuner 0-0061: chip found @ 0xc2 (bt878 #0 [sw])
[ 39.273710] tuner-simple 0-0061: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
[ 39.273714] tuner 0-0061: type set to Philips PAL_BG (FI1
[ 39.273718] tuner-simple 0-0061: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
[ 39.273722] tuner 0-0061: type set to Philips PAL_BG (FI1
[ 39.299904] bttv0: registered device video0
[ 39.299922] bttv0: registered device vbi0
[ 39.299948] bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
[ 39.330454] input: bttv IR (card=13) as /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:02:04.0/input/input3
[ 39.357986] Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:09.0 [1558:8880]
[ 39.358005] Yenta: Using INTVAL to route CSC interrupts to PCI
[ 39.358006] Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 39.358011] Yenta TI: socket 0000:02:09.0, mfunc 0x01001c00, devctl 0x66
[ 39.378328] bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
[ 39.589700] Yenta: ISA IRQ mask 0x0298, PCI irq 10
[ 39.589704] Socket status: 30000006
[ 39.589707] Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #02 to #06
[ 39.589714] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xa000 - 0xbfff
[ 39.589719] cs: IO port probe 0xa000-0xbfff: clean.
[ 39.590063] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd0000000 - 0xdfffffff
[ 39.590066] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x80000000 - 0x8fffffff
[ 39.593875] Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:09.1 [1558:8880]
[ 39.593891] Yenta: Using INTVAL to route CSC interrupts to PCI
[ 39.593893] Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 39.593897] Yenta TI: socket 0000:02:09.1, mfunc 0x01001c00, devctl 0x66
[ 39.620234] rtw driver version=v3.4.4_4749.20121105
[ 39.620238] Build at: Dec 30 2012 15:34:05
[ 39.620310] CHIP TYPE: RTL8188C_8192C
[ 39.620317]
[ 39.620317] usb_endpoint_descriptor(0):
[ 39.620319] bLength=7
[ 39.620320] bDescriptorType=5
[ 39.620321] bEndpointAddress=81
[ 39.620322] wMaxPacketSize=200
[ 39.620324] bInterval=0
[ 39.620325] RT_usb_endpoint_is_bulk_in = 1
[ 39.620326]
[ 39.620327] usb_endpoint_descriptor(1):
[ 39.620328] bLength=7
[ 39.620329] bDescriptorType=5
[ 39.620330] bEndpointAddress=2
[ 39.620331] wMaxPacketSize=200
[ 39.620332] bInterval=0
[ 39.620334] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 2
[ 39.620335]
[ 39.620336] usb_endpoint_descriptor(2):
[ 39.620337] bLength=7
[ 39.620338] bDescriptorType=5
[ 39.620339] bEndpointAddress=3
[ 39.620340] wMaxPacketSize=200
[ 39.620341] bInterval=0
[ 39.620342] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 3
[ 39.620344]
[ 39.620344] usb_endpoint_descriptor(3):
[ 39.620345] bLength=7
[ 39.620346] bDescriptorType=5
[ 39.620348] bEndpointAddress=84
[ 39.620349] wMaxPacketSize=40
[ 39.620350] bInterval=1
[ 39.620351] RT_usb_endpoint_is_int_in = 4, Interval = 1
[ 39.620353] nr_endpoint=4, in_num=2, out_num=2
[ 39.620354]
[ 39.620355] USB_SPEED_HIGH
[ 39.621039] Chip Version ID: VERSION_NORMAL_TSMC_CHIP_88C.
[ 39.621041] RF_Type is 3!!
[ 39.621411] EEPROM type is E-FUSE
[ 39.621414] ====> ReadAdapterInfo8192C
[ 39.621555] Boot from EFUSE, Autoload OK !
[ 39.629077] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[0090f50100200de0]
[ 39.696766] Yenta TI: socket 0000:02:09.1 probing PCI interrupt failed, trying to fix
[ 39.711652] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 5.6, id: 0x9244b1, caps: 0x80471b/0x0
[ 39.753293] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input4
[ 39.800485] Yenta TI: socket 0000:02:09.1 all-serial interrupts, tied ok
[ 39.801204] EEPROMVID = 0x050d
[ 39.801207] EEPROMPID = 0x1102
[ 39.801209] EEPROMCustomerID : 0x00
[ 39.801211] EEPROMSubCustomerID: 0x00
[ 39.801212] RT_CustomerID: 0x00
[ 39.801215] _ReadMACAddress MAC Address from EFUSE = 94:44:52:c4:2a:68
[ 39.801218] EEPROMRegulatory = 0x0
[ 39.801220] _ReadBoardType(0)
[ 39.801222] BT Coexistance = disable
[ 39.801224] RT_ChannelPlan: 0x02
[ 39.801226] _ReadPSSetting...bHWPwrPindetect(0)-bHWPowerdown(0) ,bSupportRemoteWakeup(0)
[ 39.801229] ### PS params=> power_mgnt(1),usbss_enable(0) ###
[ 39.801231] ### AntDivCfg(0)
[ 39.801233] readAdapterInfo_8192CU(): REPLACEMENT = 1
[ 39.801235] <==== ReadAdapterInfo8192C in 180 ms
[ 39.801950] rtw_macaddr_cfg MAC Address = 94:44:52:c4:2a:68
[ 39.801953] MAC Address from pnetdev->dev_addr= 94:44:52:c4:2a:68
[ 39.802211] bDriverStopped:1, bSurpriseRemoved:0, bup:0, hw_init_completed:0
[ 39.802230] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 39.928954] Yenta: ISA IRQ mask 0x0298, PCI irq 10
[ 39.928959] Socket status: 30000006
[ 39.928962] Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #06 to #0a
[ 39.928969] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xa000 - 0xbfff
[ 39.928973] cs: IO port probe 0xa000-0xbfff: clean.
[ 39.929303] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd0000000 - 0xdfffffff
[ 39.929306] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x80000000 - 0x8fffffff
[ 39.936176] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:1f.5
[ 39.936195] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.6
[ 39.936201] IRQ routing conflict for 0000:02:02.0, have irq 10, want irq 11
[ 39.936205] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.0
[ 39.936208] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.1
[ 39.936233] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
[ 40.510652] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55451 usecs
[ 40.510657] intel8x0: clocking to 48000
[ 40.511387] bt878: Bt878 AUDIO function found (0).
[ 40.511409] PCI: Found IRQ 11 for device 0000:02:04.1
[ 40.511421] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.5
[ 40.511423] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:1f.6
[ 40.511428] IRQ routing conflict for 0000:02:02.0, have irq 10, want irq 11
[ 40.511431] PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:02:04.0
[ 40.511443] bt878_probe: card id=[0x41461], Unknown card.
[ 40.511444] Exiting..
[ 40.511452] bt878: probe of 0000:02:04.1 failed with error -22
[ 41.496338] cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x110-0x117 0x378-0x37f
[ 41.498161] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
[ 41.498928] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 41.499580] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 41.500400] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 41.501337] cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x110-0x117 0x378-0x37f
[ 41.503141] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
[ 41.503904] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 41.504563] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 41.505368] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 42.515572] lp: driver loaded but no devices found
[ 42.636068] Adding 1333352k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1333352k
[ 43.174729] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 44.397905] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 45.786923] ppdev: user-space parallel port driver
[ 45.975083] audit(1356942842.619:2): type=1503 operation="inode_permission" requested_mask="a::" denied_mask="a::" name="/dev/tty" pid=4288 profile="/usr/sbin/cupsd" namespace="default"
[ 47.096198] bDriverStopped=1
[ 47.096505] +871x_drv - drv_open, bup=0
[ 47.101655] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 47.101661] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 47.101664] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 47.143648] fw download ok!
[ 47.143654] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 47.151153] Bluetooth: Core ver 2.11
[ 47.153697] NET: Registered protocol family 31
[ 47.153701] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 47.153705] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 47.188029] Bluetooth: L2CAP ver 2.9
[ 47.188034] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 47.258216] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 47.258238] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 47.258240] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 47.550714] IQK:Start!!!
[ 47.561809] Path A IQK Success!!
[ 47.569664] Path A IQK Success!!
[ 47.574527] IQK: final_candidate is 0
[ 47.574531] IQK: RegE94=103 RegE9C=13 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 47.574532] Path A IQ Calibration Success !
[ 47.687359] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 47.692471] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 47.692474] rtl8192cu_hal_init in 600ms
[ 47.692477] MAC Address = 94:44:52:c4:2a:68
[ 47.698479] -871x_drv - drv_open, bup=1
[ 47.707831] set_mode = IW_MODE_INFRA
[ 47.712343] =>rtw_wx_set_essid
[ 47.712349] <=rtw_wx_set_essid, ret 0
[ 47.713237] +rtw_wx_set_enc, flags=0x8800
[ 47.713240] EncryptionDisabled
[ 47.717961] eth0: link down
[ 49.167260] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 49.175388] PCI: Found IRQ 10 for device 0000:01:00.0
[ 49.175397] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1d.0
[ 49.175418] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:05.0
[ 49.175424] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:09.0
[ 49.175428] PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:02:09.1
[ 49.175433] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[ 49.175702] [drm] Initialized radeon 1.28.0 20060524 on minor 0
[ 49.646664] survey done event(7)
[ 50.312622] ==>pwr_state_check_handler .fw_state(8)
[ 50.312631] ==> rtw_ps_cmd , enqueue CMD
[ 50.312676] ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
[ 50.312678] ==>ips_enter cnts:1
[ 50.312815] ==>power_saving_ctrl_wk_hdl change rf to OFF...LED(0x00020808)....
[ 50.312817]
[ 50.312818] ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 50.313059] ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 50.336414] usb_read_port_cancel
[ 50.337234] usb_write_port_cancel
[ 50.337272] ==> rtl8192cu_hal_deinit
[ 50.337274] bkeepfwalive(0)
[ 50.337275] card disble without HWSM...........
[ 50.343342] <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 28ms
[ 50.461650] agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
[ 50.462401] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
[ 50.463041] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
[ 51.805476] [drm] Setting GART location based on new memory map
[ 51.805487] [drm] Loading R200 Microcode
[ 51.805541] [drm] writeback test succeeded in 2 usecs
[ 76.251927]
[ 76.251929] rfpwrstate_check call ips_leave....
[ 76.251934] ==>ips_leave cnts:1
[ 76.251936] ===> rtw_ips_pwr_up..............
[ 76.251940] ===> ips_netdrv_open.........
[ 76.257756] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 76.257761] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 76.257765] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 76.285165] fw download ok!
[ 76.285168] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 76.658068] IQK:Start!!!
[ 76.669288] Path A IQK Success!!
[ 76.677142] Path A IQK Success!!
[ 76.682006] IQK: final_candidate is 0
[ 76.682009] IQK: RegE94=103 RegE9C=12 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 76.682011] Path A IQ Calibration Success !
[ 76.794214] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 76.799326] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 76.799330] rtl8192cu_hal_init in 548ms
[ 76.799341] <=== rtw_ips_pwr_up.............. in 548ms
[ 76.800738] ==> ips_leave.....LED(0x00028080)...
[ 78.108435] survey done event(9)
[ 78.793176] ==>pwr_state_check_handler .fw_state(8)
[ 78.793180] ==> rtw_ps_cmd , enqueue CMD
[ 78.793187] ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
[ 78.793190] ==>ips_enter cnts:2
[ 78.793285] ==>power_saving_ctrl_wk_hdl change rf to OFF...LED(0x00028008)....
[ 78.793286]
[ 78.793288] ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 78.793533] ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 78.816769] usb_read_port_cancel
[ 78.817464] usb_write_port_cancel
[ 78.817499] ==> rtl8192cu_hal_deinit
[ 78.817500] bkeepfwalive(0)
[ 78.817502] card disble without HWSM...........
[ 78.823573] <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 28ms
[ 104.736471]
[ 104.736474] rfpwrstate_check call ips_leave....
[ 104.736478] ==>ips_leave cnts:2
[ 104.736480] ===> rtw_ips_pwr_up..............
[ 104.736485] ===> ips_netdrv_open.........
[ 104.741724] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 104.741729] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 104.741732] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 104.769260] fw download ok!
[ 104.769264] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 105.142161] IQK:Start!!!
[ 105.153132] Path A IQK Success!!
[ 105.160987] Path A IQK Success!!
[ 105.165851] IQK: final_candidate is 0
[ 105.165854] IQK: RegE94=103 RegE9C=12 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 105.165855] Path A IQ Calibration Success !
[ 105.278809] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 105.284169] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 105.284173] rtl8192cu_hal_init in 548ms
[ 105.284184] <=== rtw_ips_pwr_up.............. in 548ms
[ 105.285594] ==> ips_leave.....LED(0x00028080)...
[ 106.592905] survey done event(a)
[ 107.277720] ==>pwr_state_check_handler .fw_state(8)
[ 107.277727] ==> rtw_ps_cmd , enqueue CMD
[ 107.277774] ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
[ 107.277776] ==>ips_enter cnts:3
[ 107.277879] ==>power_saving_ctrl_wk_hdl change rf to OFF...LED(0x00028000)....
[ 107.277880]
[ 107.277882] ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 107.278126] ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 107.301487] usb_read_port_cancel
[ 107.302181] usb_write_port_cancel
[ 107.302217] ==> rtl8192cu_hal_deinit
[ 107.302219] bkeepfwalive(0)
[ 107.302221] card disble without HWSM...........
[ 107.308291] <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 28ms
HoKre
Neuer Styroschneider EMC2 Probleme
hier der 2. Teil der "Print File Information"
[ 133.221018]
[ 133.221021] rfpwrstate_check call ips_leave....
[ 133.221025] ==>ips_leave cnts:3
[ 133.221027] ===> rtw_ips_pwr_up..............
[ 133.221031] ===> ips_netdrv_open.........
[ 133.226318] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 133.226323] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 133.226326] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 133.253728] fw download ok!
[ 133.253731] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 133.626630] IQK:Start!!!
[ 133.637601] Path A IQK Success!!
[ 133.645456] Path A IQK Success!!
[ 133.650319] IQK: final_candidate is 0
[ 133.650323] IQK: RegE94=103 RegE9C=12 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 133.650324] Path A IQ Calibration Success !
[ 133.763276] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 133.768388] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 133.768391] rtl8192cu_hal_init in 548ms
[ 133.768401] <=== rtw_ips_pwr_up.............. in 548ms
[ 133.769793] ==> ips_leave.....LED(0x00028080)...
[ 135.077498] survey done event(b)
[ 135.762266] ==>pwr_state_check_handler .fw_state(8)
[ 135.762273] ==> rtw_ps_cmd , enqueue CMD
[ 135.762367] ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
[ 135.762369] ==>ips_enter cnts:4
[ 135.762469] ==>power_saving_ctrl_wk_hdl change rf to OFF...LED(0x00028000)....
[ 135.762471]
[ 135.762472] ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 135.762719] ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 135.786081] usb_read_port_cancel
[ 135.786775] usb_write_port_cancel
[ 135.786808] ==> rtl8192cu_hal_deinit
[ 135.786810] bkeepfwalive(0)
[ 135.786811] card disble without HWSM...........
[ 135.792884] <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 28ms
[ 161.705562]
[ 161.705565] rfpwrstate_check call ips_leave....
[ 161.705569] ==>ips_leave cnts:4
[ 161.705571] ===> rtw_ips_pwr_up..............
[ 161.705575] ===> ips_netdrv_open.........
[ 161.711039] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 161.711043] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 161.711045] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 161.738446] fw download ok!
[ 161.738450] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 162.115214] IQK:Start!!!
[ 162.126309] Path A IQK Success!!
[ 162.134164] Path A IQK Success!!
[ 162.139027] IQK: final_candidate is 0
[ 162.139032] IQK: RegE94=103 RegE9C=12 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 162.139033] Path A IQ Calibration Success !
[ 162.251859] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 162.256971] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 162.256975] rtl8192cu_hal_init in 552ms
[ 162.256985] <=== rtw_ips_pwr_up.............. in 552ms
[ 162.258377] ==> ips_leave.....LED(0x00028080)...
[ 163.565955] survey done event(9)
[ 164.250801] ==>pwr_state_check_handler .fw_state(8)
[ 164.250807] ==> rtw_ps_cmd , enqueue CMD
[ 164.250853] ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
[ 164.250855] ==>ips_enter cnts:5
[ 164.250933] ==>power_saving_ctrl_wk_hdl change rf to OFF...LED(0x00028000)....
[ 164.250935]
[ 164.250936] ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 164.251183] ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 164.274541] usb_read_port_cancel
[ 164.276110] usb_write_port_cancel
[ 164.276148] ==> rtl8192cu_hal_deinit
[ 164.276150] bkeepfwalive(0)
[ 164.276152] card disble without HWSM...........
[ 164.282216] <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 28ms
[ 190.194096]
[ 190.194098] rfpwrstate_check call ips_leave....
[ 190.194103] ==>ips_leave cnts:5
[ 190.194105] ===> rtw_ips_pwr_up..............
[ 190.194109] ===> ips_netdrv_open.........
[ 190.199496] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 190.199500] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 190.199503] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 190.227537] fw download ok!
[ 190.227543] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 190.599682] IQK:Start!!!
[ 190.611403] Path A IQK Success!!
[ 190.619381] Path A IQK Success!!
[ 190.624245] IQK: final_candidate is 0
[ 190.624248] IQK: RegE94=103 RegE9C=12 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 190.624250] Path A IQ Calibration Success !
[ 190.736329] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 190.744558] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 190.744562] rtl8192cu_hal_init in 548ms
[ 190.744573] <=== rtw_ips_pwr_up.............. in 548ms
[ 190.746050] ==> ips_leave.....LED(0x00028080)...
[ 192.050550] survey done event(b)
[ 192.735346] ==>pwr_state_check_handler .fw_state(8)
[ 192.735352] ==> rtw_ps_cmd , enqueue CMD
[ 192.735778] ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
[ 192.735781] ==>ips_enter cnts:6
[ 192.735997] ==>power_saving_ctrl_wk_hdl change rf to OFF...LED(0x00028000)....
[ 192.735999]
[ 192.736000] ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 192.736275] ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 192.747107] usb_read_port_cancel
[ 192.752824] usb_write_port_cancel
[ 192.752859] ==> rtl8192cu_hal_deinit
[ 192.752861] bkeepfwalive(0)
[ 192.752862] card disble without HWSM...........
[ 192.758956] <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 20ms
[ 318.414445]
[ 318.414447] rfpwrstate_check call ips_leave....
[ 318.414452] ==>ips_leave cnts:6
[ 318.414453] ===> rtw_ips_pwr_up..............
[ 318.414457] ===> ips_netdrv_open.........
[ 318.419947] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 318.419951] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 318.419955] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 318.450353] fw download ok!
[ 318.450356] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 318.824122] IQK:Start!!!
[ 318.835218] Path A IQK Success!!
[ 318.843072] Path A IQK Success!!
[ 318.847936] IQK: final_candidate is 0
[ 318.847939] IQK: RegE94=103 RegE9C=12 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 318.847941] Path A IQ Calibration Success !
[ 318.960768] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 318.965880] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 318.965883] rtl8192cu_hal_init in 552ms
[ 318.965893] <=== rtw_ips_pwr_up.............. in 552ms
[ 318.967279] ==> ips_leave.....LED(0x00028080)...
[ 320.274867] survey done event(8)
[ 320.959683] ==>pwr_state_check_handler .fw_state(8)
[ 320.959689] ==> rtw_ps_cmd , enqueue CMD
[ 320.959735] ==>rtw_ps_processor .fw_state(8)
[ 320.959738] ==>ips_enter cnts:7
[ 320.959843] ==>power_saving_ctrl_wk_hdl change rf to OFF...LED(0x00028000)....
[ 320.959844]
[ 320.959846] ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 320.960085] ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 320.983448] usb_read_port_cancel
[ 320.984142] usb_write_port_cancel
[ 320.984177] ==> rtl8192cu_hal_deinit
[ 320.984178] bkeepfwalive(0)
[ 320.984180] card disble without HWSM...........
[ 320.990252] <=== rtw_ips_pwr_down..................... in 28ms
[ 428.338406] NET: Registered protocol family 10
[ 428.339225] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 428.340073] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 428.340771] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 437.609569] [rtw_wx_set_pmkid] IW_PMKSA_FLUSH!
[ 437.609583]
[ 437.609584] rfpwrstate_check call ips_leave....
[ 437.609587] ==>ips_leave cnts:7
[ 437.609589] ===> rtw_ips_pwr_up..............
[ 437.609594] ===> ips_netdrv_open.........
[ 437.614950] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 437.614954] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 437.614957] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 437.643605] fw download ok!
[ 437.643611] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 438.016621] IQK:Start!!!
[ 438.027721] Path A IQK Success!!
[ 438.035572] Path A IQK Success!!
[ 438.040435] IQK: final_candidate is 0
[ 438.040440] IQK: RegE94=103 RegE9C=12 RegEA4=fd RegEAC=3fd RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 438.040441] Path A IQ Calibration Success !
[ 438.153148] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 438.158633] MAC Address from REG_MACID = 94:44:52:c4:2a:68
[ 438.158639] rtl8192cu_hal_init in 552ms
[ 438.158652] <=== rtw_ips_pwr_up.............. in 552ms
[ 438.159265] ==> ips_leave.....LED(0x00028080)...
[ 438.159270] set_mode = IW_MODE_INFRA
[ 438.237359] NET: Registered protocol family 17
[ 439.818457] survey done event(a)
[ 439.818818] wpa_set_auth_algs, AUTH_ALG_OPEN_SYSTEM
[ 439.818850] set_mode = IW_MODE_INFRA
[ 439.818860]
[ 439.818861] wpa_ie(length:22):
[ 439.818864] 0x30 0x14 0x01 0x00 0x00 0x0f 0xac 0x04
[ 439.818865] 0x01 0x00 0x00 0x0f 0xac 0x04 0x01 0x00
[ 439.818867] 0x00 0x0f 0xac 0x02 0x00 0x00 0x29 0xf7
[ 439.818880] =>rtw_wx_set_essid
[ 439.818881] ssid=WLAN 827952, len=11
[ 439.818890] Set SSID under fw_state=0x00000008
[ 439.818895] [by_bssid:0][assoc_ssid:WLAN 827952][to_roaming:0] new candidate: WLAN 827952(00:23:cd:1a:3f:ec) rssi:-71
[ 439.818899] rtw_select_and_join_from_scanned_queue: candidate: WLAN 827952(00:23:cd:1a:3f:ec)
[ 439.818908] rtw_restructure_ht_ie IEEE80211_HT_CAP_MAX_AMSDU is set
[ 439.818912] link to Artheros AP
[ 439.818914] <=rtw_wx_set_essid, ret 0
[ 439.820349] Set BSSID under fw_state=0x00000088
[ 439.820574] set ch/bw before connected
[ 439.856787] link to Artheros AP
[ 439.856798] issue_deauth to 00:23:cd:1a:3f:ec
[ 439.861123] OnAuthClient
[ 439.861137] network.SupportedRates[0]=82
[ 439.861139] network.SupportedRates[1]=84
[ 439.861141] network.SupportedRates[2]=8B
[ 439.861142] network.SupportedRates[3]=96
[ 439.861144] network.SupportedRates[4]=0C
[ 439.861145] network.SupportedRates[5]=12
[ 439.861147] network.SupportedRates[6]=18
[ 439.861148] network.SupportedRates[7]=24
[ 439.861149] network.SupportedRates[8]=30
[ 439.861151] network.SupportedRates[9]=48
[ 439.861152] network.SupportedRates[10]=60
[ 439.861154] network.SupportedRates[11]=6C
[ 439.861156] bssrate_len = 12
[ 439.872991] OnAssocRsp
[ 439.873006] report_join_res(3)
[ 439.873010] rtw_joinbss_update_network
[ 439.873014] +rtw_update_ht_cap()
[ 439.873021] rtw_joinbss_update_stainfo
[ 439.873660] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 439.873743] HW_VAR_BASIC_RATE: BrateCfg(0x15d)
[ 439.875057] WMM(0): 0, a42b
[ 439.875198] WMM(1): 0, a44f
[ 439.875303] WMM(2): 0, 5e4322
[ 439.875434] WMM(3): 0, 2f3222
[ 439.875436] HTOnAssocRsp
[ 439.881797] update raid entry, mask=0xfffff, arg=0xa0
[ 439.883285] rtl8192c_set_FwJoinBssReport_cmd mstatus(1)
[ 439.884159] SetFwRsvdPagePkt
[ 439.884180] Set RSVD page location to Fw.
[ 439.884547] OnAction_back
[ 439.884549] OnAction_back, action=0
[ 439.884552] issue_action_BA, category=3, action=1, status=0
[ 439.885280] =>mlmeext_joinbss_event_callback
[ 440.024149]
[ 440.024152] ~~~~stastakey:unicastkey
[ 440.024167]
[ 440.024168] ~~~~stastakey:groupkey
[ 440.024171] ==> rtw_set_key algorithm(4),keyid(1),key_mask(2)
[ 440.048771]
[ 440.048774] ~~~~stastakey:groupkey
[ 440.048779] ==> rtw_set_key algorithm(4),keyid(1),key_mask(2)
[ 443.149935] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 453.117699] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 453.119221] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 453.119226] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 454.749278] wlan0: no IPv6 routers present
[ 467.080722] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 467.081045] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 467.262744] rtw_issue_addbareq_cmd, p=0
[ 467.263037] issue_action_BA, category=3, action=0, status=0
[ 467.263043] BA_starting_seqctrl = 153 for TID=0
[ 467.269028] OnAction_back
[ 467.269036] OnAction_back, action=1
[ 467.269037] agg_enable for TID=0
[ 469.080281] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 473.064945] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 473.066438] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 473.066442] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 520.942104] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 520.942464] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 522.936822] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 522.936835] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 524.931513] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 524.931837] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 526.926216] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 526.926226] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 564.442816] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 564.443118] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 564.829983] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 565.805707] survey done event(9)
[ 566.820571] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 566.822064] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 566.822068] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 592.751932] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 592.752260] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 594.751231] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 602.725429] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 602.726913] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 602.726920] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 630.659454] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 630.659811] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 632.658876] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 634.648852] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 634.650333] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 634.650337] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 692.108636] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 692.108952] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 692.499747] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 693.471607] survey done event(c)
[ 694.490348] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 694.491828] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 694.491832] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 710.448074] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 710.448404] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 712.442766] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 712.442775] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 714.437596] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 714.437713] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 716.432297] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 716.432306] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 718.426995] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 718.427340] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 720.421695] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 720.421705] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 728.400484] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 728.400613] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 730.395185] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 730.395195] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 736.383412] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 736.383530] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 738.378103] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 738.378112] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 762.314759] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 762.315088] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 764.309469] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 764.309478] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 766.436368] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 766.436577] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 768.298849] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 768.298858] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 776.277784] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 776.278140] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 778.277086] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 782.261880] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 782.263363] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 782.263367] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 784.256583] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 784.256902] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 786.251284] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 786.251293] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 792.235506] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 792.235818] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 794.230207] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 794.230216] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 798.219606] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 798.219931] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 800.214306] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 800.214315] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 808.193218] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 808.193529] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 810.187920] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 810.187929] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 811.197116] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 811.197495] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 812.187480] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 821.133172] survey done event(8)
[ 822.156270] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 822.157738] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 822.157743] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 852.076865] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 852.076993] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 854.071688] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 854.071697] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 878.012356] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 878.012465] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 880.011637] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 887.985826] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 887.987704] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 887.987711] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 897.959325] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 897.959454] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 899.958882] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 901.948849] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 901.950217] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 901.950221] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 911.922350] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 911.922667] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 913.917049] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 913.917058] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 915.835914] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 915.836075] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 915.916484] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 917.906575] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 917.907941] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 917.907945] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 943.837941] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 943.838300] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 945.836862] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 949.822027] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 949.824017] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 949.824024] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1075.106083] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1075.106251] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1075.497225] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1076.468960] survey done event(6)
[ 1077.487813] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1077.489180] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1077.489184] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1081.575389] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1081.575586] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1083.471914] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1083.471923] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1202.771914] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1202.772040] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1203.163018] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1204.134881] survey done event(7)
[ 1205.153606] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1205.155097] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1205.155102] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1223.106044] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1223.106356] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1225.100745] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1225.100754] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1268.992507] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1268.992845] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1270.991802] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1276.971426] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1276.972919] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1276.972924] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1278.966137] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1278.966533] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1280.965551] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1282.955520] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1282.957384] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1282.957391] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1330.437711] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1330.437837] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1330.832802] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1331.803786] survey done event(8)
[ 1332.823391] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1332.824758] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1332.824762] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1390.678181] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1390.678500] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1392.672876] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1392.672885] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1394.673740] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1394.674150] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1396.662408] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1396.662418] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1404.641195] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1404.641640] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1406.635907] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1406.635916] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1434.561956] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1434.562274] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1436.561261] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1438.551351] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1438.552843] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1438.552848] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1458.103540] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1458.103846] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1458.502590] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1459.466475] survey done event(b)
[ 1460.493180] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1460.494547] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1460.494551] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1516.349293] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1516.349637] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1518.348591] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1520.338681] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1520.340170] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1520.340175] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1538.293244] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1538.293348] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1540.290663] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1542.280641] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1542.282122] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1542.282126] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1550.259579] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1550.260019] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1552.258494] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1556.243657] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1556.245145] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1556.245150] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1558.238366] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1558.238680] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1560.237789] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1562.227757] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1562.229122] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1562.229127] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1585.769359] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1585.769670] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1586.168392] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1587.132280] survey done event(6)
[ 1588.159110] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1588.160597] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1588.160601] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1606.111549] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1606.111911] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1608.110841] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1610.104933] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1610.106412] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1610.106417] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1618.083723] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1618.083846] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1620.083280] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1622.073258] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1622.074743] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1622.074747] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1630.052174] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1630.052492] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1632.046752] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1632.046761] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1633.633342] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1633.633661] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1634.045809] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1636.036274] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1636.037765] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1636.037769] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1640.025683] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1640.025996] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1642.020376] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1642.020385] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1644.015084] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1644.015395] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1646.016135] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1649.999301] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1650.000791] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1650.000796] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1651.994248] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1651.994565] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1653.992936] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1655.983417] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1655.984891] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1655.984896] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1661.967512] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1661.967829] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1663.966937] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1667.951728] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1667.953218] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1667.953222] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1671.941149] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1671.941257] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1673.940563] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1675.930529] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1675.932021] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1675.932026] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1695.881654] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1695.881774] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1697.876473] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1697.876482] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1709.844837] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1709.844929] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1711.839516] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1711.839526] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1713.435177] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1713.435373] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1713.838312] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1714.798084] survey done event(8)
[ 1715.828909] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1715.830269] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1715.830273] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1727.805229] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1727.805570] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1729.804519] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1731.794614] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1731.796101] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1731.796107] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1741.768113] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1741.768240] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1743.762812] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1743.762821] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1747.752338] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1747.752465] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1749.747038] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1749.747047] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1751.741766] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1751.741880] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1753.741176] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1755.731150] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1755.732637] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1755.732643] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1765.704775] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1765.705097] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1767.704198] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1771.688884] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1771.690356] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1771.690361] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1773.683573] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1773.683884] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1775.678398] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1775.678407] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1779.667810] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1779.668168] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1781.662495] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1781.662504] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1785.651904] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1785.652240] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1787.646600] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1787.646609] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1841.108977] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1841.109296] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1841.508102] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1842.471996] survey done event(9)
[ 1843.498694] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1843.500185] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1843.500189] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 1875.177468] calibrate[5656] general protection eip:8048b6f esp:bfbef880 error:7b2
[ 1968.774793] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 1968.775115] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 1969.177906] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 1970.137674] survey done event(9)
[ 1971.168505] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 1971.169986] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 1971.169990] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 2096.440639] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 2096.440949] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 2096.843711] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 2097.803479] survey done event(6)
[ 2098.834312] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 2098.835792] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 2098.835796] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 2224.106415] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 2224.106724] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 2224.513514] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 2225.473408] survey done event(7)
[ 2226.504115] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 2226.505471] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 2226.505475] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 2351.772232] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 2351.772541] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 2352.179327] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 2353.135104] survey done event(9)
[ 2354.169916] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 2354.171407] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 2354.171412] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 2479.438058] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 2479.438216] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 2479.845140] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 2480.801167] survey done event(8)
[ 2481.835738] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 2481.837097] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 2481.837101] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 2607.103865] rtw_set_ps_mode(): Busy Traffic , Leave 802.11 power save..
[ 2607.104313] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 0, SmartPS = 0
[ 2607.510963] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 2608.466859] survey done event(8)
[ 2609.501549] rtw_set_ps_mode(): Enter 802.11 power save mode...
[ 2609.503040] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Normal
[ 2609.503045] rtl8192c_set_FwPwrMode_cmd(): Mode = 1, SmartPS = 2
[ 2639.892299] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 2639.892311] RTAI[hal]: <3.6.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.0-04.
[ 2639.892313] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3).
[ 2639.892319] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2639.892321] PIPELINE layers:
[ 2639.892323] f8c8c000 9ac15d93 RTAI 200
[ 2639.892325] c0383180 0 Linux 100
[ 2639.913495] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2639.913927] RTAI[sched]: loaded (IMMEDIATE, UP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2639.913932] RTAI[sched]: hard timer type/freq = 8254-PIT/1193180(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 2639.913935] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), CPU freq = 3066974000 hz.
[ 2639.913937] RTAI[sched]: timer setup = 2010 ns, resched latency = 2688 ns.
[ 2640.009849] RTAI[math]: loaded.
[ 2640.030189] rtapi: no version for "nano2count" found: kernel tainted.
[ 2640.616213] RTAI[math]: unloaded.
[ 2640.675990] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 2640.691197] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2640.790523] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2640.793373] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 2640.793381] RTAI[hal]: unmounted.
Debug file information:
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
hotwinch.hal:15: Can't find module 'dualbipod_XYAB' in /usr/realtime-2.6.24-16-rtai/modules/emc2
5986
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
/usr/bin/emc: line 387: $NMLFILE: Mehrdeutige Umlenkung.
Nachbau Nr. 92
Nachbau Nr. 92
Hallo Horst,
leider kann ich Dir bei emc2-Problemen nicht helfen!
Aber ich kann Dir eine 'Seriennummer' vergeben, nämlich die Nr.92.
Und ich gratuliere Dir zu diesem sauberen Aufbau.
Viele Grüße, Hans
Bevor Gerd schreibt.....
Hallo Horst,
das sind bei dir genau 2 Problemchen.....
1.) die NML kann ganz raus, die Styroschneide hat keine "Tools" = Werkzeuge zum Wechseln.
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
emc/iotask/ioControl.cc 823: can't load tool table.
Starting HAL User Interface program: halui
Shutting down and cleaning up EMC2...
2.) das Kernel-Modul fehlt noch
5986
Das File dualbipod_XYAB.ko steht im kinematic Verzeichnis und muss mit ROOT Rechten (sudo oder su) nach /usr/realtime-2.6.24-16-rtai/modules/emc2 kopiert und mit "depmod -aev" (auch als ROOT) in die Liste der vorhandenen Module eingetragen werden.
Hat Gerd aber m.W.n. hier:
http://code.google.com/p/emc2hotwinch/wiki/Installation_de
beschrieben
Wolfgang
HoKre
Neue r Styroschneider - Probleme mit EMC2
Hans Dir danke ich für die Zuweisung der Seriennummer, Prop-er und Wolfgang dank für die schnellen Hinweise.
Die Zeile im ini-File
NML_FILE = emc.nml
war bereits auskommentiert, trotzdem kam der Fehler.
ich habe # gelöscht und ein emc.nml File aus einer anderen Konfiguration in das Verzeichnis "XYAB" kopiert. Diese Fehlermeldung war damit weg.
Zum 2. Fehler "dualbipod_XYAB not loaded" :
Ich habe die dualbipod.ko Datei wie in der Installationsanleitung beschrieben nach "/usr/realtime-2.6.26-16-rtai/modules/emc2" kopiert. Der Fehler lag jedoch daran, dass die Datei falsch bezeichnet war. Nur "dualbipod.ko" und nicht "dualbipod_XYAB.ko" nach Änderung konnte ich EMC2 starten.
Jetzt geht es an die Konfiguration.
Übrigens mit "XYUV" und der Änderung der Zeile NML-File startete EMC2 sofort.
Ich wünsche Allen das Beste fürs neue Jahr 2013.
Horst
Antwort Erklärung
Antwort Erklärung
Hallo Horst,
schön, daß es jetzt funktioniert.
Ich hab aber selber einen kleinen Fehler eingebaut.
Tools werden in der tool.tbl verwaltet und nicht in der nml.
Richtig ist: NML_FILE = EMC kann für die Kommunikation über Netzwerke eingerichtet werden, in den angegebenen Datei werden Details dazu gespeichert.
Siehe hier: http://www.lavalu.de/EMC_Optionen.html
Ich gehe mal davon aus, das du nicht im Netz fräsen willst bzw. keine ferngesteuerte Fräse hast. Dann kann die NML wegbleiben.
Trotzdem viel Spaß!
Wolfgang
melde nr 93 in Betrieb ;)
Nach neuer steuerkarte von lethmate ging meine Anlage diese Woche in Betrieb ;)
Fotos und eine genaue Auflistung aller Komponenten werde ich nachreichen ;)
Vielen dank nochmal an Hans und alle anderen die mir bei Fragen hilfreich zur Seite gestanden sind
LG Toni
Neue Version von JHW 1.0.7
Hier möchte ich darauf hinweisen, daß Heino sein Programm
JHW, zum Schneiden und Erstellen von Schneidedaten überarbeitet hat!
Speziell beim Editor gibt es Neuigkeiten:
- Nachzeichnen einer Bildvorlage
- Freihandzeichnungen
- Punkteditor durch Mauseditor ersetzt
JHW, v. 1.0.7 download hier
Manual hier
Zur Erinnerung:
- JHW berücksichtigt beim Schneiden den Windendurchmesser und ermöglicht damit besonders präzise Schnitte! Es sind keine Umlenkösen nötig, Wickelrichtung wie bei EMC2!
- Einfache Kalibrierung, leichtes Verfahren des Schneidebügels 'per Hand'
- Punktedichte automatisch 3mm
- Schneidegeschwindigkeit leicht änderbar
- GCode direkt lesbar
Viel Freude mit JHW,
Hans
Jujo
naja beide Programme haben ihren Einsatzbereich:
DevFoam zum manuellen zeichnen und was ich insbesondere Nutze zum Schneiden von DXF Dateien. Der Vorteil ist, dass man links und rechts unterschiedliche Konturen festlegen kann und sogar Punkte festlegen, welche das Programm dann synchron anfährt.
DevFusFoam ist explizit dazu da Rumpfteile zu entwerfen und zu schneiden. Da ist die 3D Vorschau eine geniale Funktion, da man sich gleich anzeigen lassen kann was man da verbrochen hat ;)
Also beide Programme sind super und sehr zu empfehlen. Kommt eben etwas darauf an was man machen möchte. Ich selbst nutze derzeit meisten DevFoam, eben v.a. zum umwandeln der DXF Dateien. Wenn man vorrangig Rümpfe schneiden möchte ist man mit DevFusFoam besser bedient.
Grüße Helmut
ich bin Marc, 36 Jahre alt, komme aus Dortmund und bin gerade dabei, die HSSS aufzubauen ( vielen Dank nochmal an Hans für die geniale Konstruktion :) ).
Allerdings habe ich ein paar Probleme mit der Software (JHW und Plot_Cut__7.exe) und meiner China-Steuerung. Unter Mach3 ist alles kein Problem, die Schrittmotoren drehen sich, mit JHW und Plot_Cut__7.exe rührt sich dort aber kein bißchen, die Signal-LEDs der Steuerung leuchten aber, also kommen die Steuersignale dort auch an. Ich steh da gerade irgendwie auf dem Schlauch und komme nicht weiter, hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
Viele Grüße,
Marc
Hallo Juri,
so wie es aussieht, bekommt die Karte über den Parallelport Daten, da die LEDs für die Achsen entsprechend den Bewegungen flackern, allerdings ohne das sich dazu die Motoren bewegen.
Ich nutze die Software unter Win XP.
Meine Schnittstellenkarte benötig auf Pin1 ein Signal für "Enable all Axis", kann es evtl. daran liegen?
Viele Grüße,
Marc
enable auf Pin1
enable auf Pin1
Hallo Marc!
Ja, daran kann es liegen.
Versorge Pin1 an der Steuerkarte mit Low-Signal, also auf Masse legen!
Vorsichtshalber die Litze/Verbindung von Pin1 der LPT-Schnittstelle kommend, unterbrechen/durchtrennen.
Viele Grüße, Hans
Vielen Dank für die Info.
Ich werde mir dazu einen kleinen Adapter bauen, da ich auch noch die Pinbelegung für die 4. Achse von 16/17 auf 8/9 ändern muß.
Viele Grüße,
Marc
Hallo!
Habe eine Frage an die Experten: was ist besser, Strom oder Spannung konstant zu halten?
Ich wäre für Strom.
Juri
