Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motor aus bei Vollgas
  1. #1
    29.12.2006
    Kipfenberg
    77
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Motor aus bei Vollgas
    habe heute mit einem recht lang rummliegenden 10ccm OS FX mit normalem Schalldämpfer das Problem gehabt, das es im Standgas und bei Mittelgas einwandfrei läuft und bei Vollgas aus geht.
    Dachte erst, ok, zu mager eingestellt - daran lags nach Änderungen nicht.
    Jetzt haben wir diskutiert und kamen zu der Idee, das das Durchmesser des Spritschlauches (2 x 5mm) ev. zu gering ist.
    Kann das sein ?
    Vielen Dank
    Uwe
  2. #2
    09.02.2008
    1.115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nein kann nicht sein, reicht aus
    In Meta Zeiten auch auf einen 15er verbaut und funzt. Habt Ihr nur Vollgas eingestellt oder auch danach die Leerlaufnadel angepasst???
  3. #3
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    9.281
    Daumen erhalten
    282
    Daumen vergeben
    54
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Durchmesser Spritschlauch
    Wenn außen 5mm kann innen 2 oder 3mm sein je nach Wandung. 2mm könnte knapp werden. Innen 5mm paßt normalerweise nicht auf die Nippel und rutscht wieder herunter.
    Was passiert den wenn du Ihn richtig fett einstellst geht er dann auch aus?.
    Könnte auch ein Tankproblem sein.
    Gruß bernd
  4. #4
    29.12.2006
    Kipfenberg
    77
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke erstmal. Werde morgen nochmal aufs Feld gehen und prüfen und stellen. Melde mich dann nochmal wieder.
    Uwe
Ähnliche Themen
  1. Jeti Spin99 und Jeti Advance90. Probleme bei Vollgas
    Von pawnee8903 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 15:28
  2. MVVS 35 Laufeigenschaften bei Vollgas
    Von Stevie-1 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 13:47
  3. Störungen bei Vollgas mit Verbrenner-Flugmodell!?
    Von zeddie68 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 23:33
  4. E-Motor fällt bei Vollgas nach einer Minute aus
    Von Gast_10921 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 21:44
  5. Brushl. AL kreischt bei Vollgas
    Von Miracoolix im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 18:32
Berechtigungen
