Hallo Fantasy Interessenten !
Heute nun, nach längerer Wartezeit habe ich endlich den Erstflug mit meiner Fantasy wagen können, dürfen.
Stichpunktbericht:
Zunächst habe ich die Einstellwerte wie in der theoretischen Berechnung schon dargestellt
übernommen.
Das heißt Schwerpunkt 108mm
EWD auf ca 0,8-1° (so genau geht’s halt nicht, und muss auch nicht).
Erstflug:
Bedingungen: Kein Wind, 90% bewölkt ,aufkommender Nieselregen im SSW.
Luftströmungsrichtung umlaufend.
Start mit voll Power : Der Flieger geht so wie ich das Modell aus der Hand freigebe.
Heißt, entweder Horizontal oder Senkrecht nach oben.- Nach 10 Sek. ausreichende Höhe.
Normalflug, sehr langgezogener Abfangbogen.
Das heißt ist wohl die Grenze des maximalen hinteren Schwerpunktes.
Ob das Modell nahe an der Unterschneidegeschwindigkeit im Speedflug fliegt werde
ich bei anderen Wetterlagen noch testen. In diesen Fall kommt der Schwerpunkt noch etwas weiter nach vorn.
Speedflug: Schön schnell um im Kunstflug sich aus zu toben (Normalflieger).
Folgende Figuren habe ich unter Anderen gleich mal getestet.
Looping
Rückenflug (Kaum nachdrücken erforderlich)
Rollen mit und ohne laufenden Motor auch senkrecht nach oben.
Thermikflug: Sehr schön langsam mit deutlicher Tendenz zum Steigen.
Abrisstest: fast nicht möglich, wird langsamer und langsamer, kippelig, und dann fliegt er eben weiter!
Trudeln: Nicht möglich Strömung an den Leitwerken reißt nicht ausreichend ab.
Landung: Mit Butterfly sehr langsames herein schweben.
Erste durchgehende Flugzeit 40 Min.(Danach Hunger, nach Hause)
Motorlaufzeit 2Min 30 Sek. Also noch 1Minute Restmotorlaufzeit bei ca 50 A.
Hier noch die Antriebsdaten
Bis bald der Fliegerhans
