Anzeige Anzeige
emcotec.de   www.klapptriebwerk.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Antrieb von UH für Easy Glider Electric
  1. #1
    11.02.2008
    Baden Württemberg
    318
    Standard Antrieb von UH für Easy Glider Electric
    welchen Antrieb könnt ihr mir für einen normalen Easy GLider Electric, also nicht die Pro-Variante, empfehlen?
    Möchte gerne alles bei UH bestellen, also Klappluftschraube, Motor und Regler...
    Ach ja, ich weiß, dass es einen elenlangen Thread zum Easy GLider hier gibt, möchte mir aber 4 Tage lesen ersparen...
    Ich hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich.
  2. #2
  3. #3
    11.02.2008
    Baden Württemberg
    318
    Standard
    Danke! In Verbindung mit welchen Klappluftschraubengrößen würdest Du die Motoren empfehlen?
    Hast Du diese Motoren in einem Easy GLider im Einsatz?
  4. #4
    22.04.2008
    München
    496
    Standard
    Nein aber ähnliche..
    Beim EasyGlider und diesen Motoren würde ich auf 10x7 bzw. 11x6 gehen, nicht mehr
  5. #5
    11.02.2008
    Baden Württemberg
    318
    Standard
    Kann mir jemand sonst noch was empfehlen?
  6. #6
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.730
    Standard
    Ja,
    nimm mal das " Schub " - Programm von Gerd Gieses Seite
    und spiel damit etwas.
    Dann legst du zb fest:
    LS 12x6 1kg schub mit 3S Lipo.
    dann bekommst du die Drehzahl welche du dafür benötigst.
    Nächstes Programm zb Drive Calc... auch bei www.elektromodellflug.de
    dann diese Parameter eingeben und schon kommen Motoren
    in Massen.
    Anhand dieser kannst du deinen Chinamotor auswählen.
    ganz easy,oder ?
    gruß
    Andreas
  7. #7
    11.11.2008
    Mönchengladbach
    23
    Standard
    Wenn du keinen neuen Spannt einkleben und Dir ne Menge Arbeit ersparen möchtest,dann nehm nen Innenläufer mit 20mm Durchmesser (2040 mit 2,3mm Welle) und 40mm Länge und ca. 3200-4300 rpm/Volt.Dadrauf das org. 10er Ritzel und Du hast Leistung im Überfluss.Würde dann noch nen 32 er Aluspinner mit 9x6er-11x6 KLS nehmen .Dabei mußt Du allerdings beachten,das UH diese nicht mit 3,5mm Aufnahme anbietet.Habe die Getriebewelle am vorderen Ende auf 3mm abgedreht und die Spinneraufnahme auf 3mm aufgebohrt.Läuft Super und sieht Top aus.
    Mit dem 40A Super Simple Regler und nem 3S mit 2200 ma ist der EGE trotz des Getriebeantriebs nicht mehr wider zuerkennen.
    Habe den EGE so selber geflogen und war top zufrieden damit.
    Harald
  8. #8
    04.02.2009
    Hamburg
    476
    Standard
    ACHTUNG!
    Ich rate aus eigener Erfahrung streng davon ab, die bei HC angebotenen Klappluftschrauben zu verwenden. Mir ist eine man an der Blattwurzel abgerissen, weil sie einfach nicht stark genug gebaut war. (Resulatat: der komplette Motor samt Motorspant ist durch die heftige Unwucht aus dem Modell gerissen. Das hat nen guten Knall gegeben! Ich konnte trotz großer Schwerpunkt problem grad noch landen...)
    Gleiches kann man hier in der Bewertung lesen:
    Klick
    Und hier:
    Klick
    Und hier mit Video und Bildern:
    Klick
  9. #9
    11.11.2008
    Mönchengladbach
    23
    Standard
    Nehme auch meistens Cam Carbon.Man müßte in solchen gezeigten Fällen natürlich wissen,ob die zerstörten Schrauben innerhalb ihrere Spezifikation betrieben wurden.Nichts desto trotz stimme ich Poffl zu,das man bei einer Schraube nicht am falschen Ende sparen sollte und hier auf bewährtes zurückgreifen.
    Ich bin der Meinung das diese Problematik aber nicht alle Größen (siehe Bewertungen) gleichermaßen betrifft.
    Auch gibt HC meist keine max.drehzahl oder dergleichen für seine Schrauben an.
    Harald
  10. #10
    11.02.2008
    Baden Württemberg
    318
    Standard
    Okay, danke für Eure Tipps...
    Über ein paar Motorenratschläge würde ich mich aber dennoch freuen...
    Hat denn niemand seinen Easy Glider mit einem Motor von UH bestückt?
  11. #11
    04.02.2009
    Hamburg
    476
    Standard
    Wie Schwer ist so ein Easyglider?
    Und wie willst du steigen? 45 Grad? Senkrecht? Senkrecht beschleunigend?
    Ich denke die Motoren, die vorgeschlagen wurden sind schon ganz brauchbar...
  12. #12
    11.02.2008
    Baden Württemberg
    318
    Standard
    Mein Easy Glider wiegt momentan voll ausgestattet, bis auf den Antriebsakku genau 760 Gramm.
    Mir würde ein Steigwinkel von ca. 45 Grad reichen. Wichtig wäre mir, dass ich meine 3S Lipos mit 1200mAh und 20C weiterverwenden kann...
    Einen Cam Carbon Klappluftschraube mit 9x5 habe ich auch noch rumliegen.
    Gibt`s da nen passenden Motor?
    Sorry, dass ich so viel Frage, aber ich hab sonst fast nur reine Segler!
  13. #13
    11.02.2008
    Baden Württemberg
    318
    Standard
    Würde dieser Motor hier
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7992
    zu meinem Easy Glider, meinen 1200mAH Lipos und der 9x5 Klappluftschraube passen??
  14. #14
    11.11.2008
    Mönchengladbach
    23
    Standard
    Mir ist jetzt immer noch nicht klar,ob Du nen Innenläufer mit org.Getriebe oder nen Aussenläufer mit eingeharztem Spannt verbauen willst.
    Innenläufer siehe oben,Aussenläufer Turnigy 35-42 mit ca. 1000 rpm/Volt je nach Latte.
    Harald
    PS:Habe alle meine EGE und EG Pro mit Motoren von UH ausgerüstet.
  15. #15
    11.02.2008
    Baden Württemberg
    318
    Standard
    ich tendiere ganz stark zu einem Außenläufer....
    Geht der o.g. Motor von mir nicht?
    Möchte nach Möglichkeit meine 9x5 Klappluftschraube und meine 1200mAH Lipos weiter nutzen...
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. easy glider electric antriebsakku?
    Von cliff_seacord im Forum Elektroflug
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.02.2007, 18:13
  2. Easy Glider Electric: Strom bei Originalantrieb?
    Von Jörn Meyer im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 06:36
Forenrechte
