Anzeige Anzeige
www.flight-8.com   www.lindinger.at
+ Antworten
Thema: Extra MX 58"von PA--die neue Größe
  1. #3526
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.484
    Standard
    Es gibt zum sauberen Auftragen 2 Möglichkeiten:
    Entweder mit einem dünnen Schlitzschraubendreher oder mit einer dünnen Kanüle, die direkt auf die Flasche gesteckt wird. Diese ist so dünn, dass man mit bloßem Auge nicht erkennen kann, dass sie hohl ist.
    Gruß Oliver
  2. #3527
    07.12.2006
    Oberschwaben
    75
    Standard
    Genauso werde ich es machen - vielen Dank für eure Hilfe!
    Ich wünsche euch allen frohe und erholsame Weihnachten!
    Johema
  3. #3528
    07.12.2006
    Oberschwaben
    75
    Standard Standfestigkeit von Radverkleidung und Heckfahrwerk
    Hallo liebes Forum, euch allen zunächst mal ein gutes, vor allem gesundes neues Jahr!
    wie sind eure Erfahrungen mit der Standfestigkeit der Radverkleidungen am Hauptfahrwerk und der Stabilität des Heckfahrwerks, das am Seitenruder befestigt ist? Hat sich die Befestigung am Seitenruder als haltbar bewährt? Sind die beigelegten Räder des Hauptfahrwerks groß genug, so dass auf gemähtem Rasen keine Gefahr besteht, dass sich das Modell überschlägt?
    Für eure Erfahrungen - einige haben ja schon eine Saison mit der MX hinter sich - im Voraus besten Dank!
    Johema
  4. #3529
    Standard
    Johema
    wenn nur auf Gras gestartet wird, würde Ich empfehlen das Spornrad nicht an das Leitwerk sondern an den Runpf zu befestigen. Mit der Größe der Räder haben wir auf unserem Grasplatz kein Problem...
    Gruss und ein gesundes Jahr 2012
    Alvin Braeckman
  5. #3530
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    ola..
    die MX neigt überhaupt nicht dazu zu überschlagen..
    Das Heckrad am rumpf ist besser.. läst sich halt nicht mehr lenken.. ist aber auch kein Auto zum fahren..
    Jeder andere kann-darf eine eigene Meinung haben oder sich diese bilden.All die Äußerungen meinerseits sind eine Niederschrift meiner Meinung ,die ohne jeglichen Zwang durch dritte hier veröffentlicht werden.
  6. #3531
    11.07.2009
    Köln Bonn
    1.484
    Standard
    Frohes neues Jahr erstmal
    Die Räderchen sind ausreichend dimensioniert für normal gepflegte Wiesen. Weil sie so schmal sind, rollen sie zuverlässig über fast alles drüber.
    Kopfstände habe ich mit der MX noch nie geschafft.
    Gruß Oliver
  7. #3532
    07.12.2006
    Oberschwaben
    75
    Standard
    Hallo zusammen - vielen Dank für eure Erfahrungen bezüglich der im Bausatz befindlichen Räder. Dann werde ich die im Baukasten beiliegenden Räder mit Radverkleidung verwenden.
    Johema
  8. #3533
    Standard
    Johema
    Tue Dir einen Gefallen und befestige die Radverkleidung nicht wie in der Anleitung geschrieben, sondere klebe sie so hoch wie möglich mit einem elastischen Kleber (wie ZAP Goo oder Silikonkleber) an das Fahrwerksbein...
    Alvin
  9. #3534
    07.12.2006
    Oberschwaben
    75
    Standard
    Hallo Alvin - herzlichen Dank für den Tip! Ich habe die Radschuhe zwar schon montiert, schaue aber, ob ich den Tip von dir noch umsetzen kann. Durch die kleinen Rädchen sind die Radschuhe schon verdammt nahe am Boden. Da kann man sich gut vorstellen, dass dies auf Dauer nicht ohne Blessuren abgeht.
    Nochmals Danke und Grüße
    Johema
  10. #3535
    07.12.2006
    Oberschwaben
    75
    Standard Thrust 50 und Quantum-Steller - 35 Mhz, geht das?
    Hallo liebes Forum,
    der Bau meiner MX neigt sich dem Ende zu und ich habe in diesem Forum mit Interesse Beiträge über RC-Komponenten gelesen. Der Thrust 50 und der Quantum-Steller hat bei 35 Mhz - so konnte ich öfters lesen - Probleme bereitet.
    Nun meine Frage an das Forum: Ich möchte den oben genannte und mit der MX im Set gekauften Motor/Steller mit 35 Mhz - Graupner MC 19 + spcm 16scan - betreiben. Sind die Probleme, die es mit diesem Motor/Steller gab, mittlerweile beseitigt? Gibt es MX-Piloten, die erfolgreich und störungsfrei 35 Mhz einsetzen?
    Für eure Antworten, Erfahrugen und Tipps im Voraus vielen Dank!
    Viele grüße
    Johema
  11. #3536
    26.09.2006
    Rheinfelden im südlichsten Südschwarzwald
    152
    Standard
    Johema, Du bist der, der noch mit 35 Mhz fliegt ?!
    Also ich persönlich fliege so einen superklasse Flieger - und alle anderen - nur noch mit 2,4.
    Die beste Erfindung seit es Schokolade gibt !
    Aber bitte bitte jetzt keine Diskussionen anfangen !
    Rüdiger
  12. #3537
    Standard
    Ja, geht störungsfrei, die damals aufgetretenen Probleme haben nichts mit der Übertragungsfrequenz zu tun.
  13. #3538
    Standard
    Johema
    die Aussage von Gerhard kann Ich nur voll untermauern...das Problem damals hatte überhaupt nichts mit der Frequenz zu tun. Das Problem ist von PA behoben worden und ist heute nur noch eine böse Errinnerung
    Alvin
  14. #3539
    07.12.2006
    Oberschwaben
    75
    Standard
    Hallo zusammen - das freut mich, dass die Reglerprobleme Geschichte sind...
    Viele Grüße und nen schönen Feiertag
    Johema
  15. #3540
    12.07.2005
    BA WÜ
    5.805
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    edit
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. eneloop - die neue Wunderzelle von Sanyo?
    Von fliegerfred321 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:35
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 15:26
  3. Die neue F16 von BZ-Modellbau
    Von Dominique Klatte im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 91
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 14:31
  4. Die neue ASG 29 von Schleicher in ca. 1:3,5
    Von h.hueffel im Forum Segelflug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 17:01
  5. VELOX- Revolution von Pichler, die Neue....
    Von Günther im Forum Kunstflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 18:56
Forenrechte
