Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2
Pollin Motoren (4201) laufen!!!
Hallo Leute,
ich habe heute einen Versuchsaufbau vorgenommen:
Steuerung von Letmathe
Motoren von Pollin (4201) den schwarzen Draht einfach nicht anschliessen!!
Netzteil auf 20 Volt eingestellt
Programm: Motortest mit Maus,
alles einwandfrei, die Motoren laufen!!!!
Gruß, Rainer.
Diese befinden sich auf dem Desktop!
Ach so :D
Am besten so:
Auf ein leere Stelle des desktop mit rechter Maustaste klicken
Aus dem kontext menü auswählen: "Terminal hier öffnen"
Alternativ kannst du auch in irgendeinem Terminal eingeben:
Code:
cd ~/Desktop
im Terminal erst mal "ls -l" eingeben, dann sollte alles aufgelistet werden was aufm DT ist.
dann eingeben
Code:
sudo cp *.ko /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2/
Die .c files brauchst du nicht
Grüße, Gerd
Probleme mit Programmen
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin schon leicht verzweifelt, komme nicht weter.
1. Der Bauabschnitt ist abgeschlossen
2. Motoren konnten getestet werden, funktionieren :-)
3. Spulen aufgewickelt
4. Schneidebogen auf dem Nullpunkt
5. Seile gespannt
Würde gerne Handbetrieb_3.exe abstarten, gibt es keinen Muck von sich.
Starte Plot_cut__7.exe, gehe auf Schneddaten erstellen kommt eine merkwürdige Meldung: Ungültiige Gleitkommaoperation
Ich weiss gar nicht was ich da verbockt habe? :cry:
Meine Geometriedaten:
// Das Programm benötigt folgende Geometriedaten:
39,113 Steps pro Millimeter für Motor_1 (SpMM_1)
39,500 Steps pro Millimeter für Motor_2 (SpMM_2)
39,270 Steps pro Millimeter für Motor_3 (SpMM_3)
39,277 Steps pro Millimeter für Motor_4 (SpMM_4)
1400 Abstand Motor_1 zu Motor_2 in Millimeter (Abst_M1_M2)
1399 Abstand Motor_3 zu Motor_4 in Millimeter (Abst_M3_M4), sollte etwa so groß wie Abst_M1_M2 sein
1554 Abstand Motor_1 zu Nullpunkt links (L1_Null)
1554 Abstand Motor_2 zu Nullpunkt links (L2_Null)
1551 Abstand Motor_3 zu Nullpunkt rechts (L3_Null), sollte etwa so groß wie L1_Null sein
1550 Abstand Motor_4 zu Nullpunkt rechts (L4_Null), sollte etwa so groß wie L2_Null sein
Upps, falscher Alarm!
Es tuuuuuut :p
Ich könnte es dann auch!!!
Zumindest habe ich den erstbetrieb durchfahren können.
Ich habe die dritte Stelle nach dem Komma weg, einige Leerzeichen weg, die Datei zusäzlich in das Arbeitsverzeichniss (nicht nur auf C: ) reinkopiert.
Bedienerfreundlichkeit
@gx_turbo, ich würde dein thread ein wenig mißbrauchen :rolleyes:
ich habe ein JOG-Programmchen vermißt, mit dem ich die X- und Z-Achse verfahren kann
@hanszweidrei, kann ich script von Handbetrieb haben, da könnte ich mich ein wenig austurben
Apropo script, mit welchem Programmchen hast du die geschrieben/übersetzt?
Bilder von meinem Maschinchen folgen sobald der erste Schnitt gelungen ist
Also das brauchst du nicht. Es wird nur die Geometriedaten.dat in c:\ gelesen (muss also nur die angepasst werden).
"Ungültige Gleitkomaoperation" kommt meistens, wenn in *.NEU -Datei Leerzeichen hinter der letzten Zeile stehen.
Viel Spaß damit
Juri
Hallo Leute.
Mich erreichte eine Nachricht aus dem Russenland: noch eine Schneide ist fertig, man kämpft aber mit Problemen. Die Letmathe-Motoren an Letmathe-Steuerung laufen arg unruhig/ruckelig. Eingestellt ist Halbschritt.
Was könnte es sein?
Juri
Grüße an die russischen Kollegen!
Hallo Leute.
Was könnte es sein?
Juri
Hallo Juri,
schwierige Frage! Was ist 'arg unruhig/ruckelig'?
Ich kenne kleine Ungleichmäßigkeiten im Motorlauf (auf-/abwickeln mit 'Motortest'), die rühren von WINDOWS-Interrupt her, sind aber unbedeutend.
Wichtiger ist:
- Gibt es Schrittverluste, bzw. kehrt die Schneidebügel im Schneidebetrieb wieder in die Ausgangslage zurück ?
- Sind alle Motoren gleichermaßen betroffen ?
- EMC2/Linux oder WINDOWS-Programme ?
Ansonsten fällt mir nur ein:
- Wackelkontakt ?
- Ist das Netzteil i.O. ?
- Ist ein ausreichender Motorstrom an der Steuerung eingestellt ?
- Laufen gleichzeitig andere Programme im Hintergrund ?
Gruß Hans
Quest
es könnte auch an dem File selber liegen! Aus was wirde die Datei gemacht? man kann so was auch bei einem Laserschneider beobachten, wenn aus dxf eine Spline in hunderte kleine Linien umgewandelt wird.
Hallo Leute.
Was könnte es sein?
Juri
Hallo Juri,
die Leute sollten mal mit den DIP-Schaltern verschiedene Einstellungen vornehmen.
Das war bei meinem Test auch so, bei kleineren Schritten (1/4, 1/8) liefen die Motoren wesentlich ruhiger (glatter, weniger "Ruckeln").
In einem der Threads heist es auch, das die Angaben auf der Beschreibung von Letmathe nicht stimmen...??? Ich finde diesen Beitrag gerade nicht.
Gruß, Rainer.
Tante Edith: im Beitrag #918 von 12bftsurfer steht das mit der Beschreibung von Letmathe!!
Danke, Leute
Jetzt der Reihe nach:
Danke, aber da sind nur wenige Eckpinkte in der Datei.
Danke. Das könnte man noch ausprobieren.
Hallo Juri,
Nein, die Ausgangslage wird immer genau angefahren.
Ja
Windows, Schneeflocke.neu und Erstbetrieb.neu
- Wackelkontakt ?
Strom wurde erhöht. Ausser höheren Wärmeentwicklung keine Änderung. Alles andere muss noch geprüft werden.
Nachbau Nr. 38
Nachbau Nr. 38
... Nein, die Ausgangslage wird immer genau angefahren.
Hallo Juri,
wenn es keine Schrittverluste gibt, dann ist doch alles i.O. !
Vielleicht sind das die 1.8A-Motoren von Letmathe, die machen sicher einen Höllen Lärm!
Dann ist das möglicherweise nur subjektives Empfinden !?
Wenn die Jungs schon Schneeflocken schneiden, dann vergeb ich gleich mal die 38 als 'Seriennummer'.
Schau mal, ob du Bilder bekommen kannst!
Gruß Hans
BOcnc
BOcnc
Hallo veehrte Gemeinde,
ich habe mich da ein wenig in die Thematik der Erstellung der *.neu aus *.nc eingearbeitet.
Und habe eine für mich unangenehme Entdeckung machen müssen, oder bin zu blöd:
Möchte eine konische Fläche schneiden, nur mit BOcnc lässt sich eine gerade Fläche erzeugen, da die Punkteanzahl nicht übereinstimmen wird. (Es ist klar dass es nur ein Programm mit *.nc über das Tool von Hans "GCode_to_MyFormat__3.exe" eingelesen werden kann )
Z.B.: Wurzelrippe 250 / Endrippe 100.
Gibt es eine Möglichkeit ohne Profili, ev. mit einem anderen Programm die Daten aus *.dxf zu erzeugen?
Viele Wege führen nach Rom
... Möchte eine konische Fläche schneiden, nur mit BOcnc lässt sich eine gerade Fläche erzeugen, da die Punkteanzahl nicht übereinstimmen wird. (Es ist klar dass es nur ein Programm mit *.nc über das Tool von Hans "GCode_to_MyFormat__3.exe" eingelesen werden kann )
Hallo Heinerle,
ohne PROFILI wird das aufwendig, aber es geht:
Du mußt BOcnc zweimal anwenden. Einmal für die Wurzelrippe, einmal für die Endrippe. Jeweils in MyFormat wandeln und dann mit SYNC__2.exe zusammenführen ...
Im Kapitel 'Rümpfe schneiden' findest Du weitere Hinweise dazu.
Ja, mit DXF2GCode.
boroda_de beschreibt hier eine ähnliche Vorgehensweise.
Gruß Hans
Es ist soweit !
Es ist soweit !
Hallo ihr,
seit heute läuft meine Maschine auch !
-Letmathe Steuerung
-Pollin Motoren (Howard4201 ohne Umbau)
an 24 V in 1/2 Schritt
-0,2mm Dyneemaschnur auf 6mm Alurohr
-meine Geometriedaten:
10,03 Steps pro Millimeter für Motor_1
10,01 Steps pro Millimeter für Motor_2
10,03 Steps pro Millimeter für Motor_3
10,01 Steps pro Millimeter für Motor_4
1000 Abstand Motor_1 zu Motor_2 in Millimeter
1000 Abstand Motor_3 zu Motor_4 in Millimeter
901 Abstand Motor_1 zu Nullpunkt links in Millimeter
901 Abstand Motor_2 zu Nullpunkt links in Millimeter
901 Abstand Motor_3 zu Nullpunkt rechts in Millimeter
901 Abstand Motor_4 zu Nullpunkt rechts in Millimeter
Seitliche Führungen werde ich noch anbauen.
Vielen Dank !!!
Herzliche Grüße
Christoph
Nachbau Nr. 39
Nachbau Nr. 39
Hallo Christoph,
herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club! ;)
Das sieht ja alles super aus. Auch die feinfühlige Justiermöglichkeit an der Decke!
Viel Spaß beim Schneiden wünscht
Hans
PS: Langsam beneide ich euch Nachbauer, mit wie wenig Aufwand ihr eure Schneiden aufbauen könnt! :D
Wir sind alle nur Lemminge :) :D
Wenn ein heller Kopf den Weg zeigt, ist der Rest einfach;)
CU Eddy
Achsen für die Schnur????
Hallo Heissdrahtschneider ;)
wie habt ihr das mit den Achsen/Rollen zum aufziehen der Schnur gelöst??
Ich habe heute mit 8mm Aluröhrchen experimentiert, diese laufen leider nicht rund (eiern).
Ich spiele mit dem Gedanken mir von einem Bekannten 4 kleine Rollen (ähnlich Zwirnröllchen) aus Alu drehen zu lassen, Durchmesser 8mm zwischen den Flanschen 70mm zum aufrollen, D. der Flansche 20mm.
An der Motorseite soll die Achse dann hinter dem Flansch noch etwas weiter gehen, so das man eine Madenschraube zum festziehen auf der Achse eindrehen kann.....
Ich hoffe irgendwer versteht was ich meine... nicht einfach das ganze ohne Bild zu erklären.
Vielleicht habt Ihr das ja viel einfacher gelöst.
Meine Motoren sind die von Pollin.
Gruß, Rainer.
