Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.lindinger.at
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BEC linear oder switch
  1. #1
    01.12.2002
    Visperterminen
    471
    Standard BEC linear oder switch
    Ich benutze einen BEC mit : 3A / 5V linear Regler.
    Nun habe ich gesehen, das es den gleichen Regler auch als BEC: 3A / 5V Switchmode gibt. Was ist der Unterschied?
    Hangflugtraum direkt vor dem Chalet Abendruh
  2. #2
    29.09.2007
    bern
    4.663
    Standard
    hi superfly
    das lineare bec vernichtet den zu hohen strom durch "verbraten"bis die richtige spannung anliegt.
    ist die "alte" technik, nachteil, -wird mehr oder weniger warm, anzahl lipos beschränkt (zu hohe temp) kann eher zu störungen führen bei 35mhz anlagen (muss aber nicht!), vorteil, preiswert.
    switching bec , auch "cool-bec, getacktetes bec" genannt arbeitet mit "sehr schnellen stromunterbrüchen" um die eingangsspannung auf die ausgangsspannung runterzuregeln. klingt bisschen seltsam, ist aber "cool".
    nachteil - vieleicht der bisschen höhere anschaffungspreis?
    vorteil, - weniger anfällig zum stören von 35mhz anlagen, leistungsfähiger.
    mfg
    hugo
  3. #3
    01.05.2007
    Odenthal/Aachen
    2.171
    Standard
    eigentlich ist das mit den Störungen und 35Mhz genau anders rum, ein Lineares BEC verusacht keine Störungen und ein switch BEC verursacht Störungen
  4. #4
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von H.F
    hi superfly
    mfg
    hugo
    Hallo Hugo,
    anderes herum stimmt es: ein lineares BEC hat das geringere Störpotenzial. Bei einem getakteten BEC muss wesentlich mehr Aufwand betrieben werden.
    Jürgen
  5. #5
    29.09.2007
    bern
    4.663
    Standard
    ubs
    ist das schlussentlich der grund das die getakteten weniger störend auffallen?
    weil eben "entstörung" betrieben wird?
    mfg
    hugo
  6. #6
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Zitat Zitat von H.F
    ubs
    mfg
    hugo
    Nein, grundsätzlich stört das getaktete BEC immer mehr als das lineare BEC. Da ein getaktetes BEC jedoch grundsätzlich wesentlich leistungsfähiger ist, kommt es zu weniger Überlastungen bzw. Spannungseinbrüchen.
    Jürgen
  7. #7
    01.12.2002
    Visperterminen
    471
    Standard
    Das ging schnell.
    Danke
  8. #8
    18.05.2007
    Hessen
    1.846
    Standard
    Wenn die linearen störend auffallen, dann vielleicht eher, weil sie manchmal unüberlegt an schlecht belüfteten Einbauorten untergebracht werden und dann Probleme bekommen??
    Gruß, Peter
    Holz gehört in den Ofen und Schaum in die Luft
    Aircombat Video => https://www.youtube.com/watch?v=wam6n3FFCk0
  9. #9
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Standard
    Lineare BEC kommen vor allem dann schnell an ihre Grenzen, wenn sie bei hohen Spannungen (10 NiXX bzw. 3s LiPos) in Verbindung mit Servos eingesetzt werden, welche einen extrem hohen Stromverbrauch haben:
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=148974
    Jürgen
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Mildliner --- BEC -- Externes BEC -- Empfängerakku
    Von Peter Stöhr im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 21:35
  2. E-Segler mit BEC-Regler und zusätzlichem BEC
    Von Jo_ im Forum Elektroflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 06:45
  3. Jazz-Regler und BEC
    Von Renegade im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 20:29
  4. Pulsar 80A mit BEC
    Von ChrisR195 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:09
Forenrechte
