sunsurf_mike
@ Amigofly vom 16.08.2012
HalloAmigo!
War leider für einige Zeit gesperrt im Forum, da angeblich irgendwelche Daten nicht stimmten. Jetzt gehts aber wieder.
Mein Streamtec wurde mittlerweile 2x ge-plätzelt. (Beides harte Langungen bergauf auf Hang mit Rückenwind....). Dabei ist mir aufgefallen dass das Heck des Streamtec relativ schwach laminiert ist. Der Rumpf ging am Ende auf einer Länge von gut 15cm auf. Die Seitenwangen des Rumpfs unterhalb des HLW sind echt dünn. Ganzer Bereich wurde verstärkt.
Beim 2.ten Mal wars echt ne blöde Landung, viel zu schnell angeflogen - von ganz unten kanpp über dem Boden den ganzen Hang rauf und am Ende des Hangs immer noch viel zu schnell und 2m Höhe - leider war dort schon der Wald..... (Rumpf vorne musste etwas ausgebessert werden, aber ansonsten nichts Schlimmes)
Zu Deiner Frage: Mein Streamtec wiegt etwa 1500g und der CG ist bei 74mm. Ich habe das HLW exakt in der Mittelstellung ohne jeglichen Anstellwinkel des Höhenruders nach oben oder unten. Wenn ich den CG auf 72mm nach vorne gebe dann verliert er viel zu schnell Höhe und wird extrem schnell (fängt sich dann natürlich immer wieder).
Ich fliege bei Thermik-Schleich-Tagen zum Teil sogar auf 75mm CG ! Auch mit etwas Höhe zum Kreisen schmiert er mir dabei nur selten weg. Er ist dabei sehr agil um die Querachse und lässt sich sehr knackig steuern (vorrausgesetzt ich bin nicht zu langsam). Leider gleitet er dabei ausgesprochen gut und die Landung wird schon sehr lange!
Bei windigen Verhältnissen bin ich nie weiter vorne als 73mm. Sonst säuft er nur nach unten mit der Nase wie gesagt.
Aufgefallen ist mir auch, dass die Thermikstellung (-2mm) recht gut funktioniert, die Speedstellung (+1.5mm) aber für die Katze ist. Er wird dabei kaum schneller, sinkt aber bei gleicher Geschwindigkeit wie bei Normalstellung viel stärker nach unten!
Normalerweise kann ich mit meinen Einstellungen bei durchschnittlichem Schönwetter pro Minute Motorzeit gute 10 Minuten oben bleiben. Bei etwas Thermik gehts aber auch deutlich länger. (1 Motorminute : 15 Minuten Flugzeit).
Ich denke der Streamtec hat bei 1600g seine Obergrenze. Bis dahin geht er noch gut und bleibt lange oben. Ab ~1580g aber hab ich das Gefühl er sinkt zu schnell im Mittel (1m/s Eigensinken). Bei 1450g z.B. ist das mittlere Sinken ca. bei 0.6m/s.
Deine Frage betreffend des EWD verstehe ich nicht, das HLW ist ja im Rumpf fixiert - da gibts ja nichts zum frei wählen oder einstellen. Wenn Du das frei angelenkte Höhenruder selbst meinst, hier bin ich exakt in der Mitte des HLW (von oben und unten gemessen), vielleicht mit 2 Klicks Höhe - kann ich aber kaum mit freiem Auge feststellen.
OK, das waren mal alle Infos,
beste Grüsse Michael
HalloAmigo!
