Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
Harley
Ein frage
Ein frage
Hallo Leute.
Auch ich habe ein styroscheider von Hanszweidrei nach gebaut
Ich habe 4 Sanyo Denki- motoren type 103-546-5049 0.6A und die MDLCNC Steuerung von Letmathe
und die sofware von Hanszweidrei.
Meine Geometriedaten sind :
14,99 Steps pro Millimeter für Motor_1 (SpMM_1)
15,03 Steps pro Millimeter für Motor_2 (SpMM_2)
14,91 Steps pro Millimeter für Motor_3 (SpMM_3)
15,09 Steps pro Millimeter für Motor_4 (SpMM_4)
1000 Abstand Motor_1 zu Motor_2 in Millimeter (Abst_M1_M2)
999 Abstand Motor_3 zu Motor_4 in Millimeter (Abst_M3_M4), sollte etwa so groß wie Abst_M1_M2 sein
1095 Abstand Motor_1 zu Nullpunkt links (L1_Null)
1095 Abstand Motor_2 zu Nullpunkt links (L2_Null)
1098 Abstand Motor_3 zu Nullpunkt rechts (L3_Null), sollte etwa so groß wie L1_Null sein
1098 Abstand Motor_4 zu Nullpunkt rechts (L4_Null), sollte etwa so groß wie L2_Null sein
So fare so good,aber jetz habe ich eine frage an auch und nog meer an Hanszwiedrei.
Wenn ich mit das prog.Handbetrieb mitMaus5 das absetzposition will machen bekom ich eine feler meldung nl :UNGULTIGE GLEITKOMMAOPeration
Was bedeutet das???
Und wahn ich das prog.Handbetrieb mitMaus5 starte bekomme ich die schritte meldung : :Ostseite 0,0 Westseite 0.0
Seillange in schritten:Mot1 1633
Mot2 1638
Mot3 1625
Mot4 1644
Kan das stimmen oder habe ich etwas fals gemacht??
Gusse Harley
Geometriedaten
Geometriedaten
Hallo Harley,
willkommen im Club. :D
Schick mir mal deine Geometriedaten.Dat
Meine email-Adresse findest du auf meiner HP, im Impressum.
Gruß Hans
Nachbau Nr.31
Nachbau Nr.31
Ich habe die Rückmeldung von Harley: " ... jetzt geht's! "
Damit möchte ich Harley zum funktionierenden Nachbau gratulieren! :)
Nummer 31 !!!
Gruß Hans
LutzB
Welche Schrittmotoren?
Ich habe im Moment Ferien und möchte als Projekt die CNC-Hotwire nachbauen.
Als steuerung habe ich mir folgende bestellt:
http://rc-letmathe.de/product_info....=1113&osCsid=89d2b766233acd184c6039b5f0bf5a73
Nun bin ich auf der Suche nach Schrittmotoren.Da ich Schüler bin sollten sie nicht mehr als 10€ das Stück kosten. Kann mir da jemand helfen und mir eine Bezugsquelle dazu geben?
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Lutz Bösenberg
Hallo Lutz,
Gibt es einen Adapter womit ich die Steuerung an einen USB-Port anschliessen kann?
Ja, solche Adapter gibt es.
Suchst Du hier: www.alleauktionen.de
Suchbegriff: "lpt usb"
Treffer: 129
http://www.auktionssuche.de/aa/resu...af0f66a82&search.x=0&search.y=0&search=search
Ist einfacher zu finden, als die Schneide zu bauen :D
ABER!
Ich habe mit so einem Adapter keine guten Erfahrungen gemacht: funzt bei mir nicht!
Das mag evtl. daran liegen, daß ich auch die originale Steuerplatine von Hans nachgebaut habe.
Ob es mit anderen, käuflichen Steuerungen funzt, weiß ich nicht.
Ich bin, glaub ich, immer noch der einzige, der einen 100%-HSSS-Nachbau
incl. Hard- und Software betreibt! :cool: :) :cool:
CU Eddy
vergiß es !
vergiß es !
Hallo Lutz,
das funktioniert nicht!
Diese Adapter können nur zusammen mit einem Drucker arbeiten!
Die einzige und trotzdem noch preiswerte Lösung:
verwende eine Einsteckkarte im PC mit Parallelport, wie z.B. diese.
Gruß Hans
nochwas
nochwas
Hallo Lutz,
auf vielen PC-Mainboards ist eine LPT-Schnittstelle vorhanden, die nicht von außen erkennbar ist!
Da mußt du mal ins Handbuch schauen!
Die ist dann mit 'Pfostensteckern' realisiert.
Gruß Hans
LutzB
Danke
Danke
Hallo Eddy und Hans
Danke für eure schnellen Antworten!
Ich habe mich für die Variante von HAns entschieden und habe mir bei Pollin die PC-Karte geordert und direkt auch noch das passende Netzteil für die Steuerung.
Wenn die Teile da sind werd ich weiter berichten!
Gruß Lutz
ich stehe vor einen Problem bei Profili, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Und zwar gibt es die Funktion "Tangentially lengthen the input-output path..."
Siehe Bild unten.
Wenn ich dort den Wert ändere verändert sich nur die Lage des Profils in X-Richtung, also wird waagerecht verlängert, nicht tangential.
Siehe zweites Bild unten.
Wie bekomme ich es hin, dass der Ein- Auslauf wirklich tangential verlängert wird?
Christian
Hallo Christian,
das schnellste ist sicher, ein oder zwei Punkte mit dem Taschenrechner bestimmen und per 'edit' in die Schneidedatei einfügen.
Gruß Hans
Hallo Hans,
ok, hatte gedacht es geht - nur bei mir halt nicht.
Wenn es mit Profili nicht geht mache ich es per Hand wie du sagst, Danke.
Christian
LutzB
Problem...
Problem...
Hallo Zusammen
Ich habe mittlerweile die Steuerung samt Schrittmotoren erhalten. Gestern wollte ich diese testen und habe die Steuerung mit den Schrittmotoren verbunden. Wenn ich nun das Netzteil anschalte werden die Motoren nach ca 1 min richtig heiss bewegen sich aber kein Stück wenn ich zB. mit dem Programm "Motor Test mit Maus" die Motoren anspreche. Die LEDs auf der Steuerkarte leuchten die ganze Zeit ohne mal zu blinken oder sonstiges., Wo liegt mein Fehler? Ich verwende die Steuerung von Letmathe und auch die 0.8A Schrittmotoren von Letmathe. Als Stromquelle habe ich ein Netzteil welches konstant 13.5V abgibt. Die Steuerung habe ich genau nach Anleitung eingestellt und Angeschlossen. Die "Decay"-Einstellung habe ich auf Mitte gestellt. Als Schrittmodus habe ich 1/2 Schritt eingestellt. Wo liegt mein Fehler? Ich habe es auch schon an 2 Verschiedenen PCs getestet doch kein unterschied! Als Schnittstelle habe ich eine Zusatzkarte von pollin eingebaut(diese)
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Anbei Fotos von meinem aufbau:
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
es könnte an der Adressierung der Schnittstellenkarte liegen.
Schnittstellenadresse sollte sein: $378
Hast Du eine Möglichkeit die Ausgänge der Schnittstellenkarte zu testen?
Gruß Hans
LutzB
Hallo Hans
Wie kann ich die Schnittstellenadresse herausfinden? Im Geräte Manager werde ich nicht fündig.Kann man diese auch irgendwie ändern?
Die Schnittstelle kann ich leider nicht testen da ich keine passenden geräte habe.
Gruß Lutz
Igab
Wenn deine Motoren nach nur 1min schon richtig heiss sind ist der Strom der durch die Motoren fliest viel zu hoch eingestellt, stelle die Endstufe auf den Strom deiner Motoren ein, wie sollte in der Anleitung deiner Endstufe stehen.
Bewegen sich die Motoren wen sie kalt sind oder gar nicht?
Ist dein Parallelport überhaupt für die Endstufe geeignet?
Viele Endstufen brauchen 5V am Eingang, die meisten modernen LPTs geben aber nur noch 3,3 V aus.
Du siehst das es mehrere möglichkeiten für einen Fehler gibt.
Ingo
