Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Seitenleitwerkfläche von Brettnurflügel berechnen
  1. #1
    02.11.2004
    Pinneberg
    68
    Standard Seitenleitwerkfläche von Brettnurflügel berechnen
    Hallo Leute!
    Folgende Frage: wie bekomme ich bei einem Brettnurflügel mit folgenden Daten die Seitenleitwerkfläche heraus?
    spannweite 150cm
    Profil PW75
    Tiefe innen 23cm
    tiefe aussen 16cm
    vorderkante ca. 1 Grad pfeilung.
    die Fläche in cm2 reicht mir, damit können unsere Jungs (sind 5 flieger) dann ein Design ausdenken.
    ich danke schon einmal ganz herzlich!
    dieser Beitrag ist von...
    Benny
  2. #2
    25.06.2006
    Spessart / München
    3.763
    Hinweis Seitenleitwerksfläche Brettnurflügel
    Hallo äääähh... Erklärbär
    dafür haben sich ein paar Leute schon mal viel Arbeit gemacht
    Wenn Du rechnen kannst dann findest Du hier hier alle nötigen Informationen.
    Viele Grüße,
    Uwe.
    @ Chrima: Erster
    Ein Flügel genügt
    Das Ranis-Tutorial für Hortenmodelle: "click"
  3. #3
    02.01.2006
    Ostallgäu
    851
    Standard
    Hallo "Erklärbär",
    ja, lies Dir mal zum allgemeinen Verständnis den ganzen Fred durch, es zeigt die enorme Bandbreite, die es so gibt. (Und vor allem früher gab, bevor der SLW-Fläche bei den Brettern mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde).
    In dem von Uwe genannten Fred gibt es eine Zusammenfassung unter #74, da findest Du einen Vorschlag vom Verhältnis Leitwerkshebel zu Leitwerksgröße
    Vielr Erfolg.
    Klaus.
  4. #4
    02.08.2007
    Romandie / beinahe Frankreich
    2.830
    Standard
    Zitat Zitat von UweH
    @ Chrima: Erster
    Dafür hab ich auch mal wieder etwas zu tun an der Arbeit. Ist ja auch schön...
    @erklärbär; Fläche des Seitenleitwerks (dm2) x Hebelarm (dm) (von t/4 bis t/4) sollten so etwa 5.5 ergeben. kommt eben ein wenig drauf an...
    Grüsse
    Chrima
    * dafür scheint mir wird mein 3m-etriger früher flügge ...
  5. #5
    28.07.2002
    Thalheim
    1.291
    Standard
    Hi Christian,
    Bilder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Es gibt genug Fehler die man machen kann,
    es reicht wenn man jeden nur einmal macht.
    www.laqua-modelltechnik.de
  6. #6
    25.06.2006
    Spessart / München
    3.763
    Standard
    Zitat Zitat von laqui
    Hi Christian,
    Viele Grüße,
    Uwe
    Ein Flügel genügt
  7. #7
    02.08.2007
    2.830
    Standard
    ja ne, das ist doch OT;
    Aber den Rumpf kennt ihr auch eh schon; White Shark von Eugen.
    Ich habs auch gern mal etwas "griffig".
    Grüsse
    Christian
  8. #8
    02.01.2006
    Ostallgäu
    851
    Standard
    zum Rumpf des White Shark:
    ich kenne ihn als Pelikan-Rumpf eines bekannten Herstellers. Sieht toll aus, und ist bestimmt griffig.
    Der Flieger wird keine Bremsklappen brauchen, man kann das Schieben ja auch bewusst einsetzen und nutzen. Duckundwech!
    Servus.
    Klaus.
  9. #9
    02.08.2007
    2.830
    Standard
    sooo gemein der Klaus !
    Aber er kennt mich noch zu wenig !
  10. #10
    02.11.2004
    Pinneberg
    68
    Standard
    Vielen Dank, Leute!
    ich habe bei meinem Brett eine Fläche von ca. 20 cm2 ausgerechnet.
    das kommt dann hin, wenn die SLW Fläche etwas gepfeilt und verschnörkelt ist.
    die Formel hat mir sehr geholfen. es kommt auch mit dem anderen EPP Brett hin, das ich noch besitze.
    habe bereits an simples kopieren des anderen Modells gedacht, aber dann wird die Fläche ja nicht so schön.
    bis dahin.... T H X !
    PS: das bisschen OT find ich gar nicht schlimm und Bilder sind auch immer gut.
    Benny
  11. #11
    02.08.2007
    2.830
    Standard
    Also Benny
    Nehme an da fehlt noch eine Null ?
    Und dann muss ich doch noch schnell dem Klaus meine SLW-Fläche zeigen;
Hits: 247
Größe:  90,4 KB
    Wird das noch immer schieben, Klaus ?
    (Zumal wir Schweizer ja nicht herum-"dümpeln"... )
    Grüsse
    Christian
  12. #12
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.333
    Standard
    Mit der Pfeilung verlierst Du aber etwa 30%, das ist Dir klar?
    (Ist aber eben schon schön, so ein Fisch.)
  13. #13
    02.08.2007
    2.830
    Standard
    Du Spassverderber !
    Aber wirklich soo viel ?
    Ich rechne dann einmal genauer, wenn das Ruder seine entgültige Form hat.
    Zuerst war ich auch noch grösser, aber das ist dann optisch nicht mehr tragbar.
    Grüsse
    Christian
  14. #14
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.333
    Standard
    Auftriebswirksam ist nur die Komponente der Geschwindigkeit senkrecht zur Flächenachse. Geht also mit dem Cosinus des Pfeilungswinkels. Mit Deinen grob geschätzt 45° also Wurzel 2 halbe.
  15. #15
    02.08.2007
    2.830
    Standard
    richtig verstanden so ?
    (bei ca. 50° der t/4-Linie)
    Angehängte Grafiken
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Programm Nurflügel
    Von Frank Ranis im Forum Nurflügel
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 22:35
Forenrechte
