nach unzähligen Versuchen mit EWD, Motorsturz und Schwerpunkt muß ich leider sagen,das das Unterschneiden meiner Viper bei hohen Geschwindigkeiten nicht in den Griff zu bekommen ist.Alle Maßnahmen die sich auf die Geometrie und den Schwerpunkt beschränken greifen nicht genug,oder lösen wieder Probleme anderer Art aus.
Ich hab alles rauf und runter probiert,und die letzten 10 Flüge waren alle samt Testflüge.
Letzter Stand ist nun folgender:
Die EWD belief sich auf -3,62 Grad im Lieferzustand wie weiter oben schon ausführlich beschrieben.
Damit segelte die Viper nichtmal ohne etwa 50% Höhe zu ziehen,egal wo der Schwerpunkt lag.Bei Vollgas extremes unterschneiden.
Die EWD habe ich dann auf 0 Grad geändert.
Der Schwerpunkt wie in der Anleitung beschrieben ist bei mir nicht einzuhalten.Er liegt nun ca. 12 mm hinter dem,was Strat als hintere Grenze angibt.
In Verbindung mit der geänderten EWD fliegt der Vogel mit Motor aus nun endlich gerade mit ganz leichtem Sinkflug.
Bei hohen Geschwindigkeiten mit Motor an immer noch extremes unterschneiden.
EWD mal auf 1 Grad + geändert.Bis 2/3 Geschwindigkeit steigt sie dann,um danach wieder zu unterschneiden.
Also wieder 0 Grad.
Der Motorsturz war im Lieferzustand leicht negativ mit Zug nach links.Habe ich dann geändert in 0 Grad.
Unterschneiden wurde leicht besser.
Motorsturz dann nochmal auf ca. 3% positiv geändert.
Unterschneiden nun nochmals weniger bei Vollgas (aber immer noch vorhanden),dafür zieht sie nun beim beschleunigen aus mäßiger Geschwindigkeit erstmal nach oben weg um das Ganze bei hoher Geschwindigkeit wieder in unterschneiden umzukehren.
Motorsturz dann auf ca. 1 Grad wieder zurückgenommen.
Habe nun einen Mischer Gas/Höhe programmiert.Hatte mit 10% Höhenzugabe ab 50% Gasweg angefangen,erwies sich aber als zu viel.
Werd mich da jetzt mühsam rantasten müssen,bis die richtigen Werte stehen.....
Ich hoffe das Ding fliegt dann irgendwann endlich geradeaus.
Gruß Jörg
