kungelkarl
nun habe ich endlich das IFS Modul für die MX-24s und gleich mit 16er bzw 20er Empfänger.
Beim 16er wird die Bindung korrekt hergestellt und ist nach dem erneuten Anschalten auch noch da. Nicht so beim 20er. Die LED leuchten beim Binden zunächst grün wie beim 16er. Schalte ich jedoche zuerst den RX und dann den TX aus geht gar nix mehr. Natürlich zuerst den Sender einschalten.
Habe alles genau nach Anleitung gemacht.
Das ganze Zeug war im Februar beim "update". Alle Empfänger und Module wurden gegen neue getauscht.
Hat jemand das gleiche Problem, oder muß man beim 20er etwas anders machen? 'Habe so nichts anderes in der Bedienungsanleitung gefunden.
Oder gab dazu vielleicht schon einen Thread?
Kalli
Kalli
