Hallo, Frage an die Hektor Besitzer,
Mein Hektor habe ich gebraucht in diesem Jahr erworben, nach Angabe des Verkäufers sollte er ca. 9 kg wiegen. Beim Nachwiegen zu Hause stellte ich fest, er wog 12,8 kg, mit 1 Liter Sprit annähernd 13,8 kg. Der ZG 62PCI schafft es nicht, ihn endlos nach oben zu ziehen. Nach 70-80m ist Schluss. Und nun kommt das schlimmste, das sind die Landungen. Er springt, ob langsam oder etwas schneller eingelandet, mit oder ohne Landeklappen, bei Gegenwind passt es einigermaßen, wehe dem bei Windstille. Ohne Klappen geht gar nicht, nur mit Schleppgas und 90 Grad Klappen versuche ich die Energie abzubauen. Manchmal gut, manchmal schlecht, je nach dem. Das Fahrwerk ist aus GFK und sehr weich, was durch eine Stahlfeder zwischen den Rädern gedämpft werden sollte. Ein anderer Besitzer eines Hektors meinte, Fahrwerk tauschen. Habe mir bei Engel Modellbau ein CFK Fahrwerk raus gesucht mit der Nr. 2700. Kostet fast 80 €. Ist das der richtige Ansatz oder lohnt es sich nicht, nochmal Geld in die Hand zu nehmen?
