1-Tonner "Optimist" - Originalunterlagen?
Ragnar
Hi Jörg,
danke für die Infos.
Das Thema Zeit kenne ich nur zu gut.
Mein Zweimaster ist ja auch immer noch nicht so, wie er einmal aussehen soll.
Und die Optimist wartet nach ca. 40 Jahren auch auf eine Grundüberholung.
Ortwin
Rudergröße / Abmessungen
Hallo Optimisten,
für meinen freien Nachbau (ich hatte nur die Rumpfschale, ein nachgebautes Kielgewicht und einen schicken Modellständer, sonst nix) benötige ich die Abmessungen vom Ruder.
Wenn einer so nett ist und mir die Maße mitteilen könnte, wäre toll.
Anbei ein Bild von heute:
Danke + Gruß
Ortwin
Ragnar
Rudergröße
Rudergröße
Hallo Ortwin,
das Ruderblatt geht 12 cm tief, ist oben 7 cm und unten 6 cm breit.
Brauchst du eine Zeichnung?
Ortwin
Hallo Ortwin,
Hallo Ragnar,
vielen Dank, das reicht schon. Experimentiere u.a. etwas mit der Rudergröße, da der Kahn noch leicht aus dem Ruder läuft.
Danke + Gruß
Ortwin
Hallo Ortwin,
diese Erfahrung habe ich zwischenzeitlich auch gemacht. Insbesondere vor dem Wind ist sie sehr nervös auf dem Ruder und bricht dann manchmal plötzlich zur Seite weg. Nun weiß ich nicht wie Dein selbst gefertigter Kiel aussieht, aber der Bausatzkiel ist recht dick und ich vermute, dass dadurch die Führung nicht besonders gut ist z.B. im Vergleich zu einem Schwertkiel mit Ballastbombe. Dann ist auch der Abstand zwischen Kiel und Ruder relativ klein und die Wasserlinienlänge auch recht kurz. Ich glaube all das trägt zu dem recht nervösen Fahrverhalten bei. Meine Saphir ist da um einiges gutmütiger zu segeln.
Jörg
Ragnar
ich sage nur mastfall ............
etwas mehr nach achtern getrimmt sollte sie besser laufen.
Ortwin
Der Kiel entspricht ziemlich dem Original, jedoch ist er aus Blei gegossen. D.h. der untere Teil ist aus Blei da bei der Kiellänge der Kiel sonst viel zu schwer wäre. Werde mal ein neues größeres Ruder bauen, das jetzige ist etwas weiter hinten angebracht aber von der Fläche etwas kleiner. Jetzt kommen ja wieder die langen Abende.:rolleyes:
Ragnar
Ruder
Ruder
vielleicht versuchst du mal ein tiefergehendes Spatenruder ohne Skek.
Würde mich mal interssieren, ob dann die Vorwindeigenschaften besser sind.
Ortwin
Du meinst sowas? ;)
Müßte man jetzt mal vergleichen...
Ragnar
jo, so meinte ich das ..................
das treffen mit den optimisten hatte ich vorgeschlagen. schon vor gut 2 jahren. ist leider nie etwas daraus geworden.
Ragnar
Frohe Weihnachten
Frohe Weihnachten
.......allen Optimist Seglerinnen (gibt es welche?) und Seglern
Ich wünsche allen Optimisten und RC-Seglern ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr! Mast- und Schotbruch und stets einen Finger breit Wasser unter dem Kiel!
Gruß aus Lübeck
Jörg
Ragnar
Was treiben denn die Optimisten bei dem tollen Wetter?
schon den ersten Schlag hinter Euch gebracht?
Hallo Ragnar,
Nee, leider noch nicht. Die ersten Schläge werde ich aber wohl mit meiner Saphir machen, da ich dafür eine Halterung für meine neue Actioncam gebaut habe, die der Weihnachtsmann gebracht hat ;)
Außerdem herrscht mit dem Bau der Calypso gerade Hochbetrieb auf meiner Werft.
Jörg
Hallo zusammen!
Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass in der aktuellen Ausgabe der "Schiffsmodell" der erste Teil meines ausführlichen Bauberichtes zu meiner OPTIMIST zu lesen ist.
Jörg
Münchner Optimisten
Münchner Optimisten
Hallo More,
wie geht es Deinen Optimisten,
wann werden sie nach Restauration im Moll See oder Karlsfelder See zu sehen sein?
MfG
Gerrard
