Hey Toni
cool, was hast du für ne Farbe?? Schon am Bauen??
Gruess Louis
| Anzeige | Anzeige | |
Hey Toni
Gruess Louis
Hallo Louis
Eigentlich habe ich eine grüne bestellt, erhalten habe ich aber eine rote.
Das hat auch Vorteile, meine Frau wird nicht sofort bemerken, dass ich "schon wieder" einen neuen Flieger habe. Ich muss nur schauen, dass meine rote Addiction im Keller bleibt, wenn ich die MX hervorhole.
Ich habe ein komplettes Set mit Motor, Regler, Prop usw. gekauft.
Mit dem Bauen werde ich umgehend beginnen.
Oook, hehe... in rot is Sie einfach nur schön, hast du die Servohebelverlängerungen auch mitgekauft?? Wenn ja, wie lange sind die??
Nein, keine Servoverlängerungen gekauft.
Ich werde Hitec HS-5085MG's verwenden. Da passen Hitec Standard Servoarme. Bei Bedarf gibt es auch richtig "lange" Servoarme dazu.
Die CFK Arme haben im äusersten Loch ca.21mm Abstand zur Drehachse..Die Ruderausschläge sind damit "mächtig"..
Jeder andere kann-darf eine eigene Meinung haben oder sich diese bilden.All die Äußerungen meinerseits sind eine Niederschrift meiner Meinung ,die ohne jeglichen Zwang durch dritte hier veröffentlicht werden.
Ich glaube, das mit den Servoarmverlängerungen ist nicht ganz richtig verstanden worden...es geht nicht unbedingt um mehr Ausschlag zu bekommen, sondern um die richtige Anlenkgeometrie zu erhalten. Die Länge derTeile die heute verkauft werden sind für Hitec 5085 berechnet worden (in Verbindung mit der Länge des Ruderhorns)
Alvin
napoleon, not 4joke
geeiiiiilgruezi
kuhl dass er au da sind und d flugis uebercho haend
wuerde die magnete pruefen, d.h. ob sie fest eingeklebt sind. bei mir war eines nicht, ist verrutscht und hat gescheppert bei viel gas.Gibts sonst noch was dass mann beachten sollte beim Thrust 50 einbau?? Irgendwelche Schrauben sichern oder so??
vorallem das es eine ZWEITE VARIANTE gibt (mit 2Sätzen)
weis ich nur vom URS..Flächenwackeln festzustellen
nein, und das ist der geilste unterschied zur extra260. DIE FLAECHEN WACKELN ABSOLUT NULL. und auch wenn der sp nicht so genau getroffen wird, nein ,auch dann wackelt sie nicht. dann pendelt sie allerdings nach.
die aeusseren turbis sind wohl die effektieveren, die inneren sehen aber viel geiler aus. hatte zuerst nur die inneren (jedoch nie so geflogen) und das schaute echt gut aus.
Oook, hab nur welche die quasi identisch aussehen und da hab ich mich gefragt wie lange die sind. Meine sind auch für hitec`s und im 2. äussersten loch hab ich 22mm, werde wahrscheinlich diese verbauen.
Danke für die Infos
Grüsse Napolepon82
Heute durfte ich als Gastflieger in Kernen-- Rommelshausen auf dem Vereinsgelände fliegen..
Ich war dort mit der Extra MX,die auf reges Interesse stieß..
Die Konstruktion und die Flugeigenschaften fanden gefallen.
Möchte mich hier auf diesem Wege für den tollen Nachmittag bedanken..
Ich wurde herzlich empfangen und wir hatten tolle Gespräche und Fachsimpeleien...Das Wetter war toll ..nur etwas windig..
Freue mich auf weitere schöne Tage..
Grüße ,Ralf
@Napoleon..
wenn die CFK Verlängerungen der MX NICHT identisch sind ,mit den zb.der Ultimate..muss ich nacher noch die MX messen.diese Angabe war von der Ultimate.. dachte die haben die selbe Länge..
hi,
habe jetzt auch mal den ganze Thread so überflogen bei >40S isses nicht mehr so einfach was zu finden.
Koennten wir - oder vieleicht Ralf B. weil er am meisten schreib mal ne kleine Liste machen was so an Koponenten im Ulauf ist.
Auch unter der hinsicht auf Gewicht....
Motoren, Servos, Regler, Akkus
das wäre top - weil denke da ist auch fuer andere MX Interessierte gut.....*hope so*
gruss
marc
Visit my page: www.pilotrc.de
@ Ralf:
schade, hatte gestern keine Zeit, da bist du auf einem meiner 2 Vereinsplätze geflogen.
Hätte mir die MX gerne auch mal angeschaut.
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !"
Ich werd wieder mal vorbeischauen..
war nett..
Ich nehme an ,die 2MX threads werden parallel gelesen..
ich fliege die MX auch mit JP1800-25c..
bei 2Packs sind das ca.90G weniger..das ist dann schon ein Abfluggewicht unter 1670g..wobei es flugtechnisch keinen großen unterschied macht..
