| Anzeige | | Anzeige |
Jeti Spin99 und Jeti Advance90. Probleme bei Vollgas
Hatte Probleme mit dem Jeti 90 Advance in kombo mit AXI 5345/14. Motor lief im halbgasbereich problemlos. Jedoch bei vollgas krachte es manchmal und Motor blieb stehen. Timing war auf 24 Grad eingestellt. Nun hab ich gesehen das der AXI beschädigt war, und mir dadurch auch noch der Regler zerstört wurde. Der Aussenläufer schleifte innen leicht am Stator. Nehme an das es sich hierbei um eine beschädigung der Magneten handelt. Prop war 22x10 mit 61A Stromaufnahme und 6700 u/min. Kann es sein das durch eine Falsche Reglereinstellung der Motor sprich Magneten zerstört wurden? Vom AXI Vertrieb her bekam ich natürlich keine weiterführenden Antworten. Blos ``AXI Motoren werden so hohen kontrollen unterzogen und dies sei noch nie vorgekommen``. Kann mir jemand helfen?
Habe mir nun einen Neuen AXI 5345/14 gekauft mit Jeti Spin 99, werde aber mit dem Testlauf warten bis ich genaueres herausfinde.
also hat der 5345 wohl noch immer die alte krankheit.
(weiche glocke+ lange zu dünne welle)
wann hast du ihn gekauft?
noch nie vorgekommen.... bemüh mal die suche und du wirst einige statements dazu finden.
wenn du den kaputten noch hast, würde ich mir den sehr gerne mal näher angucken.
ah, du hast jetzt einen neuen...
dann drück bei dem neuen mal gegen die unterkante der glocke!
bekommst du sie in kontakt mit dem stator gebracht?
vg
ralph
Flugmodellbau allgemein
Elektroflug
Ich habe das mal hierher verschoben,damit nicht von Unwissenden
unnötige Ideen ins Spiel gebracht werden.
Ralf,du meinst sicherlich dieses Posting:
http://www.rc-network.de/forum/showt...953#post551953
gruß
Andreas
Beide Motoren sind ca. 2-3Monate alt. Motor hat eine 8mm Welle. Habe den ersten von AXI repariert bekommen.
@powercroco
Habs grad versucht die Glocke zu verdrücken.
Geht noch immer. Liegt wohl eher an der Welle als an der Glocke selbst.
Man könnte versuchen die Welle gegen eine stärkere zu ersetzen.
Hab aber noch nicht geschaut ob das möglich ist.
Aber das sich bei höherer Drehzahl die Welle verbiegt??
Verwende nicht den mitgelieferten Prophalter der mit 4 Schrauben an der Glocke befestigt wird, sondern den Prophalter der sich auf die 8mm Welle klemmt. Also kommt bei mir keine höhere beanspruchung auf die Glocke was ich bei dem anderen Prophalter aber verstehen würde.
Belasten kann sich der Motor auch selbst, wenn er mit kritischer Drehzahl läuft, d.h. in Schwingungsresonanz kommt. Die meisten Motoren laufen überkritisch; da sind sie wieder ruhig. Er muss beim Hochdrehen aber durch die kritische Drehzahl durch; wenn das zu langsam geschieht und das System zu labil ist, kanns schon zu Berührungen kommen.
das ist nicht nur die resonanz bei bestimmten drehzahlen!
die kreiselkräfte die die schwere glocke im flug ausübt sind immens, besonders bei "eckigen" manövern.
je höher die drehzahl desto stärker.
die welle baucht im bereich zwischen den lagern (hoher lagerabstand!) aus.
auch beim 5030 F3A haben wir da nach umfangreichen testflügen lieber nochmal nachgelegt, weil es bei bestimmten figuren zu knapp wurde. und der hatte schon von hause aus eine 9er welle.
bei einem -45er motor hast du die 1,5fache glockenlänge (hebel!) UND masse.
alles das ist lange bekannt und es ist einfach unverständlich, warum da keine abhilfe geschaffen wird, bzw. warum man sogar behauptet, derlei sei noch nie vorgekommen - (vorausgesetzt, deine diesbezügliche aussage entspricht der wahrheit).
micha oschmann hat den motor damals zurückgegeben und durch einen lila mit dünnring ersetzt.
vg
ralph
Ist schon dreiste. Da sind die Probleme bekannt und werden mir auch noch verheimlicht
Mir wurde noch gesagt der Jeti Advance 90 sei für diesen Motor ungeeignet. Es könne passieren das der Regler ein falsches signal ausgebe und dadurch die Magnete brechen können.
ich habe den gleichen Motor und hatte das gleiche Problem. Die Glocke kam in Schwingung und die Magnete haben auf dem Stator aufgesetzt. AXI hat sich auch nur auf Ausreden zurück gezogen.........
Nachdem mir dann beim Erstflug (28% SU31, 12s3p A123) die Magnete um die Ohren geflogen sind habe ich angefangen mich ernsthaft mit dem Problem zu beschäftigen.
Die Glocke erschien mir nicht zu weich aber bewegte sich dennoch obwohl der Glockenboden die starken Bewegungen NICHT mitmachte.
Ich habe zwei Gegenmaßnahmen ergriffen:
1. Aluminium(-Streifen) passgenau(!) zurechtgefeilt und als Abstandshalter zwischen die Magnete gesetzt..... zur Austeifung der Glocke.
2. ...und da der Glockenboden nur mit sehr elastischem Kleber in der Glocke verklebt war, habe ich zusätzlich drei Schrauben M2 am Umfang verteilt und den Boden mit der Glocke verschraubt.
Da ich unter Zeitmangel leide konnte ich erst einen Test machen aber dabei lief der Motor ohne ein "Rappeln" durch.
Als Grund sehe ich die "schwache/elastische" Verklebung der Glocke mit dem Glockenboden. Jedenfalls bei mir.............
Thomas
P.S.: An deiner Stelle würde ich nur die Verschraubung anbringen. Das sollte das Problem lösen!
2.P.S.: Regler war zuerst ein Spin99 dann ein Spin300 und als Prop eine APC 24x12 E
Ich kanns mir nicht so ganz vorstellen. Bei mir sieht das eher so aus das sich die Welle verbiegt. An der Glocke selbst dürfte es erstmal nicht liegen.
es hat bei mir auch ein bißchen gedauert bis ich dahinter gestiegen bin. Versuch doch mal den Glockenboden zu fixieren um dann die Glocke zu "kippen". An dem Kragen der sich am Glockenboden befindet und der als Anschlag für die Glocke dient kannst du leicht sehen ob sich der Abstand zwischen Glocke und Glockenboden ändert.
Die Welle ist das letzte auf das ich tippen würde. Da sind eher noch Bohrungen, deren Passungen nicht genau sind, oder defekte Lager die sich diese Schwingungen auf die Fahne Schreiben könnten.
Wie gesagt. Bei mir war es so.........
Thomas
AXI
Hallo Leute
Wenn der Regler bei Vollgas zum Qietschen und krachen anfängt, dann sind das wieder einmal (Typisch für AXI) die Magneten. Das hab ich schon 3 Mal mitmachen dürfen. Jedes Mal hat sich der Kleber gelöst und die Magneten sind verrutscht. Diese Firma ist anscheinend nicht fähig, dieses Problem in den Griff zu bekommen, denn ich hatte sowohl eine ältere Serie, als auch eine neuere. Und immer das gleiche Problem. Da kauf ich mir in Zukunft lieber einen Hacker.
mfg daniel
Schön sachlich bleiben!
Geändert von Thomas Moldtmann (21.04.2009 um 16:17 Uhr)
Hallo Daniel,
bleib mal am Boden, Listenpreis ist 236 und nicht 279
Forenrechte
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Nutzungsregeln
