Neuheiten-Sommer bei Staufenbiel
Epsilon
Der Epsilon ist ein Hochleistungsegler und eine Staufenbiel eigene Entwicklung. Epsilon ist ein reinrassiges F3J-Trainingsmodell und wird als reiner Segler, als E-Segler und als E-Segler mit eingebautem HIMAX 3528 brushless Außenläufermotor angeboten. Bei der E-Version mit Motor sind ein passender Aluspinner und eine besonders abgestimmte Camprop-Klappluftschraube bereits montiert. Der Rumpf ist aus GFK gefertigt und die Flächen sind in verstärkter Holm-/Rippenbauweise fertig gebaut und mit ORACOVER-Folie bespannt. Das Modell hat hervorragende Thermikeigenschaften und eignet sich auch für ambitionierten Thermik-Segelkunstflug. Die Flugeigenschaften sind sehr ausgeglichen weshalb sich Epsilon auch hervorragend für den F3J-Einsteiger als Trainingsmodell eignet.
Spannweite: 3,50 m
Länge: 1,51 m
Leergewicht: 2200 g
Profil: MH-32
Steuerung: Höhe, Seite, Quer, Wölbklappen, (Motorsteuerung bei der E-Version)
Preise:
Segler 289,- Euro
E-Segler 289,- Euro
E-Segler mit eingebautem Himax 3528 Motor 339,- Euro
Neu sind auch zwei große Dymond-Elektromotoren.
Der Dymond Außenläufer AL-5065 hat einen Durchmesser von 50 mm, Länge 65 mm, Welle 6,0 mm und ein Gewicht von 420 g. Die Leerlaufdrehzahl beträgt 320 Umin/V. Es werden 6 – 8 Lipos eingesetzt, die eine maximale Leistung von 1100 Watt dem Motor abverlangen. Als Luftschrauben werden 15 x 8 bis 16 x 10 Zoll verwendet. Der AL-5065 ist für Kunstflugmodelle bis ca. 4000 g Abfluggewicht und für E-Segler bis ca. 6500 g geeignet. Im Lieferumfang sind ein Propellermitnehmer und Montagekreuz. Preis 69,90 Euro.
Ebenfalls neu ist der Dymond-Außenläufer AL-6374. Der Motor ist ausgelegt für Kunstflugmodelle bis ca. 6000 g Abfluggewicht und für E-Segler bis 12000 g. An Lipos der Größe 6 – 10 S ist eine Leistungabgabe bis 1900 Watt möglich. Abmessungen:
Durchmesser 63 mm, Länge 74 mm, Gewicht 790 g, Motorwelle 8 mm, Leerlaufdrehzahl 200 Umin/V. Im Lieferumfang sind ein Propellermitnehmer und Montagekreuz. Preis 99,90 Euro.
Bezug bei:
G. Staufenbiel GmbH
Seeveplatz 1
21073 Hamburg
Tel.: 040 - 30 06 15 90
Email: info@modellhobby.de
Internet: www.modellhobby.de
