Super GAU - Harz härtet nicht aus
DeeSea
vorgestern Abend habe ich meinen gebröselten GFK Rumpf mit Glasmatten und Laminierharz repariert. Bei der Mischung mit dem L-285 Harz mit dem L-285 Härter habe ich das Mischungsverhältnis aus versehen vergeigt und musste mit schrecken feststellen, dass das Laminat nicht aushärtet. Habe da wo ich konnte die Matten mit der Spitzzange herausgezogen und das Harz zog ordentlich Fäden wie ein Kaugummi :cry:
Gibt es irgendeine Möglichkeit das halbfeste Harz zu entfernen??
eges
nochmal eine Lage Glas mit korrektem Mischungsverhältnis einlegen. Vielleicht kannst Du dann nach Aushärtung alles aus der Form entfernen. Bei mir hats geklappt.
Gruß eges
geko
Moin, Moin
Ganz schnöder einfacher Spiritus sollte es lösen. Dieser dient auch zum Verdünnen von Laminarharzen, damit man sie spritzen kann. Da geht man bis 1:1.
Gruß geko
Willkommen im Club :-(
Hab auch schon mal die Flaschen verwechselt. Da hilft nur entfernen, erst mechanich, wie bereits geschehen, den Rest mit Spiritus oder Methanol abwaschen. War jedenfalls ne böse Sauerei.
Gruss Joe
wenn das zeug schon Fäden zieht würde ich die Flucht nach vorn antreten:
Nochmal laminieren mit leichetm Härter-Überscguß und dann oredentlich Wärme.
Fön oder leg es ins Auto und ab damit in die Sonne.
da kannst du 60 Grad erreichen.
