Futaba FF9 mit Jeti Duplex TU 2.4Ghz. Wie viele Kanäle??
Ich mache mir Gedanken meine FF9 auf 2.4Ghz umzurüsten.
Ideal wäre natürlich wenn das 35Mhz und das 2.4Ghz System wahlweise bunutzt werden könnten.
Ich betreibe meine FF9 meist im PCM Modus, das heisst ich habe 9 Kanäle zur Verfügung (PPM Modus nur 8 Kanäle).
Die 9 Kanäle werden auch benötigt für meine grossen Segler mit 4 Klappen, Schleppkupplung, Stöhrklappen, EZF, Vario usw.
Beim 2.4Ghz System von Futaba verfügt die FF9 nur noch über 8 Kanäle.
Wie sieht das aus beim Einbau TU Modul von Jeti?
Bekommt das 2.4Ghz Modul die Signale des Senders im PPM Modus??
Wer hat Erfahrungen mit FF9 und Jeti Duplex TU??
mfg Rico
Da du im Empfänger Mischen, Nullstellung , Servoweg usw.. einstellen kannst. kommt mann teilweise mit weniger Kanälen aus. z.B Für 2 Störklappen reicht ein Kanal
Heinz
