Anzeige Anzeige
ACT   Rückert Modell-GFK-Technik
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: robbe Futaba R6004 FF 2,4 GHz FASST an 2 LiPo Zellen?
  1. #1
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.356
    Standard robbe Futaba R6004 FF 2,4 GHz FASST an 2 LiPo Zellen?
    Hallo Leute!
    Habe hier im Forum nichts dazu gefunden, deshalb an dieser Stelle meine Frage:
    Kann man den o. g. Empfänger an 2 LiPo Zellen direkt betreiben? Angegeben wird er mit einem Spannungsbereich von 4,8 - 8,5 V.
    Der robbe Futaba R 617 FS 2,4 GHz FASST geht interessanterweise nur bis 6 V.
    Grüße, Tobias
    Schönheit liegt im Auge des Betrachters - der Sinngehalt mancher Dinge und Taten allerdings auch...
  2. #2
    26.06.2006
    Bad Wurzach
    88
    Standard
    Hab ich schon in einem Testbericht gelesen das du da direkt 2 Zellen anschliesen kannst.
    Du brauchst aber auch Servos die das aushalten !!!
  3. #3
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.356
    Standard
    Jou, Du hast Recht. An die Servos habe ich nicht gedacht! Asche auf mein Haupt! Ich suche halt nach einem gewichtsgünstigen Akku ohne Elektronikschnickschnack...
    Mit einer LiPozelle geht's hier ja nicht...
    Was wiegen denn so Limiter?
    Grüße, Tobias
  4. #4
    02.09.2005
    Neuburg/Do
    631
    Standard
    Hallo Tobias,
    der R6004FF hat auch mit einer LiPoZelle kein Problem und funktioniert tadellos, solange nicht allzuviele kräftige Servos angeschlossen sind.
    Ich betreibe den 6004 mit zwei 9g Servos in einem kleinen Delta völlig problemlos mit nur einer Zelle.
    Gruß Berti
  5. #5
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.356
    Standard
    Hallo Berti,
    wie, mit nur einer Zelle?? Der Empfänger ist doch ab 4,8 V angegeben. Wenn bei einem LiPo dann die Zellenspannung noch sinkt... Hast Du das für Dich herausgefunden? Ab wann macht denn der Empfänger "dicht"?
    Grüße, Tobias
  6. #6
    20.02.2008
    Nordeifel
    431
    Standard
    Ab ca. 2,8V.
    Das ist ein Spannungsbereich, bei dem dann auch die Lipo Zelle schon bei geringer Last einknickt, weshalb sich der Empfänger mit einer Folge von Reboots verabschiedet.
    Im Flug unangenehm, aber wenn man darauf achtet die Zelle nicht leer zu fliegen kein Problem. Wenn die Servos merklich langsamer werden, dann wird es höchste Zeit.
    Werner
  7. #7
    Standard
    ..da hab ich auch eine Frage:
    Kann ich einen R6014HS Empänger mit einem 4.8 V / 2500 mAh NiMH Akku betreiben? ...7 Kanäle werden gebraucht
    danke!
  8. #8
    13.06.2006
    Unna, NRW
    1.356
    Standard
    Wo liegt das Problem / Wie kommst Du darauf?
  9. #9
    Standard
    mmh..okay ich glaub mein Problem hat sich geklärt
  10. #10
    24.10.2002
    Kapellerfeld
    481
    Daumen runter
    Solange es keine Mignonakkus vom C sind, die nach 2mal laden nur mehr 1000Mah bringen und bei 5 Servos zusammenbrechen.
    happy landings
    Fritz
+ Antworten
Forenrechte
