Anzeige Anzeige
www.stukerjurgen.de   www.flight-8.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Benziner springt kalt schlecht an HILFE
  1. #1
    29.04.2005
    naila
    115
    Standard Benziner springt kalt schlecht an HILFE
    grüßen,
    habe folgendes problem,
    mein delroh kdr-85 springt immer äußerst schlecht an, wenn er kalt ist. nach dem betanken ziehe ich den choke und gas in leerlaufstellung und versuche solange anzulassen, bis der motor erste lebenszeichen gibt. dies geschiet meistens aber nicht.
    dann kerze raus und siehe da, abgesoffen! kurz kerze abpusten und motor paar mal drehen, kerze rein..... zweimal gedreht und er läuft!
    was kann das sein????
    wenn der motor mal geloffen ist, kann ich den motor ohne chocke mit einem schlag loslassen!
    bitte um mithilfe!
    gruß benni
  2. #2
    16.04.2002
    Dorsten
    9.770
    Standard
    also wenn der Motor "abgesoffen" ist, brauchst Du nicht die Kerze rausschrauben:
    1. Zündung aus machen !!!
    2. Choke offen und Sender auf Vollgas
    3. dann mit Schwung 15-20 mal den Motor durchdrehen
    4. dann Motor drosseln und Zündung wieder an machen
    und dann kommt der Motor beim ersten Schlag
    PW
  3. #3
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.326
    Standard
    Und wenn er Dir mit Choke (fettet das Gemisch ja an) absäuft, versuchen, ob er mit ca. Viertelgas nicht vielleicht besser startet.
  4. #4
    29.04.2005
    naila
    115
    Standard
    meinst du virtel gas mit choke oder ohne?
  5. #5
    29.10.2003
    Dreiländereck D-F-CH
    715
    Standard
    Hallo Benni,
    dadurch, dass Du den Motor im Leerlauf sehen hast beim Ansaugen, wirst Du nicht genügend Luft angesaugt bekommen, um ein (bemerkenswertes) zündbares Gemisch auszubilden (Chokeklappe und Drosselklappe geschlossen, Du pumpst also nur Benzin rein).
    Daher bemerkst Du auch nicht wann der Zündpunkt erreicht ist, da der Motor nicht oder nur kaum merklich zündet...
    Werfe Deinen Benzinmotoren wie folgt an:
    Choke zu
    Zündung an
    Vollgas (Modell sichern! Am besten jemand steht am Leitwerk, Halb- oder Viertelgas wird wohl auch gehen.)
    Drehen bis er zündet (er wird kurz anspringen und sofort wieder ausgehen)
    Leerlauf (oder erhöhtes Standgas)
    Choke auf
    Drehen bis er anspringt
    Diese Methode funktioniert 100%.
    Unsere Benziner springen mit dieser Methode reproduzierbar aus dem kalten Zustand an.
    Versuche es einfach mal.
    Gruss Marc
  6. #6
    29.04.2005
    naila
    115
    Standard
    hi,
    danke für die antworten! das mit dem zündgemisch leuchtet irgendwie ein.... werds dann mal testen!
    gruß benni
  7. #7
    29.04.2005
    naila
    115
    Standard
    so.....
    wieder zurück vom testen!
    ------>> Choke zu mit halbgas, 3 mal gedreht zündung!
    klappe zu, leerlauf rein, 2mal drehen und der läuft!
    hätt ich a selber draufkommen können, daß mit geschlossener drosselklappe und geschlossenem choke kein gescheites gemisch entsteht!
    danke nochmal!
  8. #8
    29.10.2003
    715
    Standard
    Hallo Benni,
    freut mich das es geklappt hat!
    Gruss Marc
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. ZG 45 springt schlecht an
    Von Mefra im Forum Motorflug
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 13:47
  2. ZDZ 80 RV-J Springt schlecht an
    Von Rasenmaeher im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 10:21
  3. Motoreinstellung 30 ccm Benziner -Hilfe !!!
    Von Ronja0070 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 21:50
Forenrechte
