Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   SinusLeistungsSteller.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Kugellager 6X11X5
  1. #1
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Standard Kugellager 6X11X5
    bin verzweifelt auf der Suche nach folgendem Kugellager
    Wellendurchmesser: 6mm
    Aussendurchmesser: 11mm
    Breite: 5mm
    Sollte relativ hohe drehzahlen aushalten. (Motor Kv=6000, mit Getriebe 6.7/1)
    Mit der Suchfunktion habe ich Causemann gefunden, hat aber leider meine Groesse nicht. Wer kennt andere shops? (oder hat sowas zufaellig "rumliegen")
    Dankbar fuer jeden Link
    Nico
  2. #2
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Standard
    Oder kann mir jemand sagen wie die DIN/ISO Bezeichnung fuer dieses Lager ist? Diese wird auf vielen Seiten abgefragt. Millimeter scheint nicht der Standard zu sein.
    Vielen Dank
    Nico
  3. #3
    26.09.2008
    882
    Standard
    Bist du sicher mit den 11mm. Habe nur 10 &12 gefunden.
  4. #4
    Standard
    um was für eine Art Wälzlager handelt es sich denn?
    ein Standart-Rillenkugellager (einreihig) mit 6mm Innendurchmesser hat einen Außendurchmesser von 13mm und dabei eine Breite von 3,5mm. Drehzahl 67.000
    Das Kurzzeichen wäre hier z.B. 618/6
    Powerflieger315
  5. #5
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Standard
    Hallo, danke fuer eure Beitraege.
    Es handelt sich um ein Kugellager (Flansch hinten) eines Hacker B50-S eines Bekannten der mich um Hilfe bat.
  6. #6
    Standard
    vielleicht mal bei Hacker direkt anfragen ob die so ein Lager zuschicken können?
  7. #7
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Standard
    Danke, haben uns schon an Hacker gewendet. (19.Juni)
    Leider noch keine Antwort bekommen.
  8. #8
    07.01.2003
    Geisenhausen
    256
    Standard Lagerproblem
    Hallo Nico,
    warum Du keine Antwort erhalten hast ist mir zwar ein Rätsel, aber so ein Lager kannst Du auf alle Fälle bei Hacker bestellen.
    Melde dich mal unter: info@hacker-motor.com
    Am besten gleich als Bestellung mit kompletter Anschrift angeben.
    Viele Grüße, Christian
    Hacker Factory-Team
  9. #9
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Daumen hoch
    Danke Christian.
    Hatte damals extra das Onlineformular verwendet, da Anfragen an eine Mailadresse oft in diversen Spamfiltern haengenbleiben.
    Habe es jetzt mal mit info@hacker-motor.com versucht.
    Da Du zum Factoryteam gehoerst, gleich noch eine Frage.
    Der hintere Flansch wird ja einfach eingeklebt (Loctite)
    Das Lager haben wir mit einer kleinen Presse locker herausbekommen, dieses ist also nicht verklebt, sonder einfach nur gepresst. Richtig?
    Auf der Welle sitzt noch ein kleiner Messingring hinten. Wozu dient dieser?
    Kann man das Getriebe mit Loesungsmittel reinigen. Das Fett scheint sehr hatnaeckig zu sein. Entfetten mit Cilit Bang funktioniert nicht.
    Finde ich Klasse dass hier Firmenspezialisten anwesend sind.
    Danke
    Nico
  10. #10
    07.01.2003
    Geisenhausen
    256
    Standard Lagermontage und Wartung
    Hi Nico,
    ich schau ab und zu auch mal ins Forum und wenn ich helfen kann, dann tu` ich das doch gerne.
    Also, sowohl das hintere Lagerschild, als auch das Lager selbst werden mit grünem Loctite (hochfest) festgeklebt. Bitte frag` mich aber nicht nach der Nummer, die habe ich im Moment nicht parat.
    Zum Einkleben des Lagers nur den Außenring dünn benetzen und dann das Lager eindrücken. Das Lagerschild setzt Du am besten auf das Motorgehäuse auf, so dass es minimal hineinrutscht, dann Loctite rundherum auftragen und das Lagerschild ganz eindrücken. Überschuss abwischen. Bitte vor dem Einkleben die alten Kleberreste durch Abkratzen entfernen.
    Die Messinghülse verhindert, dass der Magnetrotor beim Motorlauf nach hinten wandert. Vor dem Magnet sitzt auch eine Messinghülse. Beide Hülsen zentrieren quasi den Rotor und geben das Axialspiel vor. Würden die Hülsen fehlen, könnte man die Motorachse und somit den Magneten nach hinten und vorne schieben.
    Bitte zum Reinigen des Getriebes kein Lösungsmittel verwenden! Dieses würde nur die Getriebelager auswaschen. Am einfachsten ist es das Getriebe mit Papiertüchern zu säubern. Mit Druckluft dann die Papierreste die im Hohlring (Zahnkranz) zurückbleiben entfernen. Zum Generalreinigen kann auch der Planetenträger entfernt werden, indem Du den Sicherungsring vorne an der Welle entfernst. Dann den Planetenträger aus dem Gehäuse ziehen und mit einem Lappen oder Papiertüchern putzen.
    Aber Vorsicht: Es befinden sich einige Ausgleichsscheiben auf der Welle. Diese nicht verlieren und beim Zusammenbau wieder genauso auffädeln.
    Auch die ganz kleinen Scheiben unter den Planetenrädern nicht vergessen und die Planetenräder so einsetzen, dass die Schrift oben lesbar ist. Die Zahnflanken dieser Seite sind auch leicht gerundet.
    Zum Fetten genügt eine etwa erbsengroße Menge von unserem Spezialfett.
    Viel Spass beim Motorbasteln!
    Gruß, Christian
    Hacker Factory-Team
  11. #11
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Standard
    Eine richtige Freude deine Beitraege zu lesen.
    Fett haben wir schon gefunden, aber von einer Konkurenzfirma. (Reisenauer)
    Man sagte uns hier im Geschaeft, dass es identische Eigenschaften wie das Hackerfett hat, und fuer Getriebe bis 2000W geeignet ist.
    Klebereste sind auf dem Flansch zu sehen, aber nicht beim Lager.
    Deshalb dachte ich, es waere nur eingepresst.
    Den Planetentraeger werde ich nicht demontieren, das ist mir ein bischen zu heikel als Grobmotoriker.
    Nochmals Danke
    Nico
  12. #12
    01.05.2009
    Senegal / France
    269
    Daumen hoch
    Kurzes Feedback meiner Freunde.
    Der Flansch wurde zu Hacker geschickt, scheint aber auf dem Postweg von Frankreich nach Deutschland verloren gegangen zu sein.
    Nachdem meine Freunde reklamiert haben, wurde ein sehr faires Angebot fuer einen neuen Flansch inklusive Kugellager gemacht. Nur 4 Tage spaeter lag der Flansch im Briefkasten.
    Hier nun ein grosses Dankeschoen an Hacker, und im besonderen an Christian Hoffmann, der wirklich einen tollen Job und Service leistet.
    Der B50-6S 6.7/1 rennt nun wieder wie Sau, und seidenweich.
    Meine franzoesischen Freunde waeren nun an Beispielen interessiert, was man diesem Motor denn an Lipos zumuten kann. (3S)
    Es wurden zuvor 10 NiCd/NiMh Zellen GP3300 P+M verwendet an einer 15/16S RFM.
    Da es nun ja auch wirklich gute LiPos mit 30/40 und mehr C gibt, waeren wir an euren Erfahrungen interessiert.
    Recht herzlichen Dank
    Nico
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. DS 386 auf Kugellager umrüsten?
    Von Chuck322 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 15:29
  2. Räder mit Kugellager versehen
    Von Mefra im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 18:31
  3. Kugellager für CDR Motoren
    Von Christoph Eicker im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.01.2004, 14:37
  4. HS81-MG Kugellager
    Von Ulrich H. im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2003, 17:08
Forenrechte
