Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
... und wieder eine, die Nr.102
Hallo Günter,
herzlichen Glückwunsch zur funktionierenden Styroschneide !
Du hast die Nummer 101.
Deine Schneide schaut sehr gut aus.
Die Schneidedrahtaufhängung beäuge ich allerdings skeptisch.
Um hohe Genauigkeit, vor allem im Außenbereich zu erzielen, müssen die Führungsseile wirklich in der Schneidedraht(achse) zusammenlaufen!
Viel Spaß beim Styro bruzzeln, Hans
gumol
Hallo Hans,
Du hast recht, die Aufhängung finde ich optisch zwar sehr schön, kippt im Ausbereich jedoch weg und wird wohl bei nächster Gelegenheit ausgetauscht.
Außerdem möchte ich mich noch mal ganz herzlich für dieses tolle Projekt bei Dir bedanken. Schneiden mit der Styrohandsäge ist so garnicht mein Ding:)
Grüße Günter
mmppt
Hilfe... bin schon etwas verzweifelt
ich versuche mit meinem Kollegen den Styroschneider nach Hans Konzept zu bauen. Heute haben wir die Schnittmotorsteuerung von Letmathe (http://rc-letmathe.de/product_info.php?cPath=61_159&products_id=1280) erhalten und gleich versucht die Schnittmotoren (http://files.voelkner.de/175000-199999/198398-da-01-en-SCHRITTMOTOR_SM42051_NEU_E547_52500.pdf) mit dem Programm MotTest_mitMaus__2.exe zu testen. Ist leider nciht ganz nach unsere Vorstellung gelaufen. Egal mit welcher Maustaste man klickt, der Motor bewegt sich nach einmal klicken nach links und nach zweimal klicken nach rechts. Wir haben versucht die Pole zu weckseln, ist anscheinend nichts geworden. Hat jemand vielleicht eine Ahnung oder Vermutung was es sein könnte? Ich hoffe auf eine schnelle Antwort/Lösung :). Danke
Pin_1 der Schnittstellenkarte
... Ist leider nciht ganz nach unsere Vorstellung gelaufen...
Hallo mmppt,
das Problem liegt wahrscheinlich an Pin_1 der Steuerkarte.
Die Steuerkarte erwartet hier +5V, damit die Motoren ordnungsgemäß laufen.
Dieser Pin wird von meiner Software nicht angesteuert.
Siehe dazu auch den Beitrag von Depronvernichter, hier.
Gruß, Hans
mmppt
DIP-Schalterblock Letmathe MDLCNC Schrittmotorsteuerung
Hat jemanad vielleicht diese Steuerung für die CNCStyroschneider nach Konzept Hans verwendet? Es wäre mir sehr hilfreich, falls jemand ein Foto davon machen könnte, damit ich sehen kann wie ihr das eingestellt habt. Danke im Voraus.
LG,
Manfred
Schau mal hier nach #1584
Hallo Manfred
Schau doch mal bei dem Beitrag #1584 da ist ein Foto was dir weiter helfen könnte. Ist ein Bestandteil von meinem Baubericht. Falls du mehr andere Fotos benötigst musst du dich mal bei mir melden.
Ludger
ich habe gestern in diesem und dem NachbarThread von der Schnapps Software zum erstellen des 4-Ach GCodes gelesen, da ich gerade am Eigenbau eines CNC Styroschneiders bin.
Leider sind alle Links zum Schnapps tot und auch die Seite gibts nicht mehr - trockene Baustelle....
Hat evtl noch jemand nen Quelle oder könnte mir die letzte Version zukommen lassen?
Johannes
Arduino Steuerung
Arduino Steuerung
Moin Moin,
ich möchte gerne auch einen Styroschneider bauen.
Ich würde zur Steuerung gerne einen Arduino benutzen hat da wer Erfahrungen???
Ich suche schon länger im Netz finde aber nix.
Arduino benutze ich auch zur Steuerung meines 3D Druckers.
Bin über jeden Tipp sehr Dankbar.
MFG Kielkarl
Hallo Johannes,
die allerletzte Version habe ich nicht
Zurück in Zip umbenennen:
  • SchnAPs_2_1_1_4 - Kopie.zip.txt
TSc
wir haben nun auch unsere Schneide fertig und leider noch Probleme damit.
Wir verwenden das JHW zum schneiden, der code wird mit Profili pro erzeugt.
Jetzt zu unserem Problem:
Wir haben, egal welches Material wir verwenden, Wellen im Profil. Die Welle schauen vom Abstand
gleichmässig aus.
Wir haben schon einen anderen PC ausprobiert, mit der Geschwindigkeit und dem Strom gespielt, aber es wurde nicht besser.
Kann mir jemand sagen, was ich noch probieren könnte?
hier noch ein paar Fotos:
vielen Dank,
Jujo
Spannung vom Draht verändern, evtl. Gewicht an den Schneidbügel hängen. Ist aber kein unbekanntes Problem, gerade bei Styrofoam.
Grüße Helmut
TSc
Vielen Dank für eure Antworten, ich werd mir die Spindel mal anschauen und
Mal Gewicht auf den Bogen hängen.
Du schreibst alt bekanntes Problem,
Hat diese Wellen also jeder???
Prop-er
Hab Sie mit Styro definitiv nicht.
Mit XPS nur mit lange Schneidebügel. (1000mm)
Ein bisschen mehr Strom und mehr Gewicht hat Auskunft gegeben.
Wie sieht aus mit Schneidegeschwindigkeit und drahtdurchmesser?
Zu schnell schneiden gibt Wellen.
Haben Sie der test gemacht mit eine Styroblock auf der Tisch?
Einfach Geschwindigkeit erhöhen bis das Block mit bewegt.
Jetzt ist die max. Geschwindigkeit erreicht.
Arduino dürfte schwierig werden. Raspberry, Beaglebone etc könnte schon eher gehen.
Gruß, Gerd
Moin Moin,
MFG Kielkarl
... und wieder eine, die Nr. 104 !
... wir haben nun auch unsere Schneide fertig und leider noch Probleme damit.
Wir verwenden das JHW zum schneiden, der code wird mit Profili pro erzeugt ...
Hallo Thomas,
herzlichen Glückwunsch zur Styroschneide !
Du hast die Nummer 104.
Auch wenn Deine Schneide noch Wellen macht, das wird schon !
TSc
Hallo Hans,
vielen Dank für die Nr. 104.
Wäre es auch möglich, daß es an unserer Steuerung liegt ?
Oder ist es wirklich nur eine Sache der Einstellung?
mfg
Wellen
Wellen
... Wäre es auch möglich, daß es an unserer Steuerung liegt ?
Oder ist es wirklich nur eine Sache der Einstellung? ...
Hallo Thomas,
Steuerung und Einstellungen kann ich mir als Fehlerquelle nicht vorstellen.
Ich stimme eher dem Prop-er zu: Die Achsen 'eiern'.
0.25mm Höhenschlag verursachen immerhin Wellen mit 0.5mm Höhe!
Auch deine Wellenlängen sehen etwa so aus, wie ein Wickelumfang.
Schau Dir das nochmal genau an.
Und schau Dir auch das an (Lösung von gx_turbo):
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=285874&d=1242676239
Ein aufgepreßtes Röhrchen zentriert sich praktisch selber.
Viele Grüße, Hans
TSc
vielen Dank, für die Infos wo ich ansetzten kann.
Die Achsen sind zwar genau auf den Achsdurchmesser des Motors ausgerieben, aber das schau ich mir auf jeden Fall nochmal an.
Unsere Theorie geht auch in Richtung Schneidebogen, der hat immerhin 1.20m länge!
Wir werden da auch noch einen anderen probieren.
Ansonsten muss ich sagen, ist diese Version einer Styroschneide wirklich eine super Sache.
Dafür vielen Dank!!!
mfg
Und es geht doch ...
... Arduino dürfte schwierig werden ...
Hallo Gerd,
es geht mit ARDUINO !
Im Rechner müssen schon die fertigen Datenworte (8 bit) für die Parallelschnittstelle erzeugt werden.
Diese werden als Datei auf eine SD-Card geschrieben.
Die SD-Card wiederum kann vom ARDUINO gelesen werden.
Der erzeugt dann die einzelnen Bits für die Steuerkarte und steuert damit den Schneidevorgang.
Viele Grüße, Hans
