besteht also keinen grund aus den fehlern zu lernen![]()
| Anzeige | Anzeige | |
Hallo MX-Fans,
ERSTFLUG! YEAH!
zwei akkus leergeflogen, etwas nach unten getrimmt, aber jetzt geht alles bestens!
ich hatte echt Bammel, dass der Motor brachial zu Werke gehen koennte, (besonders mit der VOX 15x7) war aber nicht so... Messerflug-Looping geht sehr kontrolliert, torquen hab ich in ordentlicher Hoehe auch schon so halbwegs hingebracht....
wahnsinnig stabil und ruhig in der Luft, auch die Landungen auf Asphalt waren butterweich mit leichten Landeklappen gesetzt.
NUR EIN GROSSES PROBLEM: beim Zweiten Akku ist gleich nach dem Abheben beim Gasgeben der Motor ausgefallen (kkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr). ich bin vom Gas weg, dann wieder Gas und alles ging wieder. Auch spaeter hat er zwei-dreimal noch so rumgequitscht...
ich habe aber das timing programmiert (Funke auf Vollgas, Akku ran, innerhalb der vier pieps wieder auf null, abstecken, neu anstecken)
woran kanns liegen?? hab ich einen defekten Regler?
im nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass beim Messern der Motor relativ stark in Vibration kommt, also deutlich lauter wird....
danke,
Mike
ERSTFLUG! YEAH!shallalaa lallallla, geil, gratuliere!
mein quantum65 hatte gespukt.
bei dir wirds nicht der regler sein, da erstflug unproblematisch.
meine BEIDEN thrust50 hatten gespukt.
beim inspizieren über die magnete gestaunt:
billigste qualität, schlecht verarbeitet und schlampig eingeklebt!
hersteller hat geantwortet, es gebe eine erste und eine zweite serie.
die produkte haben 2 jahr garantie.
also: eintauschen bevors abstürzt!
lol, 1998, 1999, wer macht den jubiläumseintrag?
ich!![]()
Jeder andere kann-darf eine eigene Meinung haben oder sich diese bilden.All die Äußerungen meinerseits sind eine Niederschrift meiner Meinung ,die ohne jeglichen Zwang durch dritte hier veröffentlicht werden.
ralf, lol, the ramones
wow, geil, eine rc-mafia auszeichnung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wie hast du die gewonnen?
oliver, thx, alles wird gut, sowieso![]()
hey urs, lipo im model kurzgeschlossen hab ich auch schon versucht, - aber gleich in der hosentasche hab ich mich noch nicht getraut, - und da staunst du drüber das deine sinne daraufhin bisschen verrückt spielen...
kleiner tip in sachen funke ertränken und wieder reanimieren (nein, KEIN elektroschock geben!!!!) -
akku ausziehen und aufschrauben, offen trockenen lassen. beugt restfeuchtigkeit vor, wobei deine funke über "restfeuchtigkeit" ja wohl nur lacht...
mfg
hugo
Grüße Dieter
Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond
hi dieter,
also ich will hier keine paranoia schüren oder das produkt schlecht machen.
thrust 20, 30, 40 und auch der kleinere quantum haben bei mir viele flüge hervorragend funktioniert.
allerdings, wenns stottert würde ich kontakt mit alvin aufnehmen.
der kennt sich mit der diagnose auch besser aus...
ralf, den award hast du dir verdient mit dem geilen maneuver!
inverted tail touch![]()
hi hugokleiner tip in sachen funke ertränken und wieder reanimieren (nein, KEIN elektroschock geben!!!!) -
wasser und strom sind doch beste kollegen
im ernst, das ist wieder so eine höchst irrationale situation.
die funke ist voll wasser, nein, auf keinen fall einschalten aber alles was du wissen willst ist ob das teil noch lebt. hirn gegen finger, rechte hälfte gegen linke etc und selbst wenn das nein gewonnen hat, so stellst du dir die frage 1000mal gleichzeitig pro sekunde und ab und zu gewinnt auch das ja![]()
