Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
welche Motoren
welche Motoren
Hallo Leute,
ich möchte die Schneidemaschine auch nachbauen.
Ich werde die Steuerung von Letmathe verwenden, nur welche Motoren.
Wer von euch verwendet diese Steuerung?? und mit welchen Motoren.
Die Motoren sollten Preisgünstig sein!!
Eine Preiswerte Lösung war ja die erste Maschine von Hans, nur gibt es leider diese Motoren nicht mehr.
Bin für Tipps sehr dankbar und JA ich habe mich durch diesen Beitrag gelesen, es werden aber nicht von allen Angaben zum verwendeten Material gemacht.
Vielen Dank, beste Grüße, Rainer.
...Motoren sind bestellt...
Hallo Hans, vielen Dank,
nachdem ich mich den ganzen Vormittag durch das Thema gelesen habe, habe ich die Motoren auch auf Deiner Seite gefunden.
Danach habe ich 4 Motoren bei Polin bestellt.
Jetzt noch die Steurkarte und das Netzteil, dann kann es losgehen.
Ich werde berichten.
Es ist ganz toll welchen Zeitaufwand du betreibst um den Leuten zu helfen eine sollche Maschine nachzubauen, ständig neue Tipps, Programme oder Links, SUPER!!!! VIELEN DANK!!!!
Gruß, Rainer.
178
Der Beweis, daß sie funktioniert
Meine Maschine und die ersten Scheide-Ergebnisse :D :D
Grüße Harry
LutzB
Hallo zusammen
Ich hatte heute ein kleines Problem. Ich wollte einen Körper mit Rechteckigem Querschnitt schneiden doch Profili wollte die Daten nicht so verarbeiten wie ich das wollte.Auch die Datei von Hans"Expand" wollte meinen Wunsch nicht erfüllen. Also hab ich mir mit Excel ne Datei "gebastelt" die mir bei der Eingabe von den Koordinaten des Werkstückes und die Abstände zwischen Werkstück und Portalen die passenden Koordinaten für die Portale ausgiebt. Naja vll können andere das ja auch mal gebrauchen deswegen stell ichs hier mal zur Verfügung!
Lg Lutz
  • Umrechnung Werkstück-Portal.xls
neue hotwinch versionen
hallo,
melde mich auch mal wieder.
Ich habe ein paar Neuerungen in der EMC Konfig eingeführt (nur V 10.04 / 2.4.5).
  • Die Umschaltung der Seiten (spiegeln der Maschine) kann jetzt durch scripte erledigt werden, ohne dass man EMC verlassen muss.
  • Es gibt jetzt auch eine Version für normale Linearachsen (Verzeihung Hans)
Grüße, Gerd
Lese schon seit einiger Zeit hier mit und bin erstaunt was ihr fertig bringt .
Ist von euch jemand aus Hessen hier der so eine Maschine hat und eventuell gewillt ist mir 2 flächenhälften zu schneiden ?
Krauti
Hilfe GERD!
Ich bekomms nicht hin mit meinem EMC2...Es will einfach nicht mit dem Kinematikkonverter kooperieren:(
Als normale Maschine, also nicht dualbipod, laufen alle Motoren und fahren scheinbar die Bahn ab. Als dualbipod bekomme ich den altbekannten follow error.
EMC2 Version 2.3.5
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß, Wilhelm
Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen...
Schick mir doch bitte mal dein komplettes konfig verzeichnis, also das verzeichnis wo die ini und hal drinstehen, sowie den dualbipod.ko aus dem Verzeichnis /usr/realtime-2.6.24-16-rtai/modules/emc2/.
In dem Zustand bei dem es NICHT geht.
Grüße, Gerd
Krauti
Habs grad nochmal neu reinkopiert, die dualbipod.ko
Nun hat er einen neuen Spaß: Wenn ich die Maschine einschalte, fährt sie wie bekloppt in ferne Welten...(ohne Motoren dran natürlich) bis ins unendliche mit einer extremen Geschwindigkeit. nach 5sek hat er so 6000mm erreicht...HILFE...ich schick dir mal alles.
Ach ja, ich bekomm jetzt den Fehler: Exceeded soft limit
Willi
Und ich hab mal ne kurze Frage an Hans:
Ich hab ja die Originalschaltung und -platine von Dir nachgelötet.
Funzt die auch mit 24 Volt??
Hans, Du weißt ja: ich Elektronik-Dummi bin ... :)
CU Eddy
Hallöle Hans,
nein, aufrüsten nicht. Rennt ja alles und "never change a running system". ;)
Wenn da Styro zerschmolzen wird, steh ich immer noch fasziniert dabei :) :)
Ich habe bei Pollin die 24V-Stepper und ein Netzteil bestellt,
weil ich ganz langsam Teile für eine Fräse sammle.
Ich hab seinerzeit eine zerlötete Platine bekommen (HSSS-O-Schaltung ;) )
und würde die evtl. verwenden wollen, wenn ich sie wieder gängig bekomme.
Ansonsten sowieso die 4-K-Letmathe.
Nur, wenn Deine Schaltung so nicht mit 24V funzt, mache ich mir die Arbeit nicht.
Die Platine sieht nämlich recht schlimm aus :eek:
Andererseits, hmmm... wenn da nur ein paar Teile gewechselt werden müssen,
könnte ich fast auf die Idee kommen, nochmal ne neue Platine machen zu lassen
und selber neu löten <kopfkratz - denk - überleg>...
Ich kenne da einen Hans, den ich solange nerven kann, bis ich alle kalten Lötstellen gefunden hab :D :D
Neee, war ein Scherz...
Ich überleg nochmal und schicke Dir ggfls eine Mail.
Danke erstmal!!
CU Eddy
welche stepper sind das ?
Howard Stepper
Ich weiß, die sind winzig für eine Fräse!
Ich will eigentlich mehr eine Demo-Fräse zum Einsteigen und Üben bauen,
weil ich von 3D-CAD/CAM weniger Kenntnisse habe, als mein Schleifklotz.
Das soll sich dann erstmal nur bewegen und Styrodur(+MDF??) fräsen...
Und da investiere ich lieber erstmal in 3D-Soft. Wenn das funzt, dann größere Fräse.
CU Eddy
hallo Eddy,
ich will deinen Oprimismus nicht bremsen, aber ich fürchte mit diesen Motoren wirst du nicht viel Freude habe. Leider scheint bei Pollin grade Flaute bei SM zu sein.
Hier gibts noch was zu erträglichen Preisen.
Wichtiger als das Haltemoment ist übrigens der Verlauf über der Drehzahl. Hauptverantwortlich dafür ist die Induktivität: Je kleiner desto besser.
Kleine Nennspanunng ist tendenziell auch besser, dann hat die Stromregelung mehr "Spielraum".
24 V Netzteil ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Grüße, Gerd
