Anzeige Anzeige
cnc-modellbau.net   emcotec.de
+ Antworten
Thema: Extra MX 58"von PA--die neue Größe
  1. #3421
    17.12.2010
    Gifhorn
    160
    Standard Anlaufproblem auch bei ELEKTRO?
    Tach Männer,
    war heute druassen und wollt mal wieder so richtig lange losfliegen....10 Akkus sollten es werden....
    Aber nix da....der grosse LIPO / REGLER / MOTORGOTT hatte was dagegen
    Irgendjemand ne Ahnung was das sein kann: ...??
    Beim Gas geben fängt der Motor an zu ruckeln und zu stottern und es hört sich so an als wär einer der Magente defekt oder inzwei und kracht da innen hin und her...
    Aber ne so isses nicht...
    Wenn ich dann ein paar mal Vollgas gebe oder länger auf Halbgas halte....kriegt er dann doch plötzlich nen normalen Lauf und alles ist wie gewohnt.
    Nur wenn ich dann Gas wieder runter nehme und anfange nach oben zu regeln....fängt es wieder an zu stottern und es scheint als würd er kein saft bekommen....
    Gruseliges Geräusch...
    Ne Idee...??
    Dirk
  2. #3422
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.806
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    welches Setup hast du drin?? Motor Regler Schraube??
    Jeder andere kann-darf eine eigene Meinung haben oder sich diese bilden.All die Äußerungen meinerseits sind eine Niederschrift meiner Meinung ,die ohne jeglichen Zwang durch dritte hier veröffentlicht werden.
  3. #3423
    08.03.2009
    Duisburg / Krefeld
    222
    Standard
    Das kommt vom Regler.
  4. #3424
    29.12.2010
    Stuttgart
    75
    Standard
    Da hat sich wohl dein Regler verstellt. Das hatte ich auch mal (nicht bei der Extra) und schuld war dann die timing Einstellung. Normalerweise kann man die Regler zurücksetzten und neu einstellen, dann sollte alles wieder OK sein.
    Micha
  5. #3425
    17.12.2010
    Gifhorn
    160
    Standard
    50er Thrust mit 65A Regler und 16x8 Schraube
  6. #3426
    17.12.2010
    Gifhorn
    160
    Standard
    Micha
    Hallo Micha,
    hallo EASY,
    Danke der Info!
    Hm....aber wie stellt man nen Regler zurück?
    Jetzt steh ich ganz auf´m Schlauch ...habt ihr nen Tip?
    Dirk
  7. #3427
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.486
    Standard
    16x8?????
    15x6 oder 7 ist angesagt!!!
  8. #3428
    29.12.2010
    Stuttgart
    75
    Standard
    den "reset" habe ich nicht gefunden, aber bei PA gibt es ein "Beschreibungs.pdf" zum Quantum 65 -> http://precisionaerobatics.com/uploa...um_ESC_65A.pdf
    Damit solltes du zumindestens alle "Defaults" wieder einstellen können.
    Hoffe das hilft weiter
    Gruß Micha
    P.S. ist die LS 16x8 nicht ein wenig groß
  9. #3429
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.806
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Von Braeckmann/PA ist ne 15-6 angedacht..16-8 definitiv zu groß
  10. #3430
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.806
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    was für ne 16*8 ist es den?? Starrlatte oder Klapplatte??
    aber wie gesagt15-6 max 15-7
  11. #3431
    Standard
    Dirk
    probier mal mit einer kleineren Latte...Ich würde wetten, dass der Motor die hohe Drehmomentanforderungen einer 16x8 nicht gewachsen ist....
    Sonst Motor und regler zurück zur Kontrolle bzw. Neu-Einstellung
    Alvin
  12. #3432
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.486
    Standard
    Eine 16x8 ist auch unnötig.
    Die MX schiesst nach oben mit dem IPAS-Setup.
    Wer noch mehr Leistung möchte, sollte besser über einen Einsteigerhotliner nachdenken.
    Gruß Oliver
  13. #3433
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.806
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Gruß Oliver
    stimmt
    bei mir läufts mit 15-7
    zur zeit aber ne Klapplatte drauf..hab meine Vox verschlissen und noch einige Klapplatten in der Schublade
  14. #3434
    17.12.2010
    Gifhorn
    160
    Standard Ist doch "LATTE" ;)
    ....15x7
    Ihr habt ja Recht ...wollt nur mal schauen ob ihr aufpasst
    Mein Fehler!
    Danke der pdf....werd´s mal probieren...
    Meld mich
    gruss
    Dirk
  15. #3435
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.806
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    wie die Füchse passen wir hierauf...
    schon drauf die neue Latte??
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. eneloop - die neue Wunderzelle von Sanyo?
    Von fliegerfred321 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:35
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 15:26
  3. Die neue F16 von BZ-Modellbau
    Von Dominique Klatte im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 14:31
  4. Die neue ASG 29 von Schleicher in ca. 1:3,5
    Von h.hueffel im Forum Segelflug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 17:01
  5. VELOX- Revolution von Pichler, die Neue....
    Von Günther im Forum Kunstflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 18:56
Forenrechte
