Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 106 von 150 ErsteErste ... 65696979899100101102103104105106107108109110111112113114115116 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.576 bis 1.590 von 2245
Thema: Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
  1. #1576
    06.09.2002
    Feucht b. Nürnberg
    1.352
    Ladegeräte im Lademodus verhalten sich anders als im Heizmodus. Im Lademodus wollen die Lader ja eine Eingangsspannung sehen bevor gestartet wird. Geht auch indem man erst eine Batterie hinhängt, wäre mir aber deutlcih zu aufwendig.
    Eine Heizfunktion haben einige Lader. z.B. auch der Graupner Ultra Duo: http://www.graupner.de/mediaroot/fil..._UDP_40_de.pdf
    Wie gesagt als Anregung zu verstehen. Die Lösung wird sicher nicht auf jeden passen.
  2. #1577
    05.12.2010
    Selm
    28
    Lächeln Heute ist Baubeginn
    Hallo und Guten Morgen
    Heute werde ich Anfangen die Heißdrahtschneidemaschine von Hans nachzubauen. Geplant hatte ich es schon mal vor zwei Jahren ist aber immer etwas dazwischen gekommen. Das Material das ich mir damals besorgt hatte ist teilweise schon in andern Projekten verbaut worden. Also mal sehen was noch vorhanden ist. Der Postbote hat soeben die Angelschnur vorbeigebracht die Baumärkte haben heute lange geöffnet, so dass ich fehlendes Material schnell besorgen kann.
    @Juri (boroda_de)
    Danke für den Tipp wegen meiner verloren gegangenen Anleitung zur Letmathesteuerung. Ist zwei Tage nach meiner Anfrage gekommen.
    @ Christoph (FunFlyer29)
    Danke für die ausführliche Beschreibung zum Einstellen der Steuerung und zum anschließen der Motoren. Da kommen bestimmt noch eine Menge fragen.
    So jetzt geht es in den Keller
    Bis später Ludger
  3. #1578
    05.12.2010
    Selm
    28
    Standard Fortschritt Teil 1
    Nachdem ich das ganze (fast) noch vorhandene Material wieder zusammen hatte, sind die ersten Schritte gemacht.
Hits: 2525
Größe:  63,8 KB
    Da ich die Maschine so bauen möchte das die Schnur über Ösen läuft und die Motoren an die Südseite angebracht werden soll, habe ich mir eine Motorhalterung gebaut die die 4 Motoren und die Steuerkarte aufnehmen kann.
Hits: 2504
Größe:  45,5 KB
    Hier ein Bild mit den Ösen für die Angelschnur.
Hits: 2522
Größe:  47,8 KB
    Die Halterung für die Motoren und der Steuerung ist so gestaltet das ich den ganzen Block am Stück abnehmen kann. Die beiden kleinen Bolzen (Gewindestange) verhindern das abrutschender Motorenhalterung nach unten.
Hits: 2505
Größe:  39,9 KB
    Die Rückseite der Motorenhalterung mit Schrauben bestückt. Einmal für die Front und der Platine. Die schwarzen Teile sind Abstandshalter. Hier sind auch die Bolzen in Funktion zu sehen.
Hits: 2529
Größe:  40,2 KB
    Die Rückseite von hinten mit den Lüftungslöchern und mit den Motoren bestückt.
Hits: 2507
Größe:  41,0 KB
    Die Halterung Frontseite mit Motoren und der Platine.
    2. Teil folgt
    Gruß Ludger
  4. #1579
    06.09.2002
    Feucht b. Nürnberg
    1.352
    Sehr schick !
    Ich habe meine eben in Betrieb nehmen wollen bin aber nicht so erfolgreich gewesen. Ich stehe am Schritt von der Nullstellung auf Absetzposition zu fahren. Verwende dazu Handbetrieb_mitMaus_4.exe da Handbetrieb_mitMaus_5.exe nicht lief. Beschwert sich wenn ich "Start" klicke das eine Datei nicht gefunden wurde. GeometrieDaten.dat liegt aber in dem Order.
    Handbetrieb_mitMaus_4 lief es kommt aber mit meinen Geometriedaten zu einem Gleitkommafehler, wenn ich auf der Westseite verfahren möchte.
    Irgendwelche Ideen woran das liegen könnte?
    Meine GeometrieDaten.dat
    20,32 Steps pro Millimeter für Motor_1 (SpMM_1)
    20,32 Steps pro Millimeter für Motor_2 (SpMM_2)
    20,32 Steps pro Millimeter für Motor_3 (SpMM_3)
    20,32 Steps pro Millimeter für Motor_4 (SpMM_4)
    985 Abstand Motor_1 zu Motor_2 in Millimeter (Abst_M1_M2)
    985 Abstand Motor_3 zu Motor_4 in Millimeter (Abst_M3_M4), sollte etwa so groß wie Abst_M1_M2 sein
    760 Abstand Motor_1 zu Nullpunkt links (L1_Null)
    760 Abstand Motor_2 zu Nullpunkt links (L2_Null)
    760 Abstand Motor_3 zu Nullpunkt rechts (L3_Null), sollte etwa so groß wie L1_Null sein
    760 Abstand Motor_4 zu Nullpunkt rechts (L4_Null), sollte etwa so groß wie L2_Null sein
  5. #1580
    06.09.2002
    Feucht b. Nürnberg
    1.352
    Fehler gefunden.
    Habe gestern eine Weile gebraucht um herauszufinden das die Kommaposition in der Datei fest ist. Beim Experimentieren damit hab ich die Kommentarzeile in der ersten Zeile gelöscht. Das hat alle Werte verschoben und zu den Fehlern geführt.
  6. #1581
    05.12.2010
    Selm
    28
    Standard Teil 2
    Gestern konnte ich das letzte Bild nicht mehr hochladen, hole ich hiermit nach.
Hits: 2492
Größe:  64,2 KB
    Die Halterung Frontseite mit Motoren und der Platine zusammen und eingebaut. Mit den seitlichen Riegeln gehalten. Die Löcher um die Motoren sollen die Kühlung erleichtern, falls das nicht ausreicht habe ich vor einen kleinen Lüfter über die Platine zu setzen. Halterung hierfür ist schon Eingeplant.
    @ MalteS
    Dann läuft deine Maschine jetzt?
    Gruß Ludger
  7. #1582
    06.09.2002
    Feucht b. Nürnberg
    1.352
    Läuft wäre zuviel gesagt.
    Kann den Bogen von Hand auf eine Position "ruckeln". Muss jetzt aber erst nochmal das untere Brett kürzen. Hat sich gezeigt das es zu lang ist.
  8. #1583
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.770
    Blog-Einträge
    4
    64
    366
    Hallo Ludger,
    sieht schon professionell aus, respekt.
    Hast eine Fräse daheim?
    Juri
    ich bin ein Berliner. 19-12-2016
  9. #1584
    05.12.2010
    Selm
    28
    Standard Fortschritt Teil3
    @ Juri
    Danke.Ja du hast es erkannt, ich hab eine Fräse. Mit der Laubsäge hätt ich es nicht so passgenau hinbekommen.
    Heute bin ich nicht viel weitergekommen, musste erst einmal Platz schaffen damit der Rahmen der Maschine auch Platz hat unter der Decke. Ist ja doch schon eine Menge Platzbedarf. Morgen werde ich dann mit der Deckenmontage beginnen und ich denke mal das ich mit der Mechanik morgen fertig werde.
    Was dann kommt wird für mich schwierig. Einmal fehlen mir noch die Achsverlängerung mal sehen wie ich das hin bekomme.
    Für die Elektrik brauchte ich noch mal eure Hilfe. Die Steuerung ist von Letmathe und die Motoren sind die Pollin Motoren Howard4201. Die Steuerung habe ich nach der Empfehlung von Christoph (FunFlyer29) eingestellt.
    Genauso die Motoren Angeschlossen.
    Spule A: grün/weiß
    Spule B: braun/rot
    Schwarz wird nicht angeschlossen
    Ein Problem wär für mich noch. Da ich die Motoren alle gleich Montiert habe müssten Motor 3 + 4 eine andere Drehrichtung haben als 1+2. Wie muss ich die beiden dann Anschließen?
Hits: 2479
Größe:  85,6 KB
    Ludger
    Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
    ___________________________________________
  10. #1585
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.742
    25
    8
    Du musst keine Motoren umpolen, denn ein Seil wickelt sich auch gegen den Uhrzeigersinn genauso auf, nur eben anders herum.
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  11. #1586
    05.12.2010
    Selm
    28
    Standard Danke
    Hallo Krauti
    Danke für die schnelle Antwort. Auf diese Lösung hätte ich auch selber kommen können. Manchmal denke ich einfach zu Kompliziert.
    Gruß Ludger
  12. #1587
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.742
    25
    8
    Ich muss sowas jeden Tag machen
    Gern geschehen.
  13. #1588
    05.12.2010
    Selm
    28
    So jetzt geht es langsam an die Software. Welche Rechnerleistung benötigt die Software? Reicht da noch ein Thinkpad P4 1,8 Ghz, 512 MB? Unterscheiden sich die Ansprüche von WIN und Linux an die Hardware?
    Gruß Ludger
  14. #1589
    08.02.2005
    Worms
    1.770
    Blog-Einträge
    4
    64
    366
    Hallo Ludger,
    meine Schneide läuft auf 1,2GHz Athlon 1GB Speicher, auch ein Thinkpad T30 2GHz war mal am Werke.
    Alles unter Win. Wie es mit Linux aussieht, kann ich nicht sagen.
    Juri
  15. #1590
    06.09.2002
    Feucht b. Nürnberg
    1.352
    Meine läuft jetzt. Würde gerne mit echten Flächen weitermachen, verzweifele aber an Schnapps. Hat jemand Schnapps zum Laufen bekommen? Ich versuche dieses Beispiel von Schnappsdrossel nachzubauen, bei mir sieht das aber immer so aus:
Hits: 2373
Größe:  55,7 KB
    Würde mich auch noch über die Beurteilung der Rechtecke freuen. Ist die 260x130mm Datei die hier schon mal im Thread stand.
    Winkel passen noch nicht 100% und die sind zu kurz?
Hits: 2327
Größe:  37,7 KB
Hits: 2339
Größe:  38,2 KB
    Ansonsten:
    Lethmate Steuerung auf 0.3A gedrosselt (keine Probleme gemerkt. Der Schneidebogen kehrt sauber auf die Absetzpunkte zurück.)
    Pollin Motoren
    Bei mir werkelt ein Duron mit 800Mhz :-)
    Schneidestrom über Eigenbaulader
    Sonstige Abmessungen und Aufbau ziemlicher Standard
Hits: 2327
Größe:  38,3 KB
Hits: 2341
Größe:  39,4 KB
Hits: 2381
Größe:  64,8 KB
Hits: 2340
Größe:  35,9 KB
Hits: 2305
Größe:  46,4 KB
Hits: 2352
Größe:  30,4 KB
    Beantrage damit Zulassung und Seriennummer :-)
