Rückert Modell-GFK-Technik   emcotec.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Restaurierung WiK KS-3
    Vereinsmitglied Avatar von guckux
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Standard Restaurierung WiK KS-3
    Guckux
    Vor längerem habe ich eine elektrifizierte WiK KS-3 erstanden, welche mit Folie bebügelt war. Teils habe ich diese schon entfernt um mir einen schönen Segler fertigzumachen.
    Den Werdegang habe ich vor hier zu protokollieren und Anregungen anzunehmen, wie ich manches besser oder anders machen kann. Vielleicht ist das auch manch anderem ein Ansporn, einen alten Holz-Segler in neuem Finish auferstehen zu lassen.
    Die KS-3 ist vollständig aus Holz.
    Die Flügel sind beplankter Styropor Kern (Original???).
    Steuerung über Höhe-, Seite- und Quer-Ruder, Störklappen und Motor.
Hits: 466
Größe:  79,9 KB
    Die Folie wird vollständig entfernt, es gibt diverse Löcher zu flicken und zum Schluss wird es ein Papier-Bespann-Finish mit Lackierung geben.
    Beim Entfernen der Folie sind auch Störklappen aufgetaucht, welche reaktiviert werden sollen.
    In Folge des zu betreibenden Aufwandes, habe ich mir auch schon überlegt, statt des alten Bürstenmotors einen brushless einzubauen, ggfs mit Lipo... Keine Ahnung was man dann nehmen muss, die aktuelle Motorifizierung soll ausreichen (ich bin das Teil noch gar nicht geflogen ).
    Das T-Leitwerk hat ein ganz großes Problem, es ist alles andere als senkrecht...
    Das mal als Vorab-Info zum meinem neuem Thema hier...
    Hier mal ein paar Daten zum Grundgerüst:
    Spannweite etwa 2700mm.
    Länge ca 1170mm
    Gewichte:
    Rumpf mit Bodenklappe und 2 Servos: 728gr
    Flügel re mit Querruder-Servo: 433gr
    Flügel li mit Querruder-Servo: 448gr
    Höhenleitwerk: 62gr
    Motor: robbe Power600/24 8.4V: 245gr
    8Z NiCd 2000mAh: 361gr
    2 Volz-Servos mcMicro: 40gr
    Kontronic SUN 3002, 30A: 23gr
    Gesamtgewicht rund 2350gr aktuell.
    Bye
    Stefan
    Leider bin ich privat stark eingespannt, bitte nicht böse sein, wenn ich nicht so häufig den Status aktualisiere.
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Idee Part 1 - die Flächen
    Guckux
    sodele, die ersten Detailbilder sind gemacht und mir sind sofort die Gedanken gekommen, warum ich das überhaupt mache und ob sich das noch lohnt...
    Ich freu mich schon darauf!
    Die Störklappen würde ich gerne aktivieren, original wurden sie über Stängchen aus dem Rumpf angesteuert, sollte man vielleicht die Fläche aufmachen und Servos in die Fläche einbauen?
    Diesmal in etwas besserer Qualität nochmal den Patienten:
Hits: 373
Größe:  71,6 KB
    Die rechte Fläche sieht soweit ganz gut aus. Auffallend sid die vielen (?) Verspachtelungen und der Querruder-Servo ist nicht unbeding "plan" in der Fläche sondern eckt leicht heraus.
    Ob ich hier allerdings groß nacharbeiten soll - weiß ich nicht...
Hits: 365
Größe:  70,5 KB
Hits: 366
Größe:  39,6 KB
    Die linke Fläche frustrierte mich erstmal. Vor Entfernung der Folie hätte ich solches Ausmaß nicht vermutet.
Hits: 373
Größe:  45,9 KB
    Die Oberseite hat leichte "Löcher" - welche wohl verspachtelt werden sollten. Was nimmt man hierfür eine Spachtelmasse? Oder flickt man sowas mit Epoxy, oder oder?
Hits: 373
Größe:  79,9 KB
    Auch im Querruder-Bereich sieht es löcherig aus. Teilweise scheint sich auch die Beplankung "gelöst" zu haben. Nimmt man für das Loch einfach ein Stückchen Balsa und klebt es dran?
    In der Ecke des Querruders sind die Kanten sehr unsauber und scheinbar auch mit einer Masse ausgefüllt worden. Wie kann man das am besten ausbessern? Ausschneiden und neu einpassen?
Hits: 364
Größe:  39,6 KB
Hits: 372
Größe:  44,6 KB
    Herzlichen Dank für jegliche Tipps gleich mal im voraus!
    Bye
    Stefan
    PS - der nächste Teil beschäftigt sich dann mit dem Höhenruder - jetzt reicht die Zeit leider nicht dazu, aber die Bilder sind schon da... GRINS
    Angehängte Grafiken
    13.04.2002
    Volketswil Schweiz
    4.680
    Frage
    Stefan,
    es fragt sich, ob du das Modell als richtigen "Oldtimer" in Ehren halten möchtest,
    oder nur ein günstig erstandenes "Allerwelts-Modell" haben möchtest.
    In ersterem Fall kommt einiges an Arbeit auf dich zu.
    In letzterem einfach alles irgendwie "zupappen", ab in die Luft und nach der ersten harten Landung ab in die Tonne...
    Gruss Jürgen
  4. #4
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Hallo Stefan,
    original war das ein Rippenflügel, mit, ich glaube 2300 mm Spw.
  5. #5
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Guckux Hans
    merci!
    Dann stellt sich mir gleich die Frage:
    Hat jemand davon noch einen Bauplan, damit ich das Original nachbauen kann?
    Oder - ist vielleicht der Flügel der BS-3 von WiK der Gleiche (davon habe ich noch einen Baukasten im Keller).
    Bye
    Stefan
  6. #6
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Guckux Jürgen
    Zitat Zitat von Jürgen N.
    Stefan,
    Nun - ich habe noch andere Projekte im Keller, welche im nächsten Winter anlaufen sollen und bei denen ich Wert legen möchte, daß sie ne "1" kriegen sollen (1a steht erst in ein paar Jahren an, wenn mein Kleiner mir etwas mehr Zeit lässt ).
    Aber soll schon ne 2+ oder besser werden - nachdem ich aber hörte, daß die Originalflächen doch ziemlich anders wären, würde ich auf einfache und saubere Verarbeitung Wert legen.
    Achja - da ich rund 20 Jahre pausierte, ist das natürlich auch ein Lern-Objekt! Dazu ist mir manch anderes "eher" zu schade...
    Und - ich möchte alle meine Modelle in Ehren halten!
    Bye
    Stefan
  7. #7
    20.09.2005
    Ulm
    160
    Standard Tipps
    Hi Stefan,
    habe auch schon häufiger alte Kisten renoviert und rate Dir: Tu`s. Es macht Spaß.
    - Als erstes solltest Du die Tragkraft der Flächen prüfen (Drehsteifigkeit, Knicksteifigkeit, Holm in Ordnung?)
    - Dann ggf. den Holm reparieren (was eine jenseits Arbeit ist; alles aufmachen und schäften)
    - Dann die fehlenden/kaputten Beplankungsteile geradlinig ausschneiden und mit entsprechenden Balsa-Stücken auffüllen. Genauso mit den Nasenleisten der Flächen. Geht am Besten mit Weißleim und Nadeln zum feststecken. Teile jeweils schräg anschleifen und überlappen lassen (= schäften, um die Tragkraft zu erhöhen).
    - Danach verspachteln. Hierzu empfehle ich Modellbau-Leichtspachtel für Balsa und Styro (von Molto oder anderen Herstellern). Der ist zwar nicht billig, aber sehr leicht und vor allem getrocknet genauso hart (weich) wie Balsa. Jeder andere Spachtel wird härter, was beim Verschleifen dazu führt, daß der Spachtel stehen bleibt, während das Basla drumrum immer weniger wird. Ggf. muß Du wegen des Schwundes beim Trocken auch in 2 Schichten spachteln.
    - Dann Klappen rein, bebügeln... Hier würde ich Dir empfehlen, die Störklappen mit je einem Servo in der Fläche anzusteuern. Damit ist die Verbindung der Flächen zum Rumpf viel einfacher (elektrisch und nicht mechanisch) und außerdem kann jedes Servo einzeln getrimmt werden, damit die Störklappen genau parallel laufen.
    Viel Erfolg
    Mikesch aus Ulm
  8. #8
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Guckux Mikesch
    Aujah - erster Test der Tragfläche: Die rechte stabil, die linke knickt in dem Bereich der Längsrisse (oben, vorne, QuerruderBereich) gut ein. Die Unterseite ist relativ stabil, werde ich mir aber nochmal genauer anschaun müssen...
    Da wird wohl einiges ersetzt werden müssen!
    Danke auch für die Verarbeitungstipps, mal schaun, wie weit (vielleicht besser wann? ) ich damit komme.
    Bye
    Stefan
  9. #9
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Guckux Hänschen
    Bei meinen Recherchen bin ich auf ein altes Angebot eines Händlers gestossen, dort wird die WiK KS-3 als E-Version mit Styroflächen und Holzrumpf offeriert...
    Scheinen wohl doch die "Echten" zu sein...
    Bye
    Stefan
    Bye
    Stefan
    Fotos für das Wiki werden benötigt - weisse Löcher im Wiki - Gewußt wo, mach mit!
  10. #10
    13.04.2004
    Davos
    3.872
    hi Stefan,
    ich sehe zwei Hauptaufgaben auf den Fotos:
    (Probleme mit dem Holm kann man schwer per Ferndiagnose beurteilen)
    a) vor dem Holm
    b) hinter dem Holm
    zu a:
    wenn Du irgendetwas "Hartes", z.B. Epoxi, anwendest, kannst Du das niemals mehr plan schleifen: das Balsa drum herum wird mehr weggeschliffen.
    Ich würde
    - alle schwachen Stellen mit dünnem Sekundenkleber tränken. Nicht zu stark, damit nicht allzu viel Styro (oder ist das eine Rippenfläche?) weggeätzt wird.
    - die Hohlräume mit einem relativ weichen "Balsa-Leichtspachtel" auffüllen und plan schleifen
    - die gesamte "D-Box" mit einer (1) Lage Glas (49er) belegen. Das geht sicher besser als nur einzelne Stellen zu flicken. Du kannst den Glasgewebestreifen mit dünnem Harz (L285) oder mit Parkettlack aufbringen.
    - mehr oder weniger plan schleifen (spachteln muss nicht sein, wird ja bebügelt.
    zu b:
    Die Querruderverkastungen sehen grausig aus.
    auch da: Glasstreifen über die ganze Länge (1cm oben, Kastenhöhe, 1cm unten) oder:
    2mm abtrennen, neu verkasten. Ungenauigkeiten wieder mit Balsa-Leichtspachtel zupfuschen. (Ich würde es wohl so machen).
    und dann alles bebügeln.
    Zum Holm:
    Um eine Inspektion kommst Du evtl. nicht herum. Auf der Unterseite hinter dem Holm ein Fenster zwischen zwei Rippen schneiden, ca. 5x5cm und gucken, warum der eine Flügel sich da biegt. Wenn es nur zwei Kiefergurte oben und unten sind und ohne Verkastung, frag noch mal nach.
    Fenster kann man vorsichtig wieder einsetzen und mit Sekundenkleber einkleben.
    Bertram
    Wein oder nicht Wein? Das ist hier die Frage (frei nach Becks Bier)
  11. #11
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Standard es ging mal weiter...
    Guckux
    so wie es ausschaut, hat mein Mentor in etwa gleiche Gedankengänge wie Bertram.
    Im Herbst kam es zu einer Begutachtung durch Klaus. Die Beplankungsstruktur der Flügel ist soweit OK, die Fasern sind da. An ein paar Stellen hat sich die Beplankung vom Flügel gelöst, es wurden kleine Löcher gepbohrt und mit Ponal gefüllt und geklammert.
    An der Verkastung des Querruders wurde ein Riesenstück ausgeschnitten und mit einem Balsa-Block gefüllt.
    Jetzt gilt es noch Stabilität im Bereich der Servo-Aussparungen reinzubringen - hier sollen etwa 20cm lange Kiefernleisten Platz finden um strukturelle Stabilität in diesem großen Aussparungsbereich reinzubringen.
    TIP für die Vorsichtigen: Herzhaft drangehen, bringt zum einen nix, wenn es in dr Luft kracht und zum weiteren - ich hatte etwas Angst beim großflächigen Ausschneiden für den großen Block - kann man "alles" wieder machen... Wenn es dann mal zum finishen geht, sieht wieder alles anders aus!
    Angehängte Grafiken
    Bye
    Stefan
+ Antworten
  1. Wik Salto elektrifizieren und ein paar Fragen...
    Von evil dead im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 17:13
Forenrechte
