Jan
Oder beides?
Oder wer stützt hier wen?
Konkrete Frage: Wenn ein geladener 4-zelliger Empfänger-Akku neben einem BEC mit 5,0 Volt verwendet wird, dann hat er eine so hohe Spannung, dass das BEC nicht zum Zuge kommt. So bald die Spannung absackt, kommt das BEC zum Zuge.
Oder ist jede Servobewegung Grund für einen Spannungseinbruch des Akkus in die Nähe der 5,0 Volt, die das BEC bringt und führt zu einer entsprechenden Belastung des BEC? Hat das mal einer gemessen?
Warum ich das frage? Wegen der Suche nach der richtigen Dimensionierung des Empfängerakkus, wenn man ein BEC neben dem Empfängerakku hat.
