WIe groß isser denn, der Zwerg?holli schrieb:gerne, sobald ich in meinem Zwergenkeller ein wenig Ordnung gemacht habe. :-)
Ein ordentlicher Modellbaukeller ist nicht glaubwürdig. Hält man nur für nen Fakegerne, sobald ich in meinem Zwergenkeller ein wenig Ordnung gemacht habe. :-)
Der Zwerg ist genausogroß (zumindest von der Grundfläche) wie meiner... Aber du Hast mehr Höhe.holli schrieb:Stimmt :-)
Der Zwerg ist 3X4m und 2,10m hoch, gleicht eher einer Katakombe.
wobei an der Decke noch eine menge Frisch und Abwasserrohre hängen.
Wenn einer im Haus das Becken spült, kann ich sagen wie hart sein Geschäft war. *lol*
Der platz reicht gerade aus um die Modelle zu lagern, aber leider muss ich darin auch Bauen und jetzt auch noch schneiden. :-)
Bilder reich ich noch nach.
Wo sonst?holli schrieb:und da steht auch nich Deine fräse drinn??
gx_turbo schrieb:http://www.pollin.de/shop/shop.php
Shinano STH-56D111
Leider gibts kein Datenblatt bei Pollin, also kann man das auch nicht sicher sagen. Gefühlsmäßig würde ich ja sagen, aber ohne genaue Daten kann mans nicht garantieren.Fabse schrieb:Gehen die Motoren?
Hallo Uwe,holli schrieb:... und melde meine Styroschneide einsatzbereit.
Hierzu gibt es einen Tipp von Wattsi:holli schrieb:Nun fehlt nur noch das feintuning, (Schneidgeschwindigkeit und Temperatur)
Styro der Qualitätenholli schrieb:Wo bekommt Ihr eigentlich euer Styro her??
Das hör ich gerne!holli schrieb:Funzt bei mir einwandfrei!!
Ich nehme an Du benützt EMC2.Obi schrieb:Die Wellen sehen auf dem Bild viel schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit sind.
