Hurra, sie läuft endlich!
Hallo Miteinander,
ich bin seit langem fleißiger Leser dieses Freds und habe mit großem Interesse die Entwicklung auf dem Gebiet der Steuerung verfolgt.
Vor viiielen Monden hatte ich mir von Modellbau Lethmate eine Steuerung und die zugehörigen Stepper zum Bau der CNC-Hotwire besorgt.
Leider habe ich nie die Zeit gefunden mich wirklich mit dem Bau der Styroschneide zu beschäftigen. Tausendmal angefangen und nie wirklich etwas fertig bekommen.
Da ich ein mir geschworen hatte, erst alle "alten Projekte" abzuschließen, bevor ich was neue anfange habe ich an den Bau der Schneidemaschine gemacht.
Nach einigen "durchlesenen" Nächten habe ich mich dann doch für die Lösung mit einem USB-Anschluss und dem Arduino Uno nebst CNC-Shield entschlossen.
Als Software setzte ich die LHW in der Version 1.2.0. ein. Anfängliche Schwierigkeiten mit den Ansprechen der Software über die USB Schnittstelle konnte ich nach intensivem Studium der Dokumentation von Herrn Iwe dann doch noch überwinden.
Mit der Kalibrierung bin ich noch nicht ganz glücklich, aber erste erfolgreiche Schneidversuche haben mich angespornt weiter zu testen. Als nächstes werde ich versuchen, die Seillängen zu kürzen und die Winkel zwischen den Seilen etwas flacher einzustellen. Ich werde dazu die Umlenk-Ösen näher an die Arbeitsplatte zu setzen. Im Moment sind die Seillängen etwa 1500 mm bei einem Abstand der Umlenkpunkte von 1100 mm.
Den Schneidbügel werde ich ebenfalls noch etwas modifizieren müssen, da ich nicht genügend Spannung auf den Schneidedraht bekomme. Im Moment benutze ich eine Konstantan-Schneidedraht von unbekanntem Herstelle. Das muss ich auf alle Fälle auch noch ändern, da ich mit meinem Schneidetrafo nicht genügend Temperatur in den Draht bekomme.
Für die Adresse eines Lieferanten für den Schneidedraht wäre ich euch sehr dankbar. Was wird denn da vom ein oder anderen eingesetzt? Habe da schon was von Stahldraht mit 0,4 mm gelesen.
Was für Stahldraht ist das denn genau?
So, zum Schluss noch ein paar Bilder von meiner Hotwire mit der Bitte um Zuweisung einer offiziellen Seriennummer von Hans23.
Viele Grüße,
Mike
