Hallo Rainer,
falsch gemacht ist übertrieben.
Wenn ich das Bild richtig sehe wird die Luft auf den mittleren Bereich des Zylindes geleitet. Dadurch veringert sich der Querschnitt des Lufteinlasses. Es kann durchaus sein das es so auch funktioniert. Meine Bedenken gehen nur ein Stück in die Richtung, dass vieleicht zu wenig Luft in die Haube kommt. Desswegen würde ich eventuell Die Balsabrettchen oben, unten und am Zylinderkopf gerade nach hinten führen um den Öffungsquerschnitt beizubehalten.
Ist aber nur eine Vermutung die nicht unbedingt zutreffen muß.
Ich habe bei meiner Weihershäuser Bellanca nur unterhalb bis zu hälfte der Zylinder ein Balsabrett eingebaut. Funktioniert beim Schlepp seit 4 Jahren gut.
Wichtig ist das die einströmende Luft nicht vor den Zylindern einen anderen Weg findet, ohne an den Zylindern vorbei zu müssen. Aber dies könnte bei dir passieren.
Übrigens würde mich auch sehr interessieren wie sich der Flieger im Altag bewährt. Gibt es für dieses Modell auch Ersatzteile wenn mal was beschädigt wird?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
